Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    1,4 это для штатного моего, и для меня, Ресун 100, 8-ка. На под пирамидный у меня идёт 1,2 мм.
    У тебя 5-ка, поэтому можно меньше. Думаю 1 мм хватит. Тот что у тебя идёт на циркулятор штатный. Ты же вместо него делаешь. Вообще, не мешало проверить все жиклёры, какие куда. Напиши сюда, по смотрим.
    Просто старый и его много. Бульбулятор всё перемешать не может. Где то лежит на дне и тухнет.
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, ИО почти полностью, не под ноль, конечно (см 20-30 не смог выбрать), аэротенк 60-70см, что примерно 1/3 и есть (качал со дна).
    Уровни лягушки были высокие, вроде поправил, сейчас замеряю время циклов. И все таки, кто как куда качает из приемной камеры? У меня АУ перед домом, далее забор и дорога, куда качать как бэ не оч правильно. ИО слил под деревья, грязь слегка развел, но вроде ничо.
    И ещё вопрос.
    Положением трубки для поплавка мы фактически регулируем уровень стока в приемной камере. Время циклов регулируется длинной провода лягушки, так? Я пока не дошел до установки уголка и сейчас провод вниз. Подскажите, если есть такая инфо, какая длина провода от трубки до лягухи д. б?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Так же и приёмную. Можно на газон, кусты. Через пару дней ничего не будет. Можно яму выкопать, потом закопать. Первые года так и делал. Надоело :aga: Есть колодец. Качаю туда, после на грунт осенью и весной. Осенью дожди, снег. Весной под снег. Потом всё сходит и чисто. Травка растёт ;)
    Поплавком устанавливаем уровни включения фаз. Время корректируется ещё жиклёрами.
    От трубки до бошки лягухи примерно 30 см.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Чот подтормаживаю) Понял про приемную.
    Лягушку чуть вытягивал сегодня, похоже ломается там, где манжета заживает провод. Интересно - там ведь нет смысла зажимать, ибо сверху зажато и провод никуда не денется. Но доработка поплавка однозначно нужна.
    Ох, еще даже и так! Я про жиклеры!
    У меня было сильно короче...в пределе см 20. поправил, но время фаз не получилось замерить.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Выставьте уровни сначала 120/90. Замерьте время. Из дома ничего не льёте. Напишите сюда сколько будет. Там посмотрим.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Первичную и аэротенк качал в компостную кучу, илоотстойник качал в цветники. Все-таки под плодоносящие не стоит сливать ил, если только в этом году и\они не плодоносят. Но октябрьский слив всегда под деревья, чтобы на будущий год приободрились. И, надо сказать, очень помогает.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ни кто компрессор hiblow hp или xp не использовал? Особенно интересует серия xp.
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Xp сырые, поэтому стоят дешевле hp
  9. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Уважаемые топасоводы), скажите, кто доставал, сложно вставить на место клюшку с аэратором без откачки аэротенка? Прочитал в теме "Сухие цифры", что там есть фиксатор в самом низу, нигде подробностей найти не смог - есть ли щёлчок при установке или ещё как-то поймать-понять можно, что попал.
    Кажется, задел я аэратор осенью прошлой дренажником при консервации - как-то слабо бурлит (может, загоняюсь?), много ила выносит, ил сероватый
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @lupusb, вставить сложно, если не ставили, думаю не получится.
    На Астре никакого щелчка нет, просто заводите за выступ зубом клюшку и все. Проверяется так, пытаетесь провернуть клюшку с аэратором. Если проворачивается, значит не попали. Клюшка должна стоять строго параллельно стенке.
    На будущее, на дренажниках никаких острых углов, деталей быть не должно. Так надежнее и спокойнее.
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    М-да, придётся осени ждать, сейчас такую массу ила слить просто некуда, может частично вытечь за пределы участка, довольных будет мало.
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ох, целый день с секундомером. Пока достиг следующих параметров -высота переключения 115/88, время 61/22. Не учел я, что удлинение поводка лягушки нелинейно увеличивает разницу уровней переключения. Думаю пару суток на таком режиме поработать, а там посмотрим. Что скажете?
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Соратники ! а ктонить разворачивал успокоитель чтоб отпугиватель "лицом"к жироловке? результат был !?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вытаскивайте не откачивая. Уже ничего не теряете. Ну может половину в приёмную откачаете, когда на место будете ставить.
    На дне выступ, без щелчков, как выше написали. Прижимаете к стенке и ведёте вниз, не отрывая.
    Трубку в клипсах на 3,5 см вверх и можно пару суток. После поводок лягушки на 1,5 см вытянуть. Контрольный замер уровней и время.
    Трубку в клипсах можно зафиксировать, хомутом к примеру. Хомут как упор в клипсу будет. Что бы случайно не сбить настройки.
    Один раз отмучаетесь и на долгие годы. ;)
    Самый лучший результат, когда отпугиватель стоит в противоположном по диагонали углу от жироловки. (стенка ИО и внешняя).
    Попробуйте, напишете. ;)
  15. lupusb
    lupusb
    lupusb
    То есть это просто выступ, без замка, можно попасть и сбоку и сверху, по идее?
    Хотел сегодня день посвятить (нашёл себе развлечение наконец-то на даче, купил Топас :), но погода не способствует что-то.
