Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Сегодня наконец то удалось замерить всё да понаблюдать.
    Сначала объективные данные:
    119/90, 64/22:30. Думаю, что пока не буду больше что-то менять, т. к. впереди все-раыно доделка лягухи.
    Аэротенк бурлит сейчас хорошо, явно сильнее, чем до замывки. Единственное, что немного напрягает - это плотная пена, которая собирается между стенкой пирамиды и внешней стенкой АУ. Сегодня палкой выгнал и собрал, что смог, - кто-то выше писал, что после замывки тож собирал вручную и вроде как пена не появлялась. В самой пирамиде около успокоителя (пока он есть, ибо бурбулятор пока не убрал на стенку) все равно в конце прямой фазы есть тонкий слой то ли ила, то ли чего то ещё. Жироловка жирует, как надо. В дренажной камере вода пока со светлокоричневым оттенком. Пока такие наблюдения.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Это сколько? 22 или 30?
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    22:30 это 22 мин 30 сек. :hndshk:
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @nikola013, все нормуль. Не дергайтесь пока. Надо подождать пока свежий ил нарастет. В выходные сделайте банку из аэротенка. Ну и бульбулятор перенесите на стенку, успокоитель мешает жироловке работать
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да вот никак штуцер не куплю для бурбулятора, трубу ПП20 купил, а вот мелочь эту никак. Кстати, вопрос, как клипсу крепить к стенке, саморезом? Опасаюсь как бы не продырявить стенку:nono:
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я крепил саморезом. Даже если и продырявите, ничего страшного. Клипсу крепите выше уровня воды.
    Мне понравилась идея Слан с Г-образным бульбулятором, не надо под компрессорный ящик лезть.
  7. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Точно! Это же все решает! :super: Совсем уже плохой стал, ведь читал-смотрел посты Slan...:faq:
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Нет ни какой сложности кроме той, что поплавок упирается в противоположную стенку. Вопрос, я могу припаять клипсы к стенке другой, которая с низу если смотреть на фото? И чем паять к стене эти клипсы?
    Ещё вопрос. Если я этот поплавок приемной, вытащу наружу на улице. Сымитирую что как будто он в камере, подвешу его и буду регулировать по доске с отметками. После чего опущу и уголок выставлю на нужный уровень. Так ведь удобней будет? Или опять мои мысли бредовые?
    Просто если делать в камере, не удобно, хвост изгибается и тяжело середину поплавка выставить на нужный уровень.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @oldboy79, я прошу прощения, я упустил из виду, у Вас что за номер АУ (просто дико маленькая приемная камера) :hello:
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Старый хозяин уверяет что Топас 5. Если нужно, я могу снять размеры. Вы только скажите, где и что мерить
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да нет, мерить ни чего не надо-это простое любопытство, это конечно жесть в таких стесненных условиях выставлять уровни. Могу порекомендовать вот такую штуку:
    https://ru.aliexpress.com/item/32874321841.html?spm=a2g0v.search0302.3.34.74cd2a05y1XEzM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=938e3de1-41d2-4bac-9251-197ec192f480&algo_expid=938e3de1-41d2-4bac-9251-197ec192f480-4
    единственное ей надо ящик с защитой IP65 и доработать контакты уровней. У меня такая валяется (осталась от других дел) все ни как не соберусь поэкспериментировать.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    С моим скудным знанием и опытом мне это не поможет. А что это?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Поменяйте местами аварийный поплавок с лягушкой. Разверните лягушку под дренажный отсек.
    Можете припаять, кто запрещает. Фен со специальной насадкой и пруток ПП.
    Из за того, что поводок у лягушки от времени дубеет и принимает форму, не удастся в приёмной изобразить, то что на суше. Провод возьмёт свою середину, и будет от неё плясать. Или вниз будет лучше отгибаться, чем вверх и т. д. Для удобной регулировки как раз и делают уголок на трубку, и на сам провод одевают трубку 20ПП, внутрь герметик, края изолента. Трубка не даёт поводку изгибаться, что облегчает настройку. В этой теме первый пост с фото лягухи.
    Замерьте какие уровни сначала лягушка отрабатывает. Если к примеру дельта в 25 см, то хвост вытяните на 2,5 см к примеру. Если нижний уровень показал 90 см, а дельта 25 см, то хвост вытягиваете на 2,5 см, и трубку в клипсах поднимаете вверх на 2,5 см.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что имеем сейчас. Из за хилого компа отсутствовала нормальная аэрация. Ил серый. Ила в аэротенкн 20%.В отстоинике прмерно 30-35%.Поменял комп. Поставил 80. Бурлит как вулкан. Вопрос в следующем. Надо или нет откачивать дохлый ил? Или пусть идет на корм новому молодому. И еще-бывает или нет много воздуху?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Астре 5 такая же! Просто, крепеж лягухи на другой стенке:victory:
