Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Фото сделать в принципе не проблема.
    Только домой я попаду не раньше следующего воскресенья, если будет актуально то напомните я сфоткаю, а так давайте попробую словами описать, там всё просто,
    берёте две клипсы одну 20мм вторую 25, и стягиваете их между собой подходящим винтом и располагаете крестом, собственно это все, 20 ю клипсу защёлкиваете на трубу успокоителя, а циркулятор защёлкивпете в 25, на всё про всё надо минут 5-7 при наличии под рукой клипс подходящего размера.
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Спасибо! Вчера немного не сообразил, что вы хомутами назвали клипсы. Из-за разницы в названиях, я сразу и не сообразил, что ваше решение действительно элементарное и простое, а главное - легко воплотимое. А то сижу, голову ломаю, как там эти два металлических хомута можно приколхозить:|:...
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Это я оговорился, но по идее ваши размышления тоже имеют право на жизнь если взять два металлических хомута с бабочками раскрутить их надеть на трубы пропустить один в другой так же крестом, а потом затянуть то должно получиться примерно тоже самое ;) просто клипсы как то поэстетичнее смотрятся и не надо корячиться закручивая хомуты в неудобной позиции:(
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Отлично подходят штуцера для пневмоинструмента типа Калибр. Большое сечение и пилить не надо;) Perehodnik-Kalibr-M1-4na-shlang-8-mm-art050609.800x600.jpg
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    О у меня как раз сломался пластиковый штуцер на конце, я просто трубку впоял металлическую, а оказывается можно было так...
    Так давайте с самого начала, давайте знакомится с моей бабайкой. Буду усваивать урок заново.
    Первый вопрос, Топас-5 ли у меня?
    Банку набрал из аэротенка в момент когда из приемной камеры переливалось в аэротенк, и в углу аэротенка что то бурлило. Правда я забылся и сфоткал через час, но заметил что осаживплся ил медленно и он какой то все равно пухлый, вода мутная, жёлтая.
    У нас 3 человека, можно сказать взрослых, иногда наездом в выхи бывают гости +4-5 чел...
    Химия только Амвей.
    Стирок 4-5 в неделю.
    Фановая труба идёт в новый до крыши, но не выходит ещё на крышу, пока в дом запахи идут, мы там не живём. Нужно будет трубу выводить на крышу. Но думаю для проветривания первое время норм.
    Компрессоры 60-ки
    По схема правый нижний угол это приемная камера, дальше против часовой стрелки аэротенк, потом вторичный отстойник пирамида из которого водичка перетекает в камеру с дренажным насосом, и последняя камера стабилизатор активного ила.
    IMG_20190802_094252.jpg IMG_20190802_094319.jpg IMG_20190803_132019.jpg IMG_20190802_094445.jpg IMG_20190802_094350.jpg IMG_20190802_094331.jpg IMG_20190802_094301.jpg
  6. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Отлично спасибо!
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Вроде Топас-5, но на Топол Эко не похож. Может ранние версии. Какого года?
    По банке, можно сказать, что не хватка кислорода. Ил и вода серая. Аэрации нет. И Вы написали "в углу аэротенка что то бурлило". Должна быть аэрация всего аэротенка. Причина, либо компрессор дохлый, либо мембрана аэратора задубела, либо утечка воздуха. Нужен тонометр медицинский с иглой, проверить давление, сразу после компрессора. И сам компрессор на глушняк. Пока не восстановите аэрацию, будет пухнуть ил, и запах.
    Фото пирамиды сделайте. К низу конусом идёт? Надо проверить, вдруг самопал какой. А вообще похож на оригинал от Топол.
    :super:
    Рециркулятор - качает в обратной фазе, из аэротенка в илоотстойник (ИО, стабилизатор активного ила)
    Циркулятор - качает во время прямой фазы, из аэротенка в пирамиду, в серую трубу успокоитель.
    Главнюк - качает во время прямой фазы, из приёмной в аэротенк. Находится в 110 серой трубе, фильтр.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Так, отлично. Этому септик лет 5-6 примерно, ставил предыдущий хозяин, брал где то напрямую с завода на калужском шоссе.
    Я правильно понимаю что во время аэрации должно не в углу булькать, а весь аэротенк? А Булькает именно от туда куда входит белая трубка. Если забились дырочки на дне аэратора то как их прочищать?
    Мембрана компрессора задубела? Если нет, то где искать мембрану аэратора?
    Какие показатели прибора должны быть? На глушняк это на прямую сам компрессор? Там на фото видно несколько сосков выходят, любой мерить?
    Что бы понять пирамида наверное нужно откачать?
    В общем нужно начать с воздуха с компрессора и далее копать?
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...вроде как с уровней и с временных фаз начинають...;)
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @oldboy79, нужно начать с ТО бабайки, судя по фото она давно не обслуживалась. А потом уже копать далее, начав, как уже писали, с уровней и времени фаз
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас не Топас от Топол Эко. Скорее Топол, ХЗ :faq: У меня Топас 2013 года, есть отличия, не существенные.
    Всё верно. Замена мембраны аэратора. Вытаскиваете аэратор и меняете на нём мембрану. Мембрану покупать лучше ПОЛИАТР. В интернете посмотрите. Фото аэротенка чистого в Топасе вложил. И как крепится аэратор. А как у Вас, знаете только Вы.
    Вы померите, и скажете ;) Фото как и где мерить, на глушняк и просто, вложил.
    Не обязательно. В начале прямой можно увидеть, стенки уходят конусом или нет.
    :super: Всё верно.
    Фото не мои. Пользуюсь с благодарностью. ;)
    Аэротенк-02.jpg Крепление аэратора в аэротенке.jpg 6417280-501d1c5216db8b5304e76b8eac6f64c3.jpg 6417279-b0ebbdec278b17c7a884e0da5e8466fb.jpg
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Отвечу на свой же глупый коммент (знающие поймут)
    Циркулятор прикрутил к левой внутренней стенке саморезом...пока... а там посмотрим)
    Сегодня откачал приемную, размывал основательно, но все-таки на дне остались какие-то фракции, судя по всему минеральные, доставать банально нечем оказалось. Откачал до основания аэротенк. Тут проблем поболее, чем с приемной оказалось - объем больше, соответственно и внимания больше., ну и включений больше...
    Залил все водой из скважины, буду мониторить...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    т. е. ила не осталось? :aga:
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Только ИО в полном объеме остался...
    Зато перекинул циркулятор...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    ИО в приёмную перекачайте полностью, и залейте чистой водой.
    Мониторьте :super:
