Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НЕ было, но однозначно менять. Розетки должны выполнять свои задачи. :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Напоминаю, у вас могет быть двухкомпрессорно-клапанная схема. Тогда в прямой работают ресун и мак, что больше, чем просто ресун.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Будет перебор, увеличение на 60 комп. Ресун 100 - 320 мм рт ст на глушняк, Мак 60 - 290 мм рт ст.
    И у меня не всё так запущенно, что бы с клапаном ещё колхозить ;).
    Вроде по 500 мм. У меня 8-ка, аэратор 600 мм.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Фазы на выходных буду замерять.
    По второму вопросу- откачивал с помощью штатного насоса из илоотстойника, на уровень ~70см от верха камеры, дважды с разницей в неделю и доливал чистой воды. И из аэротенка качал, до уровня пока не откроется 50ая изогнутая канальная труба висящая на стенке. Керхером шурудил там и качал воду, затем доливал чистой. Но недавно прочитал что из аэротенка нельзя было качать
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @slan769,
    Прочитал про комаров и дихлофос.
    Не было меня 2 недели, приезжаю в компресс отсеке муравьи куча, уже муравейник строят
    Короче хотел по хорошему, не вышло их достать, пришлось применить дихлофос.
    Не стал закрывать крышку промарил и оставил открытой на пол часа.
    завтра буду убирать трупики ..
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Чем, дренажным насосом или рециркулятором? Если насосом, то со дна?
    Жироловка. Всасывает из пирамиды и выплёвывает в аэротенк.
    Можно. Но надо понимать когда, и для чего.
    Размер приёмной скажите (длина и ширина). Глубина не надо. Здесь уже две 4-ки, и обе быстро качают. Есть мысль увеличить дельту лягушки, больше 30 см, что бы обратка стала 25 минут. И прямая подтянется к 60 минутам (на штатном жиклёре). Но для этого надо знать размер приёмной, что бы посчитать объём перекачиваемой жидкости.
    А у меня видать в самом иле личинки комаров. Рождаются и дохнут. На стенках одни трупы. И так каждый день. Дихлофосом больше не хочется. Только если с открытой крышкой ;). Но если они живут в иле, то это бестолку. Только полная откачка и помывка, что совсем не хочется. Подожду, может передохнут :nono:. Прилетать им не откуда, всё заделал :(. Вот и думаю, если сделаю трубу вентиляции около бабайки, то от комаров вообще не избавлюсь. Будут через трубу залетать.
  7. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    slan769 у тебя (Вас) циркулятор не по стоковой схеме, а как у Esc - из пирамиды в аэротенк? Реально меньше выносит? Просто думаю - мастхев ли это, переделок не так уж много. И всас у тебя знаю переделан - это обязательно? Сегодня посмотрел - замерил циклы и уровни, отстоял банку из тенка и из илоотстойника - все по букварю 55\27, 120\88, банки правда на пределе 50% из тенка и 85% из отстойника (последняя откачка в апреле была) ну до кучи откачал илоотстойник (чет быстро набралось - 2 человека живут ну и четверо каждые выходные приезжают), бурлит нормально - мембраны аэраторов рано менять. Подскажи по первым вопросам.
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем добрый день.
    Понятно, что я не первый со своей проблемой, но на освоение нескольких тем по 200 страниц займет крайне много времени.
    И так имеется в пользовании ТОПАС-5Пр
    Пользователи - семья из 4х человек (двое взрослых, двое детей);
    Слив формируется из: два унитаза, два умывальника, кухонная мойка, стиральная машина (1-2 раза в день, посудомоечная машина - 1 раз в день, душевая кабина - 1,25 чел/день), т. е. примерно не более 500 литров/сут;
    Режим нагрузки: летом ежедневно, остальные месяца преимущественно пт-вс;
    Срок эксплуатации установки с момента пуска - год и 9 мес. (последнее обслуживание 10 мес назад); Выброс принудительный в дренажный колодец.
    Началось всё с заилившегося колодца, но на нем нет смысла останавливаться, ибо надо разобраться со станцией.
    Начал изучать данный ресурс.
    По замерам прямой цикл 40 минут, обратный 16 минут. Прочитал, что в идеале 60-75 на 20-21, но к этому чуть позже. Набрал банки из тэнка и приемной камеры, результат крайне удивил и расстроил, ибо явно что-то не в порядке (фото1 - тэнк, фото2 - илоотстойник)
    Разницы никакой между пробами, осевшего ила не наблюдается, никакого расслоения нет.
    Как трактовать данный результат? Что именно может быть неисправно?
