Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и решение Вашей проблемы с откачками:super::aga: :victory:Берете путевку раз в квартал и на отдых на недельку семьей! :victory:
    Приезжаете, а в бабайке ила нет:ogo:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :super::hndshk:
    Так, что то ила много стало. Жена собирайся, нам пора ехать. :)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что, дистиллята нету? И накапать с крышки кипящей кастрюли никак? ;)
    Аммоний и перерабатывается в аэ. А когда в аэ нету ила, то и перерабатывать нечем.
    Так в ио текла чистейшая вода из аэ, ибо всас рециркулятора не со дна, а 10% - энто 20см ила, а всас на 30см вроде? Вода, ессно, и вывела ил из ио.
    Плохая 110ка! Неправильная! Мою теорию нарушила! :|:
    Что я теперь говорить буду? :(
    Ну раз выяснили, что дует по графику - остаётся клапан проверить, что не пропускает. Замерьте наглушняк по-очереди, оставляя другую трубку открытой. Если будет одинаково 250мм, то комп исправен, но дохлый для таких дел.
    Его тогда в запас потом, а так покупаете мак 80ку и клапан, что ли... Вопщем надо что-то привычное и зарекомендовавшее.
    Либо. Ставите аэратор маталу 320ю в аэротенк, энто много дешеле.
    Или меняете мембрану аэратора на полиатр.
    Больше проверенных вариантов нету...
    Ну, значит, и не было его никогда, а раньше была мистификация. :hndshk:
    У ила глаза велики. :)]
    А могет соседи выкрали? :ogo: На грядки? Ценное же удобрение. :super:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Это объясняет.
    Всас в 35 см от дна. А выхлоп сверху в ИО (на 10 см заглублён). Не могла вода вывести ил из ИО. Если бы выхлоп был бы заглублён до дна, тогда бы могло. Мне так думается ;)
    В следующий раз, когда буду вытаскивать, замерю точно ;)
    @AlexSff, :hello: А у Вас в приёмной сколько аммоний? Ведь тоже мерили ;)
    @waleraa,
    Наверное лучше полиатр поставить. Пятно аэрации больше, чем у маталы. И полиатр вроде мягче, значит и давление будет примерно одинаковое.
    Матала так же зарастает илом. Плюсом, её удобно и быстро достать и промыть, в сравнении с штатным аэратором.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Между 5 и 10.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я за последний месяц столько прочитал в этих двух темах - про топасы и септики - что уже голова кругом!
    ...надо было выкопать одну яму сливную - и забыть нафиг!
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Яма денег стоит... надобно просто трубу в овраг и вилы в сарай, в качестве аргумента для всех протестующих :)]:hello:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Вопрос. Не мог я дихлофосом по травить не много ил? Дело в том, что у меня появились комары. Я поправил уплотнение на крышке, и обильно, несколько дней до отъезда, травил комаров дихлофосом. Распрыскивал на стенки, крышку и т. д. Два балона по 200 мл израсходовал :|: Вот и возник вопрос. Может дихлофос так повлиял на ил? Траванулся?
  9. dmitz
    dmitz
    dmitz
    Требуется помощь знатоков:
    Топас-8, вся химия биоразлогаемая. Постоянно проживающих 3 взрослых и три ребенка.
    Режимы 59/22 мин., но выставлены несколько дней назад. До этого было прим 90/30 мин
    банку 30 мин прилагаю. Мембраны в компрессорах менял. Жиклеры все прочистил, ревизию всех аэрлифтов делал.
    Постоянно всплывает ил в пирамиде. Сейчас все отделы в шапке из всплывшего ила. Вчера в аэротенке и пирамиде все почистил максимально, сегодня опять шапка. Жироуловитель работает, но густую пену ему не затянуть. Когда почищу видно как засасывает оставшуюся пленку. Куда копать?
    20190706_140350.jpg 20190706_140408_HDR.jpg 20190710_180050.jpg 20190710_180111.jpg
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то я туплю. А где нашли 340 mbar? Беру 14.7кпа, перевожу в мм. рт. ст. и получаю 110 с копейками. Вообще никуда не лезет. Где туплю? И тогда на сколько будет мощнее 80?
    Замерию на глухую чуть позже.
    Мембрану на полиатр поменял в первых числах апреля. Еще была эпопея с коротким аэратором. Не могла же она уже забиться?
    Где то встречал что клапана очень не надежная вещь. И опять полная переделка всего. Остается матала или новый компрессор, такой же, только 80. Остается понять на сколько он мощнее.
    Еще не понятки, хватит мощи моего компрессора, чтобы нормально прокачать маталу
  11. slan769
    slan769
    slan769
    @dmitz, судя по пене, у Вас гелевое вспухание ила. Пена на гель похожа. Появляется когда много ила, есть где залежи устроить и тухнуть без аэрации и циркуляции. ИО полный?
    Лечится откачкой, плюс фреза под пирамидой, в углах и там, где плохо аэрирует, где может лежать без движения.
    Дельта лягушки сколько? Надо 30 см, при тех же временах. Прямая 60-70 минут, обратка 25-28 минут.
    Если ИО полный, то откачивайте полностью. В аэротенке фрезой пройдитесь. Через неделю, если повторится и ила опять будет много, то по новой. Лучше банку сюда через неделю, посмотрим.
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    При расходе 0 л\мин, т. е. на глушняк, компрессор создаёт давление 34 kPa, что равно 340 mbar или 255 мм. рт. ст.
    80-ка, судя по графику, даст на глушняк примерно 315 мм. рт. ст.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @waleraa, если во время прямой на компрессоре вторую трубку идущую на обратку заткнуть, аэрация в аэротенке становится лучше, или нет?
  14. dmitz
    dmitz
    dmitz
    А поподробнее насчёт фрезы. Это как? Я так понимаю нужно пройти дренажником по дну аэротенка? Сколько откачать и сколько ждать перед откачкой чтоб ил осел. ИО откачивать полностью?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да вроде всё написал :faq:
    Фреза - это труба 2 метра, на конце сплющена. И напор воды через неё. Аккуратно только, мембрану аэратора не порвите.
