Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Именно от кончика трубы где выходит провод до кончика конца поплавка вместе с поплавком 35см?
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    зайдите вот сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ там фото есть
  3. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Поплавок вытянул до 35 см, был около 25, короткий, поэтому скорее всего и фазы были короткими и одинаковыми. Будем надеяться что тут я настроил все. дальше аэротенк и воздух.
    Ещё раз замерил банку, ровно 30 минут. Ил пухлый, вода жёлтая мутная. Думая нужно копать дальше, не хотелось бы мембрану аэротенка менять. Кстати она дорогая?
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Так и поступил, теперь бум смотреть, завтра буду уровни/фазы мерить
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    при правильно настроенных уровнях и фазах результат дня через два только...я так думаю! ;)
    ила конечно много, но по мутности ни чего критичного, т. к. фазы-то не были настроены, подождать пару дней, а там опять банку надо смотреть...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @oldboy79, тяжело с Вами ;) Вы читайте пожалуйста внимательно, и сами тоже думайте, как и что :victory:
    Вам нужно отрегулировать лягушку так, что бы она переключала на уровнях 120/90 см от дна. И совсем неважно, каким боком она будет всплывать и т. д. И так же не важно какой длины хвост будет. Так же важно ещё время соблюсти, примерно прямая/обратка 60-70/20-25 минут. У Вас обратка показала 25 минут, после удлинили хвост лягушки, сколько по Вашему будет время обратки? Я выше писал, раз уж время засекаете, то и уровни проверьте, на каких у Вас. Может надо было трубку опустить. От уровня воды в приёмной зависит скорость главнюка, чем выше, тем быстрее качает и наоборот. Обратка у Вас была в норме, надо было уровни проверить и с прямой разобраться. Всё. ;)
    Мембрана аэратора примерно 1000-1500 золотых. Но сначала тонометр и давление измерить. ;)
    Ила много, надо откачивать.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Избыточный в чем? :um:
    Путаетесь в показаниях:aga:
    Вы же
    следовательно
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всё верно про то, что надо переселить ил из ИО. :super:
    Избыточность в том, что все камеры были зачищены и обновлены, перекачка всего объема ИО в приемную с последующим наполнением ИО чистой водой даст лишние 300-400 литров чистой воды. Понятно, что через несколько циклов АУ выплюнет избыточную воду, но ведь она может это сделать вместе с илом, т. к. по сути АУ находится в режиме запуска, а ила и так мало:|:. Поэтому я, используя все советы, перекачал со дна 1/2 ИО после отстоя в приемную, а в ИО перекачал объем из верхнего уровня аэротенка. Как то так. :hello:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Ну перекачали и перекачали, наблюдайте, я никогда, ни на чем и не настаиваю;)
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Чем и занимаюсь:)
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Да всё верно. На выходных буду измерять. Я опять повторюсь, у меня не на той стенке припаяны клипсы для поплавков, поплавок упирается в противоположную стенку. По поводу длины поплавка, если нижний уровень находиться на равнозначном удалении от центра так же как и верхний уровень, логично будет что время переключения будет одинаковое. Друг с другом. Обрати и прямой. Поправьте если я не прав. Может быть в разных режимах идёт разное откачивание? Но я заметил, что в илоотстойник качает так же как в аэротенк.
    И вот ещё назревает вопрос. От куда взялись эти режимы 60/15, почему производители и установщики сразу не настраивают как положено?
    Допустим я вытащу наружу мембрану аэротенка. Как понять что она под замену?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Разверните, пусть башка лягушки будет под отсеком с дренажным насосом. Может так получится.
    Лягушка должна отрабатывать дельту в 30 см, всегда, т. е. объём перекачиваемой жидкости одинаковый, если нет слива стоков из дома. А скорость эрлифтов разная. Главнюк качает медленнее, чем рециркулятор.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем хай.
    капучино прет
    запамятовал. есть простые рецепты?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @oldboy79, Я вот что подумал :um: Если у Вас столько сложностей возникает при регулировки лягушки, то может и не стоит всё это продолжать? ;) Как раньше справлялись, так и продолжайте. Есть сервис. Вызовите, Вам всё откачают, почистят. На какое то время хватит. Потом опять вызовите. Подумайте :victory:
    Читать Вы не любите. Самообразованием заниматься тоже. Так что, сервис, это идеальное решение для Вас :super:
    Привет :hello:
    Откачка + фреза по дну, особенно под пирамидой. Там скапливается ил, тухнет, после вспухает. ;)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    И обязательно приемную откачать полностью.
