Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Фильтром отберите мои посты. Уже писал, с рисунками объяснял ;) Просто нет времени сейчас, уезжаю ;) Если кратко, больше ила откачает из пирамиды.
    Вот ссылка, нашёл. https://www.forumhouse.ru/posts/23724155/
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я тут намедни чистил бабайку и надо было аэраторы прочистить и помыть. Снять их удалось за 3 секунды, а вот поставить сразу их не удалось. Получается, когда деформирутся внешние стенки, то попасть низом аэратором в карман практически невозможно. Да еще и сам аэратор изгибается как уж. Скачивать первичную и аэротенк очень не хотелось. На ум пришла следующая мысль: взял двухметровую доску дюймовку, распустил на рейки шириной 30 мм, обрезал де из них до 180 см и шурупами (4-5 шт) прикрутил к вертикальной рогуле аэратора впритык с воздушной трубой. Рейки придали всей конструкции жесткость и аэраторы были установлены на место почти с первого раза.
  3. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    В тот раз мои научные изыскания были не особо точны, ибо я в последний момент разворачивал поплавок и, видимо, это слегка ускорило его срабатывание. Сегодня все точно измерил уровни 90/117, время обратки 18 мин. 49 сек. Пока оставлю так и понаблюдаю.
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    У вас очень чистая вода, как вы этого добились?
  5. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    С помощью советов ребят с форума отрегулировал время фаз, уровни, рассверлил жиклеры, за 2 месяца нарастил ил. Последним словом был переброс в пирамиду циркулятора, что очень повлияло на прозрачность воды. Иногда лью воду просто так, т. к. 400 литров не получается использовать в сутки, нас 2 взрослых и 2 малыша, тогда желтизна становится поменьше. В целом, пользуюсь химией, которая не наносит значительного вреда илу.
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Не удержался и еще вытянул и приподнял поплавок. Итого уровни 90/120, время обратки 20 минут 15 секунд. Теперь у меня все будет хорошо, да? ;)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А время прямой, сколько? ;)
  8. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    ~55 минут
  9. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Сейчас точно замерил 52 минуты прямая. Это же маловато? Может быть, не меняя длину лягушки, немного опустить поплавок, при этом же время прямой увеличится, правильно?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это точно? У Вас уровень сейчас 120/90. А раньше, при меньших уровнях, писали
    Либо раньше напутали, либо сейчас ;)
    Если всё таки уровни 120/90 и время 52/20 минут, то оставляйте пока так. Пусть запускается бабайка ;)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Вчера сделал тест на аммоний, показал 10,0 :faq: Неделя после перезапуска (откачал все отсеки). Получается не до откачал? Так как новый ил ещё не народился. Хотя откачивал с промывкой дна фрезой. Проходил фрезой и снова откачивал. И так несколько раз. Если что и осталось, то скорее грязная вода. Но раз аммоний показывает, значит тухляк остался.
    Вопрос. Стоит откачивать заново или тухляк пойдёт на прикорм новому? Просто подождать пока появится новый ил, и аммоний придёт в норму?
    Ещё, есть возможность дополнительно подключить штатный аэратор в аэротенке на отдельный компрессор, дополнительно к моим маталам. Тем самым усилить аэрацию на время запуска, тухляк разогнать по всему объёму, а то его тяжело держать во взвешенном состоянии. Стоит это делать? И если подключать, то параллельно с прямой фазой или непрерывно 1-2-3 дня, неделю - две? Сколько по времени, пока аммоний не придёт в норму?
    @Girya61, @AlexSff, Необходимо Ваше экспертное мнение ;) :victory: :hndshk:
    Немного напрягает цвет воды, слегка серый (сизый), как будто не хватка кислорода. Чего не может быть. Или при запуске бабайки всегда так, а я просто не помню, т. к. давно это было?
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @slan769, :hello:я бы пока ничего не делал, подождать надо когда ил нарастёт и повзрослеет. Это молодой ил такой оттенок воде даёт. Всё так же было и аммоний высокий был. ;)Вот фото прошлогоднего запуска:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Спасибо. :hndshk:
    Меня аммоний напряг. Неужели при запуске так, с молодого? :faq:
    Да, вода такая же, как у Вас на фото.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вот моя банка. ;) Аммоний - 10,0 Скорее из приёмной. Так как анаэробные процессы там начинаются почти сразу. А в аэротенке некому чистить.
    И всё таки подключил дополнительно комп 60-ку. :aga: Только не на штатный аэратор, как писал выше, а на маталы. Пусть в паре с Ресуном дуют в прямой фазе. Быстрее запуск будет.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769, я бы тоже, просто подождал пока ил не наработается. :victory:
