Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Нет жены, нет ила :)] Запомню :super:
    Можно женой регулировать концентрацию ила в бабайке :)]:)]:)]
    @AlexSff, Как у Вас дела? Фазы короткие? Анализы? ;)
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Работает на Топасовской схеме, фазы короткие 29\18 мин, пока всё нормально, вода чистая. Ил больше не растёт, вошёл в баланс. :)] Анализы правда давно не делал. :|:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :super::hndshk:
    Прошёл месяц, после настроек?
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    На Топасовской схеме с 22 июня, а короткие фазы да, около месяца уже.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И 60ка должна под 300мм выдавать.
    Окромя плохих вестей я задал вопрос. Хде ответ?
    Точно рука не дрогнула опосля поездки? ;)
    По Банке не видно, что пушистость потерял, стал плотным и мелким. Без энтого объём он так резко уменьшиться не могет.
    Скорей весь заныкался в аппендиксе приёмной, где бульбуляция не айс. И не забываем, что серая 110ка главнюка с 70см берёт. Если аммоний действительно 10, то он в том аппендиксе ишшо и сдох нафиг. Ибо неоткуда такою цифру просто так взять - стараться надо, а некому, окромя дохлого ила.
    Съесть так быстро тоже вряд ли. За месяц, скажем, поверил бы...
    Тогда бы и нитраты до 0 вымывались бы вместе с аммонием;) А оне как держались на 40, так и держатся.
    Срочно сделайте аммоний из приёмной и аэротенка с тройным разбавлением пробы, чтоп в 10ку не упираться.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как Вы добились таких коротких фаз?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Два раза делал. Перепроверил себя.
    У меня примерно с 20 см. Смотрел, когда вытаскивал. Примерно, потому что рулеткой не мерил ;)
    А как тогда объяснить? В приёмной - 10, а в АЭ - 0,0?
    Нечем разбавить :(
    А в ИО?
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Дельтой лягушки, укоротил провод.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Т. е. при коротком проводе пороги включения. выключения фаз уже не 90 и 120?
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @john kerry, Сходил. Заткнул оба выхода. Никаких изменений. Больше 250 не дует. Придется разобрать компрессор. Может что нибудь найдется не нормальное.
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    93,5\110,5 см, дельта 17 см.
    Прежде чем разбирать, нужно технические характеристики смотреть. На графике видно, что максимальное давление Вашего компрессора примерно 340 mbar, что в переводе на мм рт. ст. будет 340Х0,75=255. Компрессор у Вас исправный.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    На обычной воде попробуйте. У меня капельный тест испортился похоже. На любой воде теперь 1 выдаёт минимум
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @slan769, :hello:Нашли пропавший ил? :)]
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё не искал :)] Вечером гляну, отпишусь.
    Нет, не нашёл :)] Искал хорошо :)] Пропал, и записки не оставил.
    Сделал банку из приёмной 13%. Черпал из разных углов, почти со дна. Прошёлся палкой везде. Уплотнений, сопротивлений не встретил. Так же, сделал банку из ИО, во время прямой, илососом со дна. Быстро снял заглушку и набрал банку, пока не осел. Ила показало 21%. Вода над иловая конечно мутноватая, не как слеза, особенно в приёмной. Но так обычно бывает, когда мало ила. А в приёмной она всегда мутновата.
    Аммоний сделал из приёмной и аэротенка на сливе. По прежнему 10,0, но на глаз вроде светлее, чем вчера. И по времени, вчера быстрее потемнела проба, чем сегодня. За два дня воды много лили. Подожду, думаю промоется.
    Капельный тест проверил на обычной воде, всё нормально, по нулям.
    Фото, первое ПК, второе ИО.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Всё это напоминает на очистные установки с реакторами (типа Сп... или Фа...). Которые гоняют содержимое снизу вверх. И ил не особо растёт. Раз откачивают его, раз в три года. Вот и у меня циркулятор под пирамидный гоняет ил через себя. Стабилизирует его. Не даёт разрастаться. С аммонием только надо разобраться.
    По большому счёту, для почвенной доочистки другого и не нужно. Главное что бы слив без ила и взвеси шёл. Тогда и дренажный колодец не будет заиливаться.
