Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Манжета для перехода со 110 на 123 чёрная/белая. Если есть фен с насадкой и пруток ПП, то можно припаять, как ввод КНС. Но здесь глубины почти нет, манжета тоже справится.
    Где врезаться, всё равно. Я со стороны пирамиды врезался. С той стороны удобнее трубу к забору увести, что бы не торчала.
    Да. Только у него прутком припаян вход.
    Ни разу не видел, что бы на боку плавала. Только на спине, или мордой вниз. ;)
  2. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Манжета справится с грунтовыми водами? Ну а если перейти к варианту на крышке и опустить вниз сантиметров на 30 дабы уровень всаса- выхлопа был там же где у Esc ? Чето откапывать неохота.
  3. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Возможно, дело в конкретной марке или даже экземпляре. Эта конкретная лягушка в дефолтном состоянии "длинный хвост вниз из прямой трубы" как раз норовила встать на ребро, по крайней мере при всплытии. Долго экспериментировал с ней.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Под зелёной. Там копать то штык лопаты. И воды там считай нету, если лужи не собирать. Манжета на герметик, справится. Это по сути вытяжка, так что глубоко и не стоит. А крышку дырявить, потом утеплитель на крышке. Плюс защита от дождя и снега на крышке около трубы. Да и просто торчит из крышки труба, как будто подлодка всплыла. Мешает ;)
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Поскольку я провел последнюю неделю со станцией почти что в обнимку, т. е. неразлучно, тоже не видел попыток лягухи встать на ребро, хотя озвученная теория вполне может иметь обоснованную подоплеку.
  6. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, с этим всем разобрались, теперь о рециркуляторе и барбуляторе (который в пирамиде). Рециркулятор, как я понял надо всас продлить до 5-6 см от дна не удлиняя его самого или новый мамут прям до дна? И надо ли всас отводить к центру аэротенка (уголком) или оставить у стенки? Барбулятор как я понял отклеить от серой трубы и поставить на противоположную стенку от выпуска и жироловки, а серую демонтировать? Вроде понятно спросил- описАл.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор трогать не надо.
    Бульбулятор Я спаял новый из 25 ПП буквой Г. Заглублён на 75-80 см от максимального уровня. Фото.
  8. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, с барбулятором все понятно, а по рециркулятору как я понял не стоит заморачиваться как у Вас, хотя читал пост о том, что чем ниже забор (всас), тем меньше % ила в аэротенке. Или эксперимент с ним не оправдался?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не оправдался.
    Сейчас в штатном исполнении работает, как и должен.
    Лучше обратку отрегулировать примерно 25-28 минут при дельте лягушки в 30 см. И ил нужный откачивает, плохо тонущий.
  10. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, понял Вас 769-ый, все точки расставлены - иду на апгрейд), обратка у меня 27 минут. Спасибо за наставничество, отпишусь.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    :victory:
    Видел. Поэтому ничего тебе не написал. Всё как надо.
    Будем ждать :hndshk: :hello:
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вам бы в партизанском отряде - следы путать!)
    ...что "не оправдался"? Углубление циркулятора в пирамиде или перестановка его в пирамиду?
  13. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    @slan769 Подскажи, пожалуйста, где жиклеры покупал?
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли в Топас 4Пр сливать воду с душа?
    По идее ограничений в этом никаких нет, за исключением залпового сброса воды в систему...
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А в инструкции, что написано? :hello:
