Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как тяга создастся, если до угла не дотянули? Весь смысел протянуть кислородную воду от аэратора в угол, чтоп там кислород и движуха была...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    САМ такие делает. Уже обсуждал, не принципиально для наших бабаек. Но Ваш аэратор правильный :super: Тоже так думаю.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Тяга сверху вниз идёт, с противоположной стороны аэратора, т. е. у стенки ИО. Аэратор гонит на верх и за пирамиду к ИО. И тут снизу сосёт циркулятор. Аэратор же всё к перегородки гонит.
    По наблюдаю. Нарастить не проблема.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я имел ввиду как внизу на конец 25ПП насадить серый полтинник? Или вместо 25ПП взять сороковые трубу и муфту? :faq:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, про циркулятор из 50-й серой трубы ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24521781/ Вам фотку выкладывал ;) Собирается на коленках, без сварки.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :aga:Серьезный агрегат! Источник цунами в отдельно взятой бабайке. :)]
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    полтора месяца прошло. в аэротенке 40% ила, в ИО под 80%. откачал ИО полностью, залил чистой воды, смотрим дальше...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотрите до 20-15% в аэротенке.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @BerQt, Как у Вас дела? Как наблюдения? ;)
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    После замены компа на 80 в аэротенке не хилый вулкан. Но, такое ощущение, что дует в одном месте, в конце аэратора. Давление в начале прямой фазы 180, в конце фазы 188-189.Я думаю, что если бы была дыра в аэраторе, то давление было бы гораздо меньше. Кто что думает. Выдергивать аэратор ооооочень неохото.
    На обратной фазе в начале-160,в конце 169.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Высоковато давление. Дыра вряд ли, скорее за ужение где то. У меня с Полиатром давление 150/160 мм рт ст. Может жиклёр стоит на аэратор, он и создаёт давление такое?
    На обратной фазе, в приёмной, тоже Полиатр мембрана стоит? Давление нормальное.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ох, наблюдаются! :)] Вчера утром перед работой обнаружил, что циркулятор подавился. Открыл крышку, а из него жалобное похрипывание. Пришлось лезть в парадном виде в бабайку :)].Отсоединил шланг воздуха, вытащил циркулятор, а с низу из него песок и прочая гадость полезла. Я промыл его водой, поставил на место, взял ведерко литров на 7, подключил воздух и, поелозив раструбом по дну, 6 таких ведерок вылил наружу. Вечером после работы был весьма удивлен: вода в отстойнике значительно посветлела. Циркулятор бодро и радостно бурлил. Еще наконец-то на работе нашел набор сверел от 0,5 до 2 с шагом 0,1 и единичкой прочистил жиклеры главнюка и циркулятора. Подумываю главнюк сделать на 1,1. Наблюдаю дальше.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Что имеется ввиду? Отдельно стоящий после бабайки отстойник, или пирамида, ИО?
    Сделайте банку 30 минут. Возможно надо качнуть.
    :super:
    Так можно и всё дно пропылесосить ;) Отлично :victory:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Зачем :faq: У Вас же 5-ка. 1 мм достаточно, даже много. У меня на 8-ке 1 мм, и всё нормально. Лучше тогда циркулятор подпирамидный увеличить до 1,1 мм. Но пока ничего не делайте. Просто наблюдайте. Может и с 1 мм нормально будет. Ведь жижи в итоге не должно быть. :victory:
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У Вас комп 80? Такое давление на прямой? Никаких жиклеров в моей бабайке нет на аэраторы. Очередная задача-уменьшить давление. :faq:Куда деть воздух?
    Да. Стоит тоже полиатр. Вот сюда, т. е. на аэратор в приемную, поставил жиклер на 3.5мм.Поставил,что быстро попалось под руку и что бы без переделок. Немного уменьшил вулкан в приемной.
    Во время прямой столб воды больше. Соответственно и давление должно быть больше. Или я ошибаюсь. :faq:Сколько тогда у Вас давление во время обратки?
