Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вы же фотки у Esc смотрели. Лучше сверху. Заметьте, где клюшка сверху стоит, к этому и стремитесь. Тут главное к стенке прижать на глубине. А по верхней метке выставить клюшку.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    +1 промерил размеры такие же.
    Всё верно. :super:
  3. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Не разглядел раньше, что там в форме скобы, попробую завтра, если лить с неба перестанет.
    Пока тему Esc не прочёл, был уверен, что там убрано всё это дело в трубу какую-нибудь.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, тоже озадачился. Штатное расположение не в полной мере позволяет согнать пленку и пену.
    Спасибо, добрый человек:). Завтра подниму поплавок, далее по схеме.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ссылку дадите?
  6. slan769
    slan769
    slan769
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    там нет столько ила, откачивайте воду куда угодно, а ил уже под растения, деревья на участке:victory: Чтобы добро не пропадало)
  8. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    После внеплановой полной откачки ИО стало банка ИО-75%, банка из тенка 35% - это после двух дней работы, напомню до этого было ИО-85%, тенк_50% - все банки 30 -ти минутные. Скорость оседания ила в аеротенке примерно 15 минут до 35%, в ИО очень медленно. Может надо не 2 раза в год откачивать, а раза 4. Проживают двое, с наездами по выходным. +4 чел, потребление воды маленькое - туалет и 2 раковины + стиралка раз в неделю по часу. Плановые откачки май и октябрь - ИО и приёмка полностью, раз в 1.5 года аеротенк полностю. Откуда столько ила то?
    @slan769, сегодня закупил трубки и пр. для изготовления подпирамидника, выберу время сделаю и отпишусь.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Надо ещё раз ИО полностью. Иначе через 1-2 недели в аэротенке будет 50%.
    Это то, о чем недавно говорил. Ил под вспухший. Причина, недостаточная аэрация/циркуляция. Либо по причине технической, либо много ила набралось, и аэратор не в состоянии баламутить весь ил в аэротенке. Сейчас в ИО плохо оседает, а ил пришёл из аэротенка. Если сейчас не откачать ИО, то всё повторится.
  10. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    А по предыдущему посту? Не увидел ОК
  11. slan769
    slan769
    slan769
    А душь? Или для этого есть баня?
  12. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Да. Я не говорил ещё - у меня нет фановой вентиляции вообще, может на крышку метр 110- ой поставить? Других вариантов нет:(.
    @slan769, душ отдельно от дома с сливом на грунт.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    7 лет и без неё всё нормально было. Но если делать, что правильно, то я бы в крышке не делал. В стенке боковой, под зелёной, через манжету, и в сторону. Как раз сейчас этим занимаюсь. ;)
    Нагрузка конечно маленькая, ил любит промываться. Минус в этом, концентрированный сток, вода на выходе не такая прозрачная, скорее желтая. Надо бы больше воды сливать. Душь к примеру. ;) исправил бы ситуацию. Когда мало воды, и концентрация превышает, то ил тоже начинает плохо оседать.
    С такой нагрузкой, чистка/откачка как писал выше не чаще 2 раз в год. Ну можно было ещё из аэротенка со дна 1/4 убирать.
  14. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, да желтоватый осадок есть. Про какую манжету речь идёт? И в каком месте врезаться, в районе приемной камеры или со стороны аэротенка? Душ конечно будет но позже.
    @slan769, т. е в принципе как у Esc?
  15. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Я для себя решил, что для обеспечения стабильной дельты нужно зажимать и внизу тоже. На фото штатная лягушка моего ТОПАСа, переупакованная в уголковое крепление. Мы видим лягушку в профиль. Это значит, что "плоскость лягушки" перпендикулярна плоскости, в которой она будет двигаться. Другими словами, она будет тонуть/всплывать, в положении "на спине", а не "на боку". Вот для обеспечения положения "на спине" кабель лягушки закреплен хомутиком близко к выходу из уголка. Дело в том, что положения "на спине" и "на боку" дают существенно разные значения дельты. Конструкция на фото имеет длину свободного участка кабеля 13.0 см и дает при этом дельту 32 см. Если же повернуть лягушку на 90 градусов вокруг собственного кабеля, то есть заставить работать в положении "на боку", то дельта будет 20 см. Это при той же длине свободного участка кабеля 13 см и при прочих равных. По этой самой причине дельта лягушки в штатном креплении без уголка нелинейно, и к тому же нестабильно, зависит от длины "хвоста". При достаточно большом "хвосте" лягушка может всплывать то так, то так.
