Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    По свежей памяти из отстойника через 10 минут 90 - 95%, через 30 мин 85%, из тенка динамику оседания не помню, но тоже показалось долго.
    Раньше - год назад в тенке перед ТО было всегда 35-40%, в прошлую зиму аэратор вообще не продувался, пришлось вынимать и продувать, как оказалось проблема в мембранах компрессоров была. Вот неделю назад поменял - ЗАБУРЛИЛО. Думаю через недельку проверить банки т. к илооотстойник полностью откачал. Будем наблюдать.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @nikola013,
    Вот фотки циркулятора "под пирамидного". Сейчас работает вместо штатного.
    Циркулятор ставите на дно, всас откачивает со дна из под пирамиды и на верх в аэротенк. Так как, под и за пирамидой перемешивание плохое, или вообще нет, то там скапливается ил, и тухнет. Новый циркулятор убирает тухляк и создаёт дополнительное движение воды. Ил стабилизируется, замедляется в росте.
    Но пока циркулятор "под пирамидный" проходит тестирование. Советовать другим не могу. Тестирую с февраля месяца. Пока всем доволен :super:.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Думаю 220 -230литров Топас 5.
    Откачиваю ИО в бочку чтоб не терять удобрение, так полная бочка это 200 литров
    и остаётся в ио на половину насоса, отсюда думаю что 220 л если считать что стандартная бочка 200л.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А если взять размеры длина*ширина и на глубину 195 см?
    На 5-ке и 8-ке размер ИО одинаковый.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769,
    не чего не могу сказать не считал, только визуально, и по бочке.
    может кто обладает точными данными подскажет
    Но то что там остаётся после откачки в бочку 200литров не 100 литров это железно, не больше 50ти.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    0,5*0,37*1,95*1000=360 литров
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Ок промерю свой, у меня не стандартная модель, может недомерок какой.
    Сейчас дождь, завтра заморочусь,
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Астре аналогично 0,53*0,35*(перелив не мерил)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Сейчас сходил к родителям, измерил, у них 5-ка :aga: Чуть меньше, чем у меня 0,49*0,35, при переливе 195 см - 334 литра. Но всё равно больше 300 литров. ;)
  10. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    А куда ты его подключил, вроде все жиклёры заняты, или это вместо пирамидного с загнутым всасом?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Когда его устанавливал в феврале, ила в аэротенке было 60%. Работал и штатный и под пирамидый (сделал отдельный выход воздуха на жиклёр). В мае, после чистки/откачки, циркулятор "под пирамидный" работает вместо штатного. При 30% штатный не нужен. А дальше будет видно. ;)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ТОПАС?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Да
  14. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, а в пирамиде с загнутым концом остался?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Остался, но выключен. Если в дальнейшем не понадобится, уберу совсем.
