Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    С обраткой всё у Вас нормально. Эрлифты в обратке работают, значит всё нормально. В Топас жиклёр на аэратор приёмной 3 мм. У Вас чуть больше. Тут главное, что бы рециркулятор работал.
    В прямой давление написал, 150/160 мм рт ст начало/конец прямой. Компрессор Ресун 100. Аэратор 600 мм, рабочая часть 500 мм.
    У @Girya61, 5-ка, рабочая часть аэратора 36 см, как у Вас наверное. После замены мембраны на полиатр, давление 170/180 мм рт ст, на компрессоре 60. У Вас давление выше, на компрессоре 80. А должно быть, либо так же, либо ниже. Мне так думается. Более мощный комп. лучше продувает мембрану, и ниже давление.
    Возможно мембрана немного заросла, т. к. слабый комп до этого стоял. Через какое то время прочистит мембрану. Можете на прямую её по гонять, или более мощным. 20 минут аэрация, 10 минут пауза, так в течении 2 часов.
    Главное, что бы нигде заужений не было, и сам аэратор на дне стоял ровно (параллельно дну). Если нос аэратора поднимет, то и аэрация будет в одном месте.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вот тут что то я не могу сообразить. Так ли это? :faq:Более мощнее комп, больше воздуху, возможности мембраны не безграничны. Только опытным путем имея два компа. Один мощнее, другой слабее и попеременно подключить и посмотреть.
    На сколько помню 400мм вся труба. Убрать крепеж, так и получится.
    Вот это надо как то проверить. :super:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    До границы как до луны ;) Она должна легче пропускать воздух. Ну ХЗ, может Вы и правы. Сам до конца не уверен ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я разьве не говорил, что предупреждал? ;)
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, что по поводу давления скажете? Какое должно быть, в сравнении с компрессорами? 60, 80 и 100?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В смысле, откуда насос наружу воду выплевывает. Банку из ИО сегодня сделал - процентов 40 ила. Значит в аэротенке большен половины. Надо качать. Тем более сейчас у меня 7 человек живет...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Дренажный отсек ;)
    Если в ИО 40%, то в аэротенке 20% не больше. ;) Как бы не много. Или данные неверны ;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скажу, что если аэратор завален илом или заполнен водой, то мощный комп давленье сбросит, убрав ил и выдавив воду.
    В свою очередь, имеющиеся у населения компы не могут напрячь промышленную мембрану своими давленьями и расходами. Потому при хорошем аэраторе перемена компов не будет иметь существенной разницы давлений.
    Ну как, хорошо сказал? :)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Сойдёт :)] :super:
    Спасибо.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Но столб воды над аэратором играет роль. Если в приемной давление 160 то в аэротенке должно быть больше. Воды больше. Или может быть давление одинаковым? Даже начало и конец фазы разное давление. К концу фазы повышается.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Речь немного о другом;)
    Сравните давление, в одной камере (фазе) на разных компах
    А кроме этого (гидростатическое давление) на компе еще висят разные воздухопотребители.
    Так что
    :super:
    Что Мы и наблюдаем на практике, те, кто имеют несколько компов. :victory:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Верно. Только в приёмной, давление 160, после жиклёра.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый вечер.
    Обнаружил рядом со станцией муравейник. Нарыли песка под крышку уже. Смыл их из садового шланга, открыл крышку - они там по ней ползают, изнутри :)
    Бороться с ними или забить?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А забейте! Потом нас порадуете...
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    :aga:.полейте дехлофосом! Через 5 мин, муравьев небудет.
