Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Доброго утра всем!
    Аппарат запустился спустя 2 месяца, несмотря на вме испытания, которые в него выливала супруга, пока я был на работе. Пока всё так как на фото. Непонятно только что за живность появилась в колодце.
    Теперь необходимо изготовить сигнализацию световую или звуковую или обе вместе, пока не решил. Спрошу совет. Какую лягушку-поплавок брать? Провод у неё длинный? На какую глубину настраивать? Спасибо.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Первая фотография из аэротенка, потом две из колодца, и последняя их илоприёмника. Ила ещё пока маловато?
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    @Alexandr199rus, я сам только постигаю тонкости АУ, поэтому от меня толку пока мало. :|:
    @slan769, @Любер69, парни, сделал сегодня банки из аэротенка и ИО. Результат озадачил: 1. АТ - 20%; 2. ИО - 60%. Ил имеет светло-коричневый цвет, вода в банках желтая. В дренажной камере ил не наблюдается, но оттенок мутноватый желто-коричневый. Какие будут мысли?
  4. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Уважаемые!
    Помогите разобраться с проблемой:
    Вода в приемной камере поднялась до верхней кромки трубы из дома.
    При этом - остальные большие камеры полные, в аэротэнк вода идет по мамут-насосу, аэрация работает, дренажный насос в центральной камере тоже работает нормально.
    На всякий случай почистил все между приемной камерой и аэротэнком, но разницы не видно, все бурлит, но уровень не падает.
    Это у меня с поплавком в приемной камере что-то? (поплавок этот никогда не менял и даже не трогал)
    Как можно убедиться, то проблема именно в поплавке?
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Режимы должны преключатся поплавок вверх один режим, полностью вниз другой.
    Два положения поплавка.
    Как проверить, поднятием и опусканием, смотрите меняется что то или нет, по простому, текло в одном месте, выключилось, потекло в другом.
    Можно дастать и прозвонить поплавок лампочкой.
    И смотрите компрессоры при смене режима меняются компрессры, поплавок вниз роботает комп ближе к распайке, попл вверх ближе к краю коробки.
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Существует два режима или фазы.
    Прямой или первый. Работает насос из приемной в аэротенк, в аэротенке происходит аэрация, из аэротенка перекачивается насосом содержимое во вторичный отстойник (он же т. н. пирамида), в илоотстойнике происходит перемешивание содержимого. Уровень в приемной камере уменьшается, в аэротенке поднимается.
    Обратный или второй. Из аэротенка качает в илоотстойник, из илоотстойника переливается в приемную, в приемной происходит аэрация. Уровень в аэротенке падает, в приемной - растет.
    Это, если без подробностей
    За переключение режимов отвечает лягушка в приемной камере. Скорее всего проблема в ней, вынимать, смотреть не сломался ли провод в месте выхода провода из направляющей трубки.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @nikola013, это нормально, перерабатываются остатки залежей органики, которые полностью не откачались, поэтому ил резко подрос. Понаблюдайте за скоростью оседания ила в банке. Зрелый ил за 5-10 минут оседает на 50% потом ещё уплотняется. Через неделю сделайте банку, если будет в аэротенке 30-40% ила, откачайте илоотстойник.
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ок, спасибо. Будем наблюдать.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Если главнюк качает, а уровень в приёмной не опускается, значит плохо качает главнюк (главный мамут насос). Надо чистить сам главнюк, серая 110-я труба и жиклёр.
    Может из дома лишку слили, а когда крышку открыли, то за паниковали;)?
    Когда не исправна лягушка, то либо вообще ничего не работает, либо работают оба компрессора. И тогда аэрация и в приёмной и в аэротенке, одновременно.
    Не плохо бы банку посмотреть ;)
    Циркулятор в пирамиде?
    И полностью согласен с @Любер69,
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Скорее всего мамут, который качает из приемной в аэротенк забился волосней. Вытаскивайте серую 110 трубу из приемной вместе с белой трубой мамута (при этом пометтье воздушные шланги куда какой идет) и удалите все, что в ней и в белой трубе застряло.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Tot-samyi, Для вновь запускаемой бабайки и отсутствии ила, водичка подозрительно чистая? :um: Хобот рециркулятора перекиньте в приемную, до нарабатывания ила. Аварийка настраивается на уровень 180 см +- по Вашему желанию. Лягуха подойдет любая. Аварийку желательно выводить в дом, чтобы видели (слышали). Иначе придется постоянно, визуально мониторить крышку:(
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Пожалуйста. взял пробу из аэротенка, через 5 минут оседание 50%, через 30 минут вот
    Проба из ИО
    через 15 минут
    Через 30 минут
    WhatsApp Image 2019-08-12 at 11.38.31 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-08-12 at 11.38.30.jpeg
    процентов 65-70 так и ил какой-то хлопьями:nono:
    Так точно! :pioner:
    Да и я не возражаю:|:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ил и должен быть хлопьями. :super:
    Меньше пурги будет уплывать на улицу.
    Через пару дней еще банку. Если в ИО будет так же, откачать еще раз полностью ИО.
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Может не ждать пару дней? Динамика показывает рост ила в ИО - на прошлой неделе было чуть больше половины, где то 60%, а щас уже 65-70%...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если уже прошла неделя, после откачки, то можно уже откачивать. :super:
