Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Короче караул. Прямая фаза оказалась всего лишь 25 минут. Ил в пирамиде только успокоился, поднялся уровень и чистая водичка потекла в дренажную камеру, как вдруг включилась обратный режим и в пирамиде забурлило, и ил который не успел ещё осесть пошел в дренажную камеру.
    Сейчас щасекаю обратный режим.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно. Можно углубление (паз) сделать для провода.
    Из дома ничего не сливайте, когда мерите время. Уровни заодно промерьте.
    По фото, в аэротенке очень слабая аэрация.
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Примерно так и планировал:super:
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Не знаю видно или нет, но жироловка находиться ниже оранжевой трубы которая одета на дренажную серую. Т. е. верхний край дырки жироловка находиться на уровне нижнего края оранжевой трубы.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас даже чуть ниже, чем в Топас. Хорошо, будет дольше работать.
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Блин, обратная фаза, то же 25 минут.
    Что теперь делать, получается что 50/50 обратная и прямая.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Настраивайте уровни и время фаз. Далее по списку. Аэрация.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Так припаиваю уголок, делаю уровень уголок 105 см от дна, далее вытягивают лягушку и с помощью крючка выставляю уровень нижний 90 см и верхний 120 см, т. е. должно идти переключение.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    С уголком или без, как будет удобнее. Главное уровни переключения 120/90 см от дна. Возможно, трубка с лягушкой сильно задрана вверх, и надо просто опустить ниже в клипсах, от того и прямая быстрая. Замерьте как у Вас сейчас, от этого у будете отталкиваться.
    При 120 включается прямая, при 90 обратная.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Уголок такой обычный припаиваем?
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    можно и такой... лишь бы функцию которую должен выполнял...я например ни чо не паял, распилил ПП уголок (большего диаметра) и на стяжки с изолентой примастырил...повремени заняло минут 10-15.;)
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Какая часть поплавка должна доходить до метки 120? Может есть уже опытным путем определение длины кабеля из трубки до поплавка?
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...на 120 должно переключиться...посмотрите пост выше №2833
  14. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Я имею ввиду кончик поплавка, или середина поплавка должна сравняться с меткой 120?
    Есть ещё один косяк, мне кажется что клипсы не на той стенке припаяны, потому что если удлинить поводок поплавка, он упреттсч или в трубу или в стенку. А скорее всего его нужно удлинить, потому что фаза короткая.
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    я так пробовал у меня не получилось, уровень воды 120 (плюс-минус 2 см.)и происходит переключение, хвост включая лягуху сделайте 35 см.,а потом подправите...
