Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, т. е в принципе дополнительный жиклёр не нужен.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :)] пока ДА. Берём со штатного.
  3. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, надеюсь при этой схеме выноса тоже нет?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно НЕТ. Иначе штатный циркулятор не отключал бы.
    Пока могу точно сказать, что при 30% штатный циркулятор не нужен, если стоит "под пирамидный". Как будет при 40-50-60% сказать с уверенностью не могу.
    С февраля месяца выноса нет. Стабильно чистая вода на выходе :victory:
  5. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, я все почему спрашиваю? Меня смутило слово "штатный", который у тебя трудился в пирамиде. По-моему слово штатный в твоём случае неуместен .
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :)] ну сам то он штатный, просто место установки изменил.
    Он так давно у меня стоит в пирамиде, даже забываю, что когда то было иначе :)]
  7. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, а подпирамидный ты полностью сам изготовил? Откуда такой длинный?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Спаял из ПП трубок. Но можно из ИО взять. А туда просто бульбулятор поставить. Илонасоса в ИО тогда не будет.
  9. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, и что за приблуда тебя слева от циркулятора стоит?
    Серая канашка 32-я?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    @Torx03, У меня вместо штатного аэратора, стоят две маталы 225. На фото только одна, в процессе было. Сейчас обе, с кранами.
    Видео. Ранее выкладывал.
    https://yadi.sk/i/iSfhfXUrYMEq8Q
    Да
    ПП 25. Тройник 25. Переходы с 25 на 25. На них 32-я серая отлично надевается.
    Уважаемые форумчане, друзья :hello:.
    Есть идеи, как с комарами в бабайке бороться? Крышку поправил, герметичная. Из вне не прилетают. Внутри расплодились. Рождаются, дохнут и снова рождаются. Пробовал дихлофосом, ил убил :|:, а комары опять появились. Походу в самом иле личинки. Откачивать не хочется.
    Может кто что подскажет ;).
  11. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, спасибо, теперь понятно, до мотал мне думаю далеко, но циркулятор перенесу. Хочется малыми силами от выноса избавится. А в принципе за 7 лет работы только мембраны компов поменял и лягушку дренажника - хлопот минимум. А ещё - без подключения мотал толк будет от подпирамидника или надо все вкупе делать?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    штатный? :)] что бы из пирамиды в аэротенк?
    Конечно будет.
    Маталы это альтернатива трубчатому "штатному" аэратору. К циркуляторам никакого отношения.
  13. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Штатный? :)] что бы из пирамиды в аэротенк?
    Из под пирамиды в аэротенк и серую удалить из пирамиды, этого хватит для меня. Доброй ночи.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    О как :faq: Я думал Вы решили просто циркулятор "штатный" в пирамиду перенести, что бы из пирамиды в аэротенк качал. Ну и всас уголками развернуть вверх. Так сказать малыми силами. А Вы за саму суть решили ухватить. Поддерживаю :super: Только отпишитесь потом. Ответственность на мне ;) Первопроходцы :aga:
    Когда будете мастерить циркулятор "под пирамидный", то подвод воздуха делайте снизу, около всаса. Исключит засор, и будет сильнее и быстрее качать, из-за разницы в уровнях.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А всас куда направлен и где установлен? По центру пирамиды в сторону наружной стенки? Какой длины всас горизонтальный (серая труба)?
