Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Эти выходные не прошли даром: я сходил в лес и затарился грибами :)] и сделал подпирамидный циркулятор! :aga: ;) :cool: Нарезка труб и сварка конструкции заняла минут 20. Но "модернизация" обрезков 32-й трубы (для подсоединения серых уголков вверху и внизу) заняло почти час. Нужно было рассверлить внутреннее отверстие до 24 мм (для наварки на 25-ю трубу). В итоге нашел сверло только 23 мм, а еще миллиметр дотачивал напильником. В итоге для всей конструкции понадобилось две ПП трубы 20 и 25 мм, угол на 20мм, тройник 25-20-25, два обрезка по 10-15 см 32-й ПП трубы, заглушка на 20 мм. В качестве штуцера купил во всехинстру-нтах (не реклама!) Фубаговский переходник 3/4' > штуцер 6мм. В заглушке просверлил отверстие на 13 мм и вкрутил переходник.
    Установил подпирамидник в углу аэротенка, там где плюется жироловка. Пока никак не крепил к стенке, он просто в свободном состоянии вращается вокруг своей оси в секторе градусов 60. Надо сказать, что первый плевок нового циркулятора поверг меня в шок: он изверг из себя, весьма натужившись, черную жижеобразную массу какого-то дерьма пополам с песком, ошметками дохлого ила и какой-то еще субстанции. Спустя секунд 20 прочихавшись, он бодро и обильно зажурчал. Провернув его градусов на 20 вокруг оси он снова изверг из себя преисподнюю чернь, под которую я подставил пластиковое ведерко. После 15 минут отстоя я ознакомился с его содержимым: процента 3-5 было воды, остальное плотная жижа с песком и прочей гадостью. Из всего я сделал неутешительный вывод, что пора чистить аэротенк. В общем, теперь буду смотреть, на сколько измениться жизнь в пирамиде, ну и в аэротенке тоже. :aga:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Переход ПП с 25 на 25 трубу, на него хорошо одевается 32-я серая труба, и рассверливать не надо. Где то раньше писал. ;)
    :super::super::super: Отлично. :hndshk:
    Жиклёр сколько? Штатный циркулятор отключили?
    Сколько ила в аэротенке, на момент установки подпирамидника?
    Говорит о том, что под пирамидой спокойная зона. Где скапливается мусор, ил, и тухнет. А мы потом думаем, "чё ил то так растёт быстро, и его выносит:faq:"
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я разьве не говорил делать циркулятор из 50ки?;)
    Эх, не слушают госдеп...
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @BerQt, какая длина нижнего горизонтального плеча циркулятора?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Где-то 40-45 см вместе с поворотом.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Госдеп, погодите, апгрейды еще все впереди. :aga: Я пока на кошках тренируюсь, волки будут позже. Для меня пока открытый вопрос: как полсотую серую трубу крепить на полипропилен. Я с этой заморочился, а надо было упростить как Слан говорил. А тип с полтинниковым всасом производительность будет лучше?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мы не ищем легких путей :)]:)]:)]. Это я просто тупанул
    Жиклер пока штатный, родной циркулятор отдыхает. Ил в аэротенке пока не мерял, за исключением того черного дерьма, которым чуть не подавился подпирамидник. :aga:
    Да там просто застой! Совок 80-х годов просто отдыхает. Откуда в аэротене СТОЛЬКО песка? :faq:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А диаметр не знаете?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Когда Я свой подпирамидник делал, то Вы тактично помалкивали :aga: А что бы не изобретать, взял размеры по аналогии с циркулятором штатным и илонасосом. Там как раз 25ПП труба с переходами (муфтами), на которые отлично одевается 32-я серая труба. Я таким образом и завернул всас вверх у циркулятора в пирамиде. :victory:
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    По-моему на циркуляторе 0,8 стоит
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас на главнюке 0,8 мм, а на циркуляторе должно быть минимум 0,9 мм, а лучше 1 мм ;) Но по наблюдайте, может и нормуль будет. :victory:
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Конечно наврал! :)] На главнюке и на циркуляторе по единице стоит
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У меня была другая идея. Хотел засунуть между пирамидой и внешней стенкой L-образный КПА, подключить его через унитазный клапан, что бы он в обратке включался после того как отработает жироловка и разгонял залежи под пирамидой. Не получилось, унитазный клапан не держит давление, начинает сифонить. Вот думаю по такой же схеме подключить дополнительный циркулятор. Не знаю, хватит ли производительности отпугивателя пирамиды для работы циркулятора. Из пирамиды пока не хочу убирать циркулятор
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если взять пластиковый клапан от современных унитазов? Там вроде понадежнее конструкция...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю, нет. Возможен засор. При понижении уровня, производительность падает. И тем более во время обратки. Всас завален илом. И откачивает, то что рядом. Сначала придонный, после, то что сверху осело. Плюс, что он откачает за 10-15 минут после отсечки бульбулятора? Это если обратка полный цикл отработает :(
    В прямой фазе, подпирамидный циркулятор создаёт сквозняк под пирамидой. Создаёт поток, движение. Что то, сам откачает, а что то, поток вытолкнет. И в итоге, под пирамидой будет движение ила, как и в основном объёме аэротенка. Т. е. работает в паре с аэратором. Ил во взвешенном состоянии во всём аэротенке, без перекосов, равномерно везде. И наверное, чем сильнее поток, тем лучше. :um:
    Но давайте @john kerry, послушаем. Что он скажет, со своим не стандартным мышлением и подходом ;)
    Помню, Вы вроде отказались от клапана унитазного. В пользу бульбулятора, во время всей обратки. Что бы больше ила выходило из пирамиды.
    Я тоже не убрал. Только отключил. Так как не знаю, как будет без него, при иле в 40-50%. Пока могу точно сказать, что при 30% он не нужен.
    И ещё. Когда начнёте баламутить под пирамидой, то возможно увеличение ила, пена. Всплеск органики, не учтенной. :aga: У меня так было. Ил вспух немного, и пару дней пена была. ;)
