Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Проблем при свержении не будет, а хомутами это самый быстрый вариант который в принципе имеет право на жизнь в качестве временной схемы так сказать для попробывать
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...:hello:просто до этого была прозрачная с желта, но прозрачная, вот и паника:aga:,за 5 мин. не проследил, но оседает быстро. Проследить не промблемма:)!
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да обычная труба. Берете 20 ПП трубу длиной 1м, с одной стороны припаиваете заглушку, в заглушку штуцер и все. Хомут в наружную стенку под компрессорный отсек. В ПП саморез тяжело идет, не утопите шуруповерт! :)
    IMG_20190802_173801[1].jpg вот циркулятор в пирамиде, бульбулятор не видно, к нему трубка воздушная пошла
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @nikola013, Да, что то не так с уровнями и временами. Может из-за жесткости поводка, лягушка по разному срабатывать, то раньше, то позже. У меня так было. После этого, трубку одел на поводок, и уголок напаял. Стало проще регулировать. Главнюк с серой трубой треханите. Главнюк внутри до белого, мягким типа ёршиком.
    Сделайте фото пирамиды и аэротенка. Не понятно, что за пена в пирамиде около успокоителя.
    На циркулятор клипса 25. В перегородке можно отверстие просверлить, и клипсу закрепить винтиком с гайкой. Крепите сразу две клипсы. Они друг к другу фиксируются, и не будет прокрутов. Но сначала разберитесь с пеной и уровнями. Можно фрезой пройтись, замерить банку и откачать до 15-20%.
    Бульбулятор так же можно на стенку с циркулятором, но тогда сделать его буквой "Г" перевёрнутой.
    Ещё видео аэротенка сделайте на предмет аэрации во время прямой, что бы определиться с компрессором.
  5. Neighbour
    Neighbour
    Neighbour
    Добрый день,
    Сразу извиняюсь, немного не по теме, тут похоже все сами обслуживают свои Топасы.
    Но все-таки, вдруг кто подскажет.
    Я обслуживаюсь в Топол-Эко в режиме осенью консервация, весной расконсервация.
    И хочется уйти от Топол-Эко, уж очень много негатива накопилось с их стороны.
    В какие конторы посоветуете податься? Ближнее Подмосковье, запад. В режиме только консервация осенью. А весной расконсервацию я бы делал сам.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, хорошая идея с Г-образным бульбулятором :super:
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Slan769 а из чего делаете штуцер на бурбулятор? Я планировал припаять муфту с резьбой и в неё ввернуть штуцер, но судя по фото вы пошли гораздо более простым путём...
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    @slan769, спасибо за подробности, завтра, если ничто не помешает, займусь повторной замывкой аэротенка и первичной камеры по совету @Любер69, ибо схалтурил я на первой замывке приемной - не до конца откачал, не промыл т. н. главнюк. А вот с уровнями и временами и сам не понял прикола, вроде было около дела, но после замывки и выставления поводка уровни встали на место, но прямая растянулась сильно, а обратная укоротилась.
    По наблюдениям много органики болтается в камерах, ошметки какие-то, да приличное количество. В пирамиде вокруг успокоителя на поверхности как-будто ил тонким слоем собирается, причем в начале прямой его нет, но постепенно проявляется.
    Думаю, что первым делом замыться нормально, потом лягушку довести до ума, уровни, времена поймать, потом уж циркулятор на стенку перекинуть и бурбулятор туда же. Ну и компрессор у дружбана возьму на недельку, хотя, может лучше сразу более производительный купить.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В запчастях на жигули :aga: если не путаю "штуцер для прокачки тормозов", 5 или 10 золотых :aga:
    Сверлишь отверстие сверлом на 6, потом головкой на 8, надавливая, вкручиваешь. Нарезая таким образом резьбу в ПП. Затем выкручиваешь, жопку без резьбы отпиливаешь, т. к. незачем и лишний повод для засора. И закручиваешь обратно. На него одеваешь трубку воздушную, либо силиконовую, либо, опять таки за копейки, от омывателя лобового стекла для автомобиля. ;)
    Заглушку припаял, в ней отверстие. ;)
    DSC_0484.JPG DSC_0485.JPG DSC_0486.JPG DSC_0471.JPG DSC_0472.JPG DSC_0473.JPG DSC_0488.JPG
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Не забудьте жироловку промыть. А то кто будет пену в пирамиде убирать?
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    ИМХО., Полагаю Вам проще выкопать Вашу АУшку, помыть керхером и продать на авито,(как умные люди делают), и поставить что нить (что бы не мучится), типо Твереобразных, которые не требуют, и избавляет от ежедневного обслуживания, и ежемесячного консервироваия!
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Спасибо за идею, как говорится: все гениальное просто дёшево и сердито...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Заскучали что ли? Или опять илосос вызывали, надышались, и теперь плющит? Ну так, активированный уголь и больше воды пейте. Должно отпустить ;)
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Михаил, а можно фото, как вы с хомутами для циркулятора намудрили, может временно так же сделаю, времени не должно много занять.
    Обязательно и непременно! Я так понимаю, что ее просто под давлением промыть?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да просто шланг с водой в трубу. С одной и с другой стороны. Пока грязь вся не выйдет.
