Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1899 https://www.forumhouse.ru/posts/23722988/
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    если не беспокоят... то и пусть наверно будут, если беспокоят, то попробовать фумигатор через розетку-таймер,а так надо искоренять:)...ну в том смысле, что нет условий для их размножения - нет комаров:hello:
  3. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    А можно глупый вопрос? А дохлых комаров ил съест? Как идея тем кто прокормить не может ил и манку кидает, запучтить мотыля :aga:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А действительно в чем дискомфорт? :faq: У меня периодически появляются мошки, потом исчезают сами, видимо период жизни заканчивается:aga::)]
  5. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Ну а чего - трубы и фитинги есть, паяльник тоже, руки из нормального места - будем пробовать.
    Вот здесь немного не понял. У маммут-насосов вроде воздух всегда снизу подается? Или Вы (можно на ты, если не против) имеете ввиду, что серая труба должна находится чуть выше тройника подвода воздуха? Т. е. немного не так как на фото? Вместо нижненго тройника ставим уголок вверх, а уже потом тройник с выходом на серую - получится воздух к серой будет поступать снизу, а не сверху как на фото Вашей (твоей) конструкции. А он так простым барбуляторм не станет?
    @slan769, как-то так DSC_0003.JPG или просто сделать как на Вашем фото?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Всас 30 см. Между вершиной пирамиды и ИО.
    Их много. И меньше не становится :no:. Все стенки облепили, и живые и трупы.
    Купил жидкость в розетку и спираль. Сейчас поставил спираль (2-ой день). Её поджигаешь, тушишь и она дымит. Прикрепил над аэротенком и крышку закрыл. Только спираль сверху надо чем нибудь прикрыть, что бы утеплитель на крышке не закоптила. Пока дымит, комаров нет. Потом опять появляются. Израсходую спирали, поставлю жидкость. Будет во время прямой включаться, автоматизирую :)].
    А так наверное надо полностью всё откачать и хорошо помыть, т. к. в самом иле личинки :nono:.
    Делай как на фото ;).
    Просто могла придти в голову идея, взять штатный циркулятор, он короткий 130 см, и нарастить всас трубой. Вот так делать не надо :no:. Если наращивать, то сверху.
    А если есть паяльник, то отлично :super:. Лучше спаять сразу нормальный.
  7. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Не могла мне придти такая идея. А этот циркулятор у тебя на одной клипсе?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Только крепил не к стенке, а к серой 50-й трубе. Две клипсы между собой скрутил болтиком и гайкой.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А чо на трубу прям льет? Надо довернуть слив, чтоб в аэротенк лил
    Ротанов надо запустить, они мотыля пожрут! ;)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Брызги и шум. Я удлинил немного, льёт на угол по касательной.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А почему не по центру? Вроде должен всас под пирамиду пролезть. А так получается у внешней стенки под пирамидой застойная зона. У меня другая идея есть, хочу попробовать ее. Потом поделюсь.
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Вчера по совету откачал ИО и 1/3 аэротенка после часа отстоя, до приемной не добрался - пока не куда... Может и поспешил, ибо надо было полностью, как было рекомендовано.
    Проверил сегодня банкой аэротенк, итог - "ила" 80-90% и весь вспухший:nono:
    Скажите, кто куда приемную выкачивает?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    У стенки ИО самый застой. Противоположная, на которой аэратор, есть движение. Внешняя до ИО, что то среднее. Мне так думается ;)
    :super:
    А ИО полностью?
    В приёмной тот же ил, только с песком. Откачивайте полностью. Надо аэротенк довести до 15-20% после 30 минут отстоя в банке. Может ещё 1/3 из аэротенка, если ила до фига.
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Одноклубникам, салют ! качнул ИО (200 л.) запашок на букву Г...вопрос: это норма или что-то не так ?
  15. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, жиклер на подпирамидник я читал 1.4мм - для моего airmac 60 не многовато будет? остальное не подсадит?
