Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте. Нужно сделать сигнализацию, какой длины должен быть провод у поплавкового переключателя?
    Когда устанавливали станцию завели один лишний провод, главный спец. сказал что это возврат фазы на щит через поплавок. Что это? Зачем? Могу я это провод использовать для подключения звуковой сигнализации?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Tot-samyi, ориентируйтесь на включение 180 см от дна разумеется. Воля Ваша на какой высоте закрепить крепеж. У меня выглядит так. IMG_8008.JPG Если провод завели в дом, значит Вам повезло:super:, можно в доме сделать оповещение. Звуковая или световая, выбирайте сами:victory:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не перерабатывается, а служит домом - оне к ней прикрепляются и образуют хлопок ила.
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Я тоже подумал, что рановато он стух. По компрессору пока ничего не делал, марку выше писал (производительность 60л/мин), хотел у соседа взять его айрмак, но руки не дошли. Как померить давление? Это новая фишка. Надо сказать, что после зачистки аэротенка бурли стало сильно активнее.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Медицинский тонометр и иголка. Мерить в конце прямой и на глушняк.
    Скорее всего на старые дрожжи. Надо переломить ситуацию, откачками.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Доброго дня всем.
    Подскажите пожалуйста, какое средство химической очистки канализационных труб безопасно применять для устранения засоров, чтобы при этом не нарушить работу АУ ТОПАС?
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Запах именно тухлечка или все же с оттенком аммиака?
    Попробуйте пару недель не бросать туалетную бумагу в Топас, думаю, надиловая вода станет прозрачнее. А с остальным, я бы пока не парился. Откачали ИО, пусть поработает пару недель как есть.
  8. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да я как то не особо принюхивался:)], просто неприятный запах без конкретной идентификации:nono: Попробуем пока бумагу не бросать.
    Примерно понял. Наглушняк - это в полностью заглушенную трубу?
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    видел - туда и бумагу туалетную не велят кидать, а ты - химию! Вон, Бари Алибасов еле оклемался. А тут - тонкая система!
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сегодня соседу ставили восьмёрку ПР, пошел посмотреть. По- прежнему Топол Эко гнет свою линию на упрощение. Выхлопной насос теперь не Wilo, а "разработанный в Италии, сделанный в КНР". Штуцера нынче не латунные, а пластиковые с закрутками, как на Астрах. Одно радует, что компрессоры пока Аирмаки...
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Красота! Все чистенькое :) Да нормально все сделано, вон даже циркулятор имеется. Зато пластиковые жиклеры не зарастают. Что же вы ему рециркулятор в приемную не перекинули на время запуска? ;) Или илом поделитесь?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Пусть сначала первую кучу в плавание запустит. :)] А уж ила я ему насыплю от души! :aga: По пластиковым дилерам: стремная весьма конструкция. Я один раскрутил посмотреть как устроен, а когда закручивал обратно, то обратил внимание, что пластик хрупкий, крышечка уже прокручивается на резьбе. Заставил установщиков поменять ее и остальные проверить. Если их не трогать, то может и сойдёт, а вот если сосед попадет сюда на форум, то этим жиклерам быстро хана придет. :um:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поздравляю, теперь у вас 2 топаса! :hndshk:
    А ему зачем, когда вы есть? :)]
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня уже третий на подходе: зять по соседству на следующую неделю обычную восьмерку запланировал:)]
