Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Это как :faq:
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Подскажите. Какая разница в работе циркулятора в прямой фазе и в обратной фазе. Давление померить пока нечем. Что то к концу прямой аэратор в аэротенке совсем умирает. Слабо качает компрессор. До дождей откачал 3/4 отстойника. Ила было в аэротенке около 35%,в отстойнике около75%.Оседал на глазах. За 15 мин оседал как за 30 мин. Но что мне не нравится-ил больше сероватый чем коричеквый. Как я понял-дохляк.Мало воздуха. А с воздухом проблемы. Сейчас пока не дома. Приеду, попробую банки сделать на предмет цвета. Бабай работает нормально (на мой взгляд).Зараха вроде нет. Только во время поднятия крышки немного дыхнет и все. Но сероватый ил.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ ;) У Вас рециркулятор из пирамиды качал, наверное поэтому и циркулятор во время обратки накидывал.
    В любом случае, циркулятор много воздуха не даст аэратору, если переключите на обратку. Хотя попробуйте, будет выталкивать ил из пирамиды. Пирамида чище должна быть.
    До дождей жара стояла, кислорода явно не хватала. Надо давление измерить на компрессоре.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Матала постоянно тарабанит и не дает илу на ней оседать! Думаю, основное налипание у Вас происходит когда маталы молчат. ИМХО:um:
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Рециркулятор стоял в штатном варианте в пирамиде. Был заглублен, по памяти, гдето на 1.5 метра. Сейчас стоит в аэротенке в плотную к пирамиде с заглублением (от дна где то 35 см).Циркулятор качает в прятой фазе в успокоитель пирамиды. Заглублен где то на1 метр. Все не доходят руки поменять его на бывший рециркулятор с большим заглублением. Но это опять переделки. Что то отпилить, что то подпоять. Как Самоделкин стал. :aga:
  6. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Опытные товарищи советуют модифицировать лягушку, в частности, надеть на ее подвижный хвост жесткую трубку. Но для этого лягушку надо отсоединять, для чего вскрывать запломбированную раздаточную коробку. Что означает, как я понимаю, потерю гарантии. Как вы думаете, если однажды компрессор сдохнет или, того хуже, корпус потечет, сорванные пломбы на "блоке управления" будут основанием для отказа в гарантийном ремонте? У меня "Топас 4 Пр".
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @serpa, У 99% пользователей коробка не пломбировалась. :no: Вы точно уверены, что у Вас опломбирована? :um:Полный бред, пломбировать распределительную коробку:mad:, или Ваши сервисники (установщики) хотят побольше с Вас поиметь, :faq: за сервисное обслуживание. ИМХО
    Если проблем с лягухой нет, что ее модернизировать? Кроме лягухи, Вы уже все остальное настроили (модернизировали)? Уровни, времена и фазы можно настроить и без коробки. :victory:
  8. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Опломбирована. Наклейки закрывают 2 винта из 4х. Похоже что с завода. Каждая с номером (!) и с предупреждением: "при попытке вскрытия проявляется надпись!". Hi tech, блин. Согласен, что бред.
    Как раз недавно я тут жаловался, что простым удлинением хвоста лягушки у меня уровни настроить не получается: начиная с какой-то длины разность уровней перестала расти (пост #2493). Мне посоветовали поставить трубку. В частности, именно Вы отмечали:
    > С трубкой лягуха, более предсказуема и стабильна, гораздо проще настроить уровни. ИМХО! (пост #2499)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Достатошно. И не забываем об денитри;) Так что скорее аноксидно, но не как не анаэробно.
    А надо? Пусть хоть забьются как следует...
    А если площадь посчитать? ;)
    Без разницы.
    :super:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда решать Вам, по месту.
    Забейте, сделайте максимально приближенные значения и пользуйтесь пока так. ИМХО!
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен, почти одинаково ;) У двух 225 площадь немного больше, чем у 310.
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Гарантия это фикция, забейте, её НЕТ
    менял лягуху самостоятельно. не чего сложного.
  13. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Я тоже постепенно склоняюсь забить на эти пломбы. А вот кстати, если у Вас есть опыт замены лягушки, может быть подскажете: кабель лягушки входит в ящик компрессорного отсека снизу, куда, кажется, и рукой-то не подлезешь. Я даже не вижу, есть ли там уплотнение. Если я открою коробку, как его - кабель - выталкивать и, главное, как потом обратно проталкивать через дно компрессорного отсека снизу вверх?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @serpa, Скорее всего там обычный гермоввод, Гермоввод.png выкручиваете его и внутренняя часть остается на проводе, сборка в обратной последовательности. Главное не забудьте его (их) затянуть.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Просто отверстие ;) В днище компрессорного отсека отверстие, а в блоке управления гермоввод.
