Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, сейчас то все откачал, т. е. концентрация ила сильно упала, но в аэротенке и пирамиде почему то разное качество содержимого, а именно в аэротенке при включении обратки ил оседает без вопросов, а в пирамиде при начале прямой ил поднимается вместе с уровнем. Прямая 75 получилась, но замер не вполне корректный.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Должен оседать. Значит не работает связка циркулятор + труба успокоитель. Либо циркулятор слабо льёт (жиклёр, засор, сам циркулятор в клипсах поднят, чем глубже, тем сильнее льёт), либо труба как то криво стоит. Пробуйте.
  3. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Можете дать ссылку где почитать про жиклеры, кто эт отакое и как их проверить на засоренность и про расширение до 1мм? У меня почем уто на выходе вода желтая, не полностью прозрачная. Иногда в выходные когда много стирок, ил начинает мелкими частями всплывать и попадает в дренажную камеру с насосом. Паплавок настраивал, вывел на крышу фановый стояк, правдо он не совсем на крыше а в дом строющийся выходит, н овсе равно должна быть вентиляция? Или тяги не будет так?
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Успокоитель это такой серый кусок трубы который наклоняется? Он успокаивает струю воды которая в пирамиду поступает что бы ил не баламутить? для этого шланг нужно выше поднять? А жиклёры при чем тут?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шланг примотайте на парку (если шланг не жесткий, Вы до дна им не достанете, согнется. Фреза лучше однозначно), засуньте через пирамиду до дна и погоняйте залежи, за одно и вершину пирамиды промоете:aga:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: Я такого не писал. Выше поднимать ничего не надо. Сам циркулятор может по не осторожности в клипсах быть поднят, тогда хуже качать будет. А жиклёр при том, что может засор, и его надо проверить. Опять для того, что бы циркулятор лучше качал.
  7. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Сделал все, как вы посоветовали, уровни стали 115/90, время обратки возросло с 14мин. 40сек, до 17мин. 50 сек., так оставлять? Тыкните носом, где почитать, чем плохи короткие фазы, или сами вкратце опишите. Заранее спасибо.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А можно фото где этот самый жиклёр? И как он может засориться, если там воздух?
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    мусор, окисление...
  10. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Спасибо. Помогло. Вчера вечером переставил, сейчас открыл, шапка в пирамиде пропала, вода на выходе стала значительно чище.
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...фото в студию! ;)
  12. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Всас завернули, или нет?
    Бульбулятор лучше убирает, когда на стенке ИО, в углу, по диагонали от жироловки. У себя бульбулятор сделал перевёрнутой буквой "Г". Выход как раз в тот угол пузырит.
    Надо ещё вытянуть. Но сначала расправьте поводок лягушки. Он видимо задубел, надо размять его и расправить. После заново смотреть.
    На счет коротких и длинных фаз двумя словами не скажешь. ;) Могу сказать, что чем короче обратка, тем меньше ила убирается из аэротенка. И в самом аэротенке необходима фаза отстоя, денитрификация.
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...или очень толстый, у меня толстый дак я намаялся...:aga:
  15. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    @slan769 всас не заворачивал пока, хотя с утра за уголками смотался. Открыл крышку, посмотрел, решил пока понаблюдать. А в чем, по вашему, смысл изменения всаса? Про бульбулятор понял - принял.
