Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Попробую качнуть, спасибо за советы. Мембраны шли в комплекте с айрмаками, с пластиковым центром. Хотя, как по мне, мембраны, что заменил, может, чуть жёстче были, чем новые.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во всяком случае не смертельно. Однако, если энто зараза нитчатая, то надо с ней бороться решительно, как Слан выше и написал.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Я подумал, что мембраны аэратора меняли, а не компрессора ;)
    Если будете откачивать, то не поленитесь и снова достаньте аэратор (на клюшке) из аэротенка. И уксусом 9% сверху мембрану аэратора промойте тряпкой. За тем напором воды так же сверху. Уксусом отмойте все отложения до нового состояния. :victory: В приёмной можно так же поступить.
  4. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    С каждой неделей, по мере нарастания ила, вода на выходе у меня становилась все чище. А вот сейчас что-то пошло не так. Фото банок из аэротенка после 30 минут (неделю назад и сейчас)
  5. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    После 30 минут ила в ИО 65% - это нормально или нужно откачать маленько?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сравните с моей, https://www.forumhouse.ru/threads/464659/page-179 #2672 поэтому и написал " так себе" У меня тоже комп 60-ка стоит.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно полностью ИО. :super:
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Интересное наблюдение, для опытных наших товарищей
    Живет постоянно два пенса, экономят не льют много, такой менталитет.
    Тут пенсы уехали, приехали молодёж с детьми на две недели. воды льют как будто речка за забором говорить тоже без полезно.
    Висит ведро в дренаже, думал за две недели нанесёт полное, у пенсов наносит за два месяца. Тут две недели супер слива ведро чуток заилилось, ожидания не оправдались.
    Итог бабайка в режиме без экономии воды ил не выносится. Не могу утверждать 100% факт на лицо.
    Дренаж до уезда пенсов было 3см воды, сейчас 1метр 20. см, налили так налили.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @топаз2017, все нормально. У пенсионеров концентрированный сток, насыщенный бульон получается, перегруз АУ-шки по органике и ил на выход (мой зимний вариант). Сейчас воды много, илу комфортно, он и ведет себя дисциплинированно!) У меня аналогично, неделю 9 юзеров на пятерке, каждые четыре дня ИО на волю. Откачки 12.08 -300, 16.08-300
    Сегодня опять 30.JPG Похоже завтра опять откачаю :victory:
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Girya61, Ясно, надо тоже проверить ИО. качал месяц назад.
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Да, действительно, чуть ниже поднимать жидкость придётся) вставил и запихнул под компрессорный отсек, чтобы всякую ерунду всплывшую оттуда выгоняло в приёмник.
    Подумал и, наверное, не стану откачивать до ноября под ноль :( осталось 2.5 месяца, из которых недели 3 никто помогать питаться бабайке не будет.
    Хочу пока побороться с симптомами. Отпугиватель у меня на 6-ке крепится на внешнюю стенку компрессорного отсека. Бульбулькает даже не по середине, бОльшую часть коричневой гадости он отпугивает не в жироловку, а как раз под компрессорный отсек.
    Сегодня прислонил, как мог, отпугиватель к нужной стенке и он начал активно гнать всю гадость на выход.
    Тк при своей комплекции и технической неоснащённости не вижу никакой возможности повесить отпугиватель на приграничную с ИО стенку, подумал, что можно попробовать его завернуть к этой стене. Найти где-нибудь уголок (бывают такого диаметра в природе?), припаять его и на стык приколхозить какой-нибудь шланг, тк полипропилена такого у меня нет, а шланги всякие есть и их можно легко обрезать-подогнать к стене.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @lupusb, спаяйте из 20 ПП трубы Г-образный отпугиватель и прикрепите его к внешней стенке. И не надо лазить под компрессорный отсек
  13. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Тоже вариант, спасибо, но клипсу мне нечем приварить к бабайке, в наличии только фен строительный без насадок для сварки. Сам-то ПП я им спаять смогу. Сажать клипсу на саморез на внешнюю стенку не рискну.
    Пока раздумываю, что бы такого на текущую клипсу приколхозить) полазаю завтра в поисках подходящего уголка какого-нибудь
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @lupusb, клипсу на саморез выше уровня воды, ничего не случится
  15. lupusb
    lupusb
    lupusb
    У Вас такой отпугиватель? Глубоко погружали? Думаю, если глубоко погрузить, то всё равно вдоль стены будут артефакты плавать из-за пирамидальной формы отсека.
