Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Через месяц после откачки ИО под ноль и половины аэротенка, переставки циркулятора в пирамиду, имеем темно-коричневого ила в аэротенке около 30 % через 15 мин отстоя и на выходе IMG_3359.JPG вот такую водичку. пахнет розами) ну, не розами, а чем то таким...от стиралки? интересно, сколько такая лафа продлится?
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Если будете следить за концентрацией ила и откачивать его своевременно, то долго...;)
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Все забываю спросить. В Топасе на аэратор в приемную камеру стоит на воздухе жиклер на 2.5мм.Это для-
    1. уменьшения воздуха на аэратор? Его там много не надо.
    2. Собрать побольше воздуха на другие потребители.
    3. 5И 1 и 2.
    4. Чем чревато много воздуха в приемной?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучше сказать, оставить
  5. Alexandr199rus
    Alexandr199rus
    Alexandr199rus
    да, про этот отсек
    Вот почему он начал тухнуть и всплыл? Неправильная эксплуатация? Как это исправить в данный момент и как больше этого не допускать? какие нужно принять меры?
    Ила в этом отсеке не должно быть, так как в этом отсеке должна быть уже чистая вода, которая через отверстия в стенке самотеком течёт в отсек с насосом (желтый шланг), а от туда в приемный колодец.
    Схему из паспорта прилагаю.
    Вы верно предположили, это аэрлифт. Как я понял, он гонит ил из всех отсеков в начальный отсек, тобишь в септик если я правильно понимаю. Тем самым идет повторная переработка и обогащение илом стоков. Если что поправьте меня. Аэрлифт я включаю каждое воскресенье на час. Микробов я засыпаю 1 зеленый пакет каждые 15 дней.
    до этого вроде как да, просто в моем понимании чистая вода это прозрачная, а она была желтоватого оттенка, но без взвеси. а сейчас она коричневая, т. к там ил везде.
    Я даже в этом не сомневаюсь. По этому я вам и написал, т. к прочитав ваши посты и переписку с николаем, я понял, что вы в этом разбираетесь и при этом тюнингуете свои аппараты:aga:
    Ну вообщем самый главный вопрос, что делать то и куда бежать? :flag:
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Alexandr199rus, вы не совсем по адресу обратились. У вас Твереобразная бабайка, а здесь обсуждаются Топасообразные. Вам надо в тему про Тверь.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У меня 3 мм. Но при случае перемерю, сомневаюсь уже ;)
    Уровень воды в приёмной ниже, чем в аэротенке, и что бы весь воздух не ушёл в аэратор, ограничивают жиклёром. Для других потребителей. На мой взгляд, аэратор в приёмной скорее для перемешивания (в большей степени), чем для насыщения кислородом.
    Думаю ничем (сильнее бултыхать будет). Главное что бы другим хватило. А вот если сделать постоянную аэрацию в приёмной, то увеличатся нитраты, что плохо, и не нужно. Ставил эксперимент, ради эксперимента, искал, где вспухание начинается. ;)
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да вот и не хотелось бы постоянно туда лазить...хотя замечаю, что заразился от вас всех и становлюсь маньяком. :)
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Пока свежак, вроде тонет, но потом ессно опять всплывает.
    А вот после пары недель в бочке уже газировка конкретная и мутно-белесая,
    но там понятно, что к чему.
    Зато после зимы красота - разделение изумительное.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    @waleraa,
    Разговаривал сегодня. Для наших мембран, плёночных, не резиновых, не принципиально. И при нашей глубине. Но посыл верный. Если есть опора для мембраны, то она ровнее надевается и лежит работает, воздух наружу выпускает, воду внутрь не пропускает. Главное, что бы ровно одевалась, без провисов, складок, и не перетянута была. Вода внутрь попадать не должна (не желательно), т. к. вода изнутри, отложениями, будет забивать перфорацию. К примеру у гидрикс на самом аэраторе, заглушки большего диаметра 75 мм, на той части, куда мембрана натягивается и крепится. А у полиатр 68 мм. И если мембрану полиатр, с внутренним диаметром 63 мм, натянуть на заглушки диаметром 75 мм. То она (мембрана) будет пропускать воду внутрь. В местах натяжения перфорация будет открыта.
    Если одеваешь мембрану на штатный аэратор, и аэратор чуть меньше диаметром (с краёв, где фиксируешь мембрану), то лучше чего нибудь намотать под мембрану (изоленту к примеру). Что бы при фиксации и изоляции, мембрана не собиралась в складки.
    Вообщем всё должно быть по размерам. Разница в деталях, в мелочах. Как обычно ;)
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Доставал аэратор, понял, что без откачки не попал бы никак в паз, тем более, что чуть стенку распёрло - сам дурак, по осени плохо залил водой. Но и без распёртой стенки попал бы случайно и с трудом)
    Товарищи, а никто у китайцев не находил комплекты мембран на айрмаки на али? Мне кажется, что продают их нам по 10-кратной марже (судя по цене на прочие мембраны на Али), а производится всё это добро в Азии.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Этот дождь вообще не даёт разобраться с Топасом. Сейчас заглянул, ил опять всплывает, но а этот раз всплыл большими шмотками кусками.
    А тут кто-нибудь есть из Москвы, может за отдельную плату настроите мне септик. :)
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Несколько дней назад кто-то вам об этом и сказал -, мол, наймите людей и не мучайте себя! :)
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @slan769, а какое расстояние между дном бабайки и началом пирамиды?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    20-25см примерно, не больше. Точно с рулеткой не лазил ;).
