Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот потому и санкции на энтих недомерков или переростков;).
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ила отстоялось половина. Я половину и откачал снизу. Если что-то и осталось - жалкие крохи...надо подождать, думаю.
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ребята подскажите, немного ила выходит вместе с очищенной водой, да и она тоже не прозрачная, куда копать?
    Банку из аэротенка прилагаю.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    говорят, что ил из ау в любом случае выходит с очищенной водой.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Немного ила какого? Молодого, типа пурги? Или тот, который на дне банки?
    Напомните, какие уровни и времена фаз. Последняя откачка и сколько пользователей. Режим ПМЖ? Сколько льёте?
    Вода на выходе до этого была прозрачная?
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Скорее тот который на дне банке, просто я вырыл ямку, для сброса туда воды, она в песке, решил проверить как там дела, а там в покрышках этот ил лежит, бежевенький и соотакой, нутветственно вода не уходит. Три покрышки положил. Чистил недели две назад, Томас 4, активно пользуемся только на выходных, в будни слегка воду добавляем, от мытья посуды и прочего. Фазы и уровни не помню, наверно надо с них начать мне измерение. нет, на выходе всегда мутненькая была. дно и низ насоса в камере с чистой водой не видно.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да, начните. И попробуйте сделать обратку 25 минут при дельте лягушки 30 см.
    Размеры приёмной скажите. И сколько пользователей.
    Как чистили? Сколько и откуда качали?
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Компрессор MAC -это AIRMAC DB?
    Какой нужен на 5? Наверное надо присматриваться к 80 или все таки хватит 60? Чо то все равно придется дезлать со своим эко грандом. :faq:
    Girya61 Как я понял у Вас один комп и клапан. Если не затруднит сделайте фото компресорного ящика с клапаном. Какой стоит клапан?
  9. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Выручайте, скоро уже 4 года, как пытаюсь вывести на режим ТОПАС 5пр. Очень и очень медленно образуется ил, до этого совсем не образовывался, но как оказалось, все это время жена совершала диверсии и периодически мыла унитаз и ванную доместосами всякими. Запретил это делать, полностью откачал и промыл септик полтора месяца назад. Ила в банке катастрофически мало, соответственно, вода тоже выходит мутноватая, но пока без запаха. Живем постоянно двое взрослых + ребенок. Померил сегодня циклы 55 минут/15 минут, почему обратный цикл такой короткий? Уровни переключения 120см/95см, стоит что-то делать с поплавком?
    Первое фото - проба из аэротенка спустя 20 мин.
    Второе - вода на выходе.
    Третье - бурление в аэротенке.
    Четвертое - общий вид.
    IMG_20190715_164459.jpg IMG_20190715_164647.jpg IMG_20190715_164605.jpg IMG_20190715_164845.jpg
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Да.
    Лучше 80. Запас и на долгие годы.
    Уже нормально. Дальше будет только расти, если травить не будете.
    На будущее, банка 30 минут надо.
    Потому что уровни надо сделать 120/90 см, тогда обратка и прямая будет дольше по времени.
    А так всё нормально. Чем больше будет ила, тем чище и прозрачнее вода на выходе будет.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Много воздуху не будет? Сидьно аэротенк бурлить не будет? Или воэдуху много не бывает?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня стандартная Астра 5пр. IMG_3176.JPG Фоток куча в инете. Клапан Sirai.
    Если клапан выкинуть, не его место коробку перенести, то два компа рядом встанут, но обвязку воздушную лучше вынести за отсек.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Зато когда ила будет много и аэратор завалит, или мембрана от воды и ила начнёт дубеть, то лишка пригодится. Да и компрессору легче.
    Когда много, всегда можно куда пристроить. А вот когда мало...
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, а у кого нибудь было так, что разбалтываются клеммы и пружинки в розетках подключения компрессоров и они от вибрации сами отключаются? Я "словил" такой баг уже дважды за 2 недели.
    Работат, работает - потом раз... и тишина. Аварийная лампа не горит, хотя приемная камера полна...
    Рукой саданешь по коробке с розетками - ббрббрррр и все начинает рабоать...
    Вот и думаю, менять розетки?
  15. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    В Топас 5 2012г.в аэраторы одинаковой длины в приемной камере и в аэротэнке? И сколько брать полиатра в метрах на замену? Хочется к октябрьскому обслуживанию подойти подготовленным. Манжеты на компах поменял - после 7 лет было 240 и 260 мм рт ст после замены стало 285 и 295 мм рт ст. Менял из-за того, что в аеротенке не оч сильно бурлило, по прошлой зиме пришлось даже аэратор доставать и промывать (вообще не пузырило) - до лета вроде хватило. Сейчас с новыми мембранами все гуд - как новый. Но хочется еще и мембраны аэраторов до кучи поменять (жиклеры не засраны).
