Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :super::super: Значит я угадал! Делаю именно его. Параллельно вопрос: нижнюю часть делал из 32-х уголков на 45 градусов. Если их два, то в этом случае всас у нового циркулятора параллельно дну, но хотелось бы, чтобы он сосал :|: чуть сверху и я установил третий. В этом случае в подпирамидное пространство засунуть я это не смог. @slan769, а там точно 20-25 см между дном и низом пирамиды? Блин, на неделе соседу восьмерку ставили, надо было все замерить пока бабайка пустая была...:um:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    В Топасах в прямой фазе качает ;)
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @BerQt, мне и 25 ПП трубу не удалось под пирамиду протащить. Насчёт 20-25см это @slan769 сильно погорячился
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Если я правильно понял, хотите всас завернуть немного кверху? Наверное не очень хорошо, повод для засора. У меня уголок 90 градусов и просто стоит на дне. На уголок одел переход с 32 на 50 трубу, что бы всас был больше. И заворот всаса под пирамиду вышел 11 см. Раньше был отрезок 32 трубы, заворот был 30 см. (фото). Думаю не принципиально, 30 см или 10 см. Главное создать движение под пирамидой. С глубины сосёт как надо. Всас находится между стенкой ИО и вершиной пирамиды.
    У меня циркулятор подпирамидный работает на жиклёре 1,2 мм, т. к. штатный был рассверлен с 1 мм. Но мне кажется 1 мм тоже будет достаточно, для Топас 5. Расход на 1,2 жиклёре в начале прямой 462 литра/час. Сколько будет у Вас, замерите и скажете ;), жиклёр 1 мм?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Что значит не удалось протащить :faq: У Вас вершина пирамиды на дне что ли стоит :faq: Циркулятор рядом с пирамидой ставится, а всас поворачиваете куда надо.
    20-25 см это примерно, когда то давно палкой щупал. Может и ошибаюсь. Но не 10 см, больше.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А у меня наверно рак поселился под пирамидой. :)] При прямой фазе в пирамиде над нижним входом идет небольшое пузырение. Ни кто не сталкивался с таким. Напомню предысторию. Слабый комп, дохлый серый ил. Сейчас новый комп. Выхлоп мутноватый. Ил вроде понемногу оживает. ИО откачаны до белого дна. Гадости было прилично. Ила сейчас примерно 13% ,в ИО около 20%.Фрезу в пирамиду сувал.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Пузырение - значит воздух. Либо аэратор туда булькает, либо от эрлифта, если забит и плохо качает, воздух низом идёт. Циркулятор в прямой качает?
    Ещё, не может быть, что с магистрали обратки пропускает бульбулятор пирамиды? Просто не помню как у Вас сейчас с компами, клапанами и т. д.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не все бродяги. Некоторые для солидности бочку за собой водят - в неё и откачивают...:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надо. Надо со дна, чтоп слёживания не было. И всас до конца в угол аэротенка. Рекомендую такой лифт из 50ки, сосед ваш по форуму давеча сделал... Комбилифт.jpg
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А жиклёр какой?
    Не слишком низко воздух, не будет выскакивать снизу. В штатных эрлифтах тройники стоят, а не лежат;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой хотите - данный экземпляр вопще на кране. Но в ЕБ такие на 1,2мм льют тока в путь.
    Ни в коем случае - со стороны всаса подпор воды ведь, избыточно давленье.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Почему спрашиваю. У меня на 8-ке подпирамидный на жиклёре 1,2 мм. Взял со штатного циркулятора (и то рассверлен был с 1 мм до 1,2 мм). А на 5-ках там 1 мм (а может и меньше, 0,9 мм). Для 5-ки 1 мм будет достаточно? Всё таки объём меньше.
    И на видео, показалось что бульки около циркулятора ;) не воздух ли выходит?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А в какой из двух: тот, что внешний или который по соседству с ИО?
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, мне вот тоже ваша конструкция кажется более правильной
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @BerQt, я так понимаю в угол между ИО и внешней стенкой под пирамидой, там застойная зона