    Визуально в пирамиде-то ил оседает, но не более 5-10 см от поверхности, поэтому его утягивает в дренажную камеру ну и далее проблемы с ДК.
    По-скорому сделал следующее.
    1. Поменял компрессора местами, поскольку показалось, что в тэнке как-то слабо бурлит на прямом цикле;
    2. Насколько получилось загерметизировал отсек с компрессорами (по рекомендации все закрыл прорези для проводов и отверстие для слива конденсата);
    3. Осторожно проверил "верхушку" пирамиды (в какой-то из тем рекомендовали ее проверить палкой);
    4. В пирамиде, защитную прямоугольную коробку из пластмассового профиля (от поверхностного мусора), которая установлена на серую канализационную трубу диаметром 50мм, отодвинул от стенки пирамиды (рекомендация так же из одной темы)
    Понимаю, что все это полу-меры, но через три часа в пирамиде уровень ила относительно поверхности уменьшился и в дренаж пошла водичка без хлопьев.
    Хотелось бы вернуться к банкам и рекомендациям, что сделать в первую очередь и далее.
    Первым делом планирую:
    1. Отрегулировать лягушку и циклы в соответствии с уровнем в приемной камере 120/90 и по времени. Здесь вопрос какой длины провод должен быть провод от трубы до самой лягушки, сейчас визуально см так 20. Читал про уголок для провода лягушки, пока слабо представляю, как это можно сделать, но, полагаю, что ничего сложного, руки есть.
    2. Чистка жиклеров
    Что еще, куда смотреть?
    Все эйрлифты работают...
    Возможно несколько сумбурно написал. Но неделю уже зависаю с этой проблемой, вызывать т. н. "спецов" не хочу, ибо эти товарищи научились только деньги брать, рассказывать сказки, напустить чистой воды в станцию, доложить, что все исправлено и укатить до следующего раза.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Реально. Поверхность пирамиды и вода на выходе стала чище. Когда в трубу качало, то более мутная вода была, много взвеси и пурги на выходе, и на поверхности ил плавал.
    Всас лучше уголками повернуть кверху. Больше ила будет откачивать. Уже писал почему так считаю, с рисунками даже ;) Фото приложил.
    Надо довести до 15-20% в аэротенке.
    Да вроде нормально.
    А сколько ила через 10 минут и 30 минут? Может плохо оседает?
  10. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Slan769 как я понял берём штатный циркулятор, переносим его в пирамиду, крепим к стенке пирамиды клипсу, загибаем всас на 180 градусов и все. Удлинять ничего не надо? И как я понял переделать с квадратной на 110 -ю круглую отстойник выхода (не помню как называется)?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Для начала, нагрузка на 5-ку приличная. Смущает стиралка 1-2 раза в день. Два раза в неделю, по две стирки ещё можно.
    Надо чаще, раз в 6 месяцев. Весной и осенью к примеру, смотрите по нагрузке или по банке.
    Ила у Вас стало много. От чего появились залежи, тухляк. Из-за тухляка ил нормальный пухнет, перестаёт оседать. И весь на выход. А надо что бы оседал, отделялся от воды.
    Уровни 120/90 см от дна, время 60-70 минут /25-27 минут.
    Откачать ИО и приёмную полностью. Аэротенк со дна 1/3 после отстоя. Ила должно остаться мало 10-15%. Проверите через пару дней банкой 30 минут из аэротенка.
    Всё верно. Я там дописал и фотки вложил.
    Циркулятор удлинять не надо, но повесить на той же глубине, как и был. Короче, чем глубже, тем лучше ;).
  12. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, спасибо, принято, при следующем ТО переделаю.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @nikola013, Что бы ил не выносило, надо:
    1. отрегулировать уровни и времена
    2. в аэротенке держать не более 30 - 40%. Дальше есть риск вспухания ила. Штатный аэратор не в состоянии держать во взвешенном состоянии столько ила. Поэтому либо 30-40%, либо мастерить дополнительный циркулятор в помощь аэратору. Задача не допускать тухляка ;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут глушняк-то?:faq: Оне ж на аэратор работают! Какое давленье он установит - так и будет. Кажный внесёт свою лепту при оном давленьи.
    Там до перебора... как пешком до...
    Были хотелки - озвучил решение:super: Надо двигаться дальше, к светлому будущему! :pioner: А то застой получается.
    А пока партийно поручение - сделайте аммоний в илоотстойнике в конце прямой.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Пока рано. Откачал два дня назад, одна вода была. И в аэротенке воду сверху поменял (300-400 литров). Восстанавливаю популяцию ила ;).
