Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ох, елки, новое упражнение:cool:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Надо было сразу :aga: зачем он Вам там ;) пусть работает, пока новый не появился.
    И с остальным уже закругляйтесь :)]
  3. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    В том году осенью делал, откачивал 2/3 из приемной, илоотстойника и из аэротенка. На серых трубах эти шапки ила появляются за 2 недели.
    В этой теме искать по фазам?
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Вот бы сразу то сообразить, воды чистой и так хватает теперь, думаю, что половину ИО перекачаю в приемную, а из аэротенка перекачаю в ИО. Если перекачивать весь ИО в приемку, а ИО полностью чистой водой залить, это ж целый залповый сброс получится. Поправьте, если ошибаюсь.
    С остальным да, согласен, тож надо заканчивать. На этой неделе сделаю уголок на лягушку, потом уже займусь уровнями, фазами. С другой стороны, где то видел подробную инструкцию по доработке лягухи, по идее, если сразу все размеры и длины выставить, то можно наверное сразу попасть в требуемые параметры.
    Можно в этой, можно в другой. Я вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/197703/page-1 на -5-6й страницах по фазам нашел доступный материал.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добрый денек. Подскажите кто сталкивался. Имеем электромагнитный клапан mivalt MP-160.В комплекте два входных модуля. Тот что прозрачный с сопротивлением, светодиодом (включения обратной фазы),и похоже на кондер идет на обычное подключение 220 вольт через лягуху. А зачем другой? 20190804_142239.jpg
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ваша задача не залп получить, а рабочий ил в систему запустить. Поскольку у Вас ил остался только в ИО, вот и подумайте как ВАм проще его переселить во все оставшиеся отсеки. ОТкачайте половину в приемную если все не влазит, потом еще половину. Задача же понятная:victory: и решаемая:super:
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а чем септик хуже?
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я понимаю, что надо ил запустить:). Просто предлагаемый вариант (весь ИО в приемную, а в ИО чистой воды) мне кажется избыточным, ибо концентрация ила и так не высока. Недели две назад полностью зачищал ИО, Приемную откачивал 1/3 аэротенка, неделю назад откачивал 1/2 аэротенка, все откачанные объемы замещались чистой водой, вчера полностью зачистил приемную и аэротенк. К чему это я. Из ИО не вопрос перекачать весь объем в приемную, но на мой, возможно, не особо искушенный взгляд, половину ИО в приемную к началу второй/обратной фазы, а освободившийся объем лучше закрыть из аэротенка. Это позволит не снизить текущую концентрацию ила в системе.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @nikola013, выключите бабайку на 30-40 минут, во время прямой. Пусть ил отстоится. После, включите и илонасосом перекачайте в приёмную со дна ИО. Если за один раз не перекачает весь ил, то повторите. Воду можете не доливать. Из аэротенка само перекачается. Илонасос понизит уровень в ИО примерно на 60-70 см.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Мои наблюдения. Вот эта фаза называется прямая?
    Бурлит в приемной камере очень сильно. Работает правый компрессор. Из приемной камеры ни чего не перетекает в аэротенк. В аэротенк нет бурления. из аэротенка через трубку перетекает ил в последнюю камеру илоотстойника. Бурлит в пирамиде. Уровень воды в пирамиде и в аэротенк уменьшается.
    Камера илоотстойника переполняется и перетекает обратно в приемную камеру.
    Все верно работает в этом режиме?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Это обратная фаза.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    ... и вот ещё, эта трубка в пирамиде приварена к стенке, из нее идут пузыри. Эта трубка короткая, примерно 30см, то есть она не до самого дна. Для чего она нужна не понятно. И вот ещё что заметил. когда уровень воды опустился до конца трубки, включился обратный режим.
    Значит это включилась прямая фаза. Из приемной камеры начало перетекать в аэротенк. В аэротенке все забурлило. Из аэротенка через трубку перетекает вода в серую трубу успокоитель. В последней камере илоотстойника тоже все бурлит со дна.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Да, это прямая фаза.
  14. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Вот ещё наблюдения. Один из проводов из камеры идёт поверх, его получаеться прижимает крышкой. Из за этого щели и неправильный прижим крышки. Я правильно понимаю, что отсек с компрессора и должен быть изолирован. Что бы сосать чистый воздух? Нужно сверлить дырку и провод пускать через нее и герметиком пройтись?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Включилась прямая фаза.
    Трубка в пирамиде, это бульбулятор пирамиды. Бурлит во время обратки. Его задача подогнать к жироловке всплывший ил, мусор и т. д. Бульбулятор баламутит и подгоняет, а жироловка как пылесос откачивает в аэротенк. И жироловка работает примерно 5 минут, т. к. уровень во время обратки опускается, и всас жироловки открывается.
