Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Кареев
    Кареев
    Кареев
    Второй месяц изучаю форум, никак не могу понять где рециркулятор, а где просто циркулятор и что нужно перекинуть и куда при перезапуске топаз 5.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Кареев, начните с мануала на ТОПАС. :super:
    Что куда перекидывать уже 10 раз обсуждалось в теме. :victory:
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Циркулятор - то, что качает из АЭРОТЕНКА в УСПОКОИТЕЛЬ ПИРАМИДЫ (Серую трубу 110мм, находящуюся посередине пирамиды) в режиме прямой фазы. Рециркулятор - то, что качает из АЭРОТЕНКА в ИЛООТСТОЙНИК в режиме обратной фазы. Вот его слив во время перезапуска переносим в ПЕРВИЧНУЮ КАМЕРУ.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    возможно, вам надо просто позвонить сервисникам...но кроме как "дунуть и плюнуть" они ничего делать не будут. единственная польза от них - емкость, в которую они откачивают. А без емкости - так совсем бродяги и халявщики)
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Это когда это сервисмены в ёмкость откачивали? :faq::)]:)]:)] Сам им показываешь, куда откачивать. А если некуда, то твои проблемы.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Позвонил вчера в Топол Эко. Сказали, что с химией два варианта:
    1. Ловить ее ведром перед приемной камерой.
    2. Выключить станцию перед заливкой химии, после промывки системы канализации химией откачать приемную камеру до дна, затем заполнить чистой водой и включить станцию
    Если идти первым путем, кто-то так делал? Ведро к палке привязывать? Как это соорудить, чтобы потом не вылавливать ведро оттуда?
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Многое зависит от того как расположен врез канашки относительно крышки, если врез выступает, то все просто кладем палку на АУ и к ней вяжем ведерко и проверяем сливая чистую воду, если не выступает-это нереальный головняк и проще потом откачать приемную. Кстати Вы примерно представляете объем который сольется после данных процедур? А то может ведра и не хватить :hello:
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у меня такие были. Реальная польза - они на заводе работали и объяснили что к чему по станции
  9. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Перенес циркулятор из аэротенка в пирамиду. Все правильно сделал? Так можно оставить?
    Фото прилагаю.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы ещё отпугиватель на внешнюю стенку перенес, а серую трубу убрал бы нафиг, чтобы жироловка радовалась на полную.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Кстати, планирую модернизацию пирамиды на эти выходные. Какой циркулятор лучше замутить: пирамидный или подпирамидный?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Подпирамидный ;)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Серую трубу с содержимым ;) к стенке ИО задвиньте.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В какой фазе качает? В прямой или обратной?
  15. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Спасибо.
    Провод завели, но немного не в дом, в электрощиток. В дом завести дело 5 мин.) этим проводом я теперь точно воспользуюсь.
