Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Диаметр жиклёров не мерили, свёрлышками? У Вас 4-ка, диаметры не известны пока.
    Сейчас фазы примерно настроили, ил начнёт расти. Через неделю думаю увидите изменения.
    Подключайте к Топасу. На одном унитазе, бабайка долго будет выходить на режим.
    История из своего опыта ;). На счет рециркулятора в приёмную, пока нет ила.
    Ко мне приезжал сервис, на чистку. Откачал всё по максимум. Ила почти не оставил. Это был последний сервис. Дело было летом. Мы вдвоём с женой. Топас 8-ка. Ила нет. Рециркулятор перекинул в приёмную. Через неделю вода на выходе по желтела, ещё через неделю по темнела. Ила не прибавилось. Вернул рециркулятор обратно, вода на выходе стала светлеть. В приёмную дней 5-7 по кидал манки по 0,5 кг. И вот после этого ил стал появляться. Сток на выходе стал светлеть и т. д. После этого опыта, рециркулятор из ИО ни куда больше не переношу. Может ил будет и медленнее расти, но зато сток на выходе будет светлый.
    История для размышления. Никому не навязываю ;).
  2. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Увы, нет. Здесь на даче нет таких сверл, а дома, где они есть, буду не раньше, чем через месяц.
    Очень интересно, хотя и противоречит догматам ;-). Пожалуй, попробую сделать так же, посмотрю, что получится. С понедельника верну рециркулятор в ИО и начну кормить бабай манкой 250 г в день, т. к. у меня Топас 4-ка. Кстати, через унитаз можно?
    Это мне не очень понятно. Часто говорят, что ила мало потому, что слишком мало корма (скажем, мало юзеров). А Вы предполагаете, что причина, наоборот, в том, что корма слишком много. Топас 4-ка, кстати, рассчитан по паспорту на максимальный сток 800 литров в сутки, но здесь писали, что паспортные характеристики Топасов приукрашены. Так что пока мне кажется, что 300 литров в день норма. Но подумаю.
    Трубку с лягушкой приподнять очень просто, но тогда прямой цикл укоротится. А сейчас, при этих уровнях, он прямо по фен-шую, 1 час.
    Завтра сделаю и выложу. Перед возвращением рециркулятора в илоотстойник по опыту ув. slan769.
  3. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Кстати, вот еще по поводу абсолютных уровней. На сайте производителя Топасов
    высота моделей 4Пр, 5Пр и 8Пр указана одинаковой 2600 мм (смотреть на соответствующих монтажных схемах справа вверху). Я измерил глубину своего Топас 4Пр от дна до верха зеленого борта, и она оказалась 247.5 см (измерял с помощью шеста и рулетки, в аэротенке и илоотстойнике, результат одинаковый). Возможно, младшую модель сделали короче, забыв отразить это на монтажной схеме. А компрессоры стоят одинаковые с более взрослыми моделями. Поэтому, возможно, с точки зрения главнюка 90 см на 8Пр эквивалентны 78 см на 4Пр. Это только предположение.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Можно через унитаз. 250 мало ;) 500 гр / 7 дней. потом банку 30 минут сделаете. Ну и до прикорма тоже банку, что бы было с чем сравнивать.
    Всё верно. 2600 это внешние размеры с крышкой. У меня от дна приёмной до края стенки зелёной 243 см.
    Много молодого, плохо тонущего ила. Он Вам и цвет тёмный даёт на выходе. Думаю очень эффективно будет, заменить половину воды аэротенка, как @Girya61, предложил, после отстоя. На выходе сразу более прозрачная вода пойдёт.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мерить надо до аварийнаго перелива в аэротенк. Если будет 180см, то у вас обычная высота.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @serpa, по пробуйте воздушные трубки от главнюка и отпугивателя главнюка местами поменять. Может на отпугиватель меньше жиклёр поставили. Менять на распределителе, около компрессорного отсека, где штуцеры, а внутри жиклёры.
    У меня кстати нет аварийного перелива (круглого отверстия в перегородке), и у многих так же видел. Высота перегородки 2 метра.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В аппендикс заглядывали? ;)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Задачи найти перелив не было. Но на глаза не попадался. Нет его.
    При случае гляну ещё, а вдруг.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Откачал ИО под ноль. промыл водой и еще откачал. в аэротенке 50% ила через 15 минут (хотя на моей же картинке выше его больше было пару недель назад) - поэтому выключил, подождал полчаса и откачал половину аэротенка. Главнюк, рециркулятор - промыл. Обратка - 26 мин. Гланюк - 70 л/час, уровни обратки от 90 до 125 см. приемную камеру не трогал. Теперь, так понимаю, ждать зарождения нового ила?
  10. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    В своем Топасе 4Пр наблюдаю аварийный перелив в виде полукруглого выреза в перегородке между входным отсеком и аэротенком. От дна до нижней части этого выреза примерно 208 см.
    Показываю.
    Первая фотка - банка из аэротенка трехнедельной давности.
    Вторая фотка - банка из аэротенка сегодня. Существенных сдвигов не наблюдаю.
    Третья фотка - банка из отсека слива сегодня. Все банки после 30-минутного отстоя.
    Четвертая фотка - вид на аэротенк сегодня. Кажется, пена поднимает тот скудный ил, который имеется.
    С завтрашнего дня планирую вернуть шланг рециркулятора обратно в илоотстойник и начать кормить бабайку манкой, в надежде повторить положительный опыт ув. @slan769
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Должно быть 90-120. Сколько по времени прямая, без стоков из дома? Банку сделайте, сюда показать ;).
    Странно, т. к. серая труба 2 метра. Не думаю, что для 4-ки изменили длину ;).
    До верха перегородки должно быть 2 метра.
    :super: Нормально. Через неделю, после прикорма, сделайте ещё банку.
  12. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Сейчас пошел и перемерил шестом и потом по шесту рулеткой. От дна аэротенка до верха перегородки (209.7 +- 0.5) см. А верх серой трубы еще примерно на 1 см выше.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да че там в банке смотреть, если я весь ил отовсюду откачал?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Ну так не всё же
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет такой цифры у 8ки. Начинается с 90;)
