Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Не пробовал, не знаю. И внешне не нравится ;) Делаю по аналогии, как производитель. И уже писал, мне кажется воздух может выскакивать не в ту сторону, скажем во время засора лёгкого. И с давлением воды на всас, тоже сомнения, т. к. в трубе на выход, тоже столб воды давит.
    Как нибудь сделаю Ваш вариант ;), посмотрим.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык посмотрите видео в теме евролос про...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Видел ;)
  4. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Банку обещанную прилагаю.
    Как все сложно то (
    А где брать штуцер этот и чем его крепить? Я так понимаю, еще надо купить длинный шланг силиконовый, дабы он достал до штуцера этого?
    А что если сделать из стандартного, который не достает до дна, но достать до этого самого дна с помощью 45-го угла? Только не бейте, если это сильно тупая идея, я же только учусь :)
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Используйте не стандартный циркулятор, а мамут илоотстойника. Он по длине до дна. Там только с низу хобот горизонтальный нарастить уголком надо и все. 10 минут работы. А вместо него сделайте в ИО простой бульбулятор из 25 ПП трубы. Откачивать ИО все равно будете дренажником.
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Сделал все, как вы сказали. Спасибо вам огромное.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Наращивать снизу нельзя. Будет забиваться. Воздух в эрлифт должен приходить как можно ниже.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Можно стандартный циркулятор, который сейчас без дела у Вас лежит, нарастить снизу 70 см 32-й трубой серой и поставить в ИО. Всас срезать под углом 45 градусов, или ввиде ножки. И будет как штатный, бульбулятор и насос.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это @slan769 спасибо за идею! :hello:
  10. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Я его порезал немножечко болгаркой :)
  11. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Друзья, помогите советом. История такая: вышел на режим (мне так казалось), на выходе прозрачная вода, уехал на 4 дня, вернулся, все отсеки в пене, на выходе вода мутная с илом. Прошло 2 или 3 недели, без изменений. Банки с каждым разом показывали все меньше ила. На текущий момент ил совсем на дне, считай что и нет его. При этом, АУ работает также, как и до этого. Время 70/30, никакую химию не меняли, все тоже самое. Бурлит также вроде. Что с ним? Может осевший на дне ил не даёт молодому расти? Как быть? Манка мне поможет или толку от неё нет? Спасибо
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @TyPuCT77, По моим понятиям, у Вас организовался концентрированный сток. (вода не прозрачная) Лить больше воды нужно:um:
  13. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    @Girya61 так его очищать некому. Ил пропал
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Манки не надо.
    Очень похоже на концентрированный сток, про что @Girya61, сказал. Больше воды лить надо.
    Напомните сколько пользователей и сколько льёте в сутки, 5-ка?
    На всякий случай, видео аэрации в аэротенке выложите. Вдруг, что с аэрацией? Раз ила всё меньше и меньше.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ил не пропал, а уплыл из АУшки со сливом:victory: А почему уплыл? Перегруз по органике получили.
    (уезжали и водички не было свеженькой) А в ИО вообще под 70% ила наверное было? :( По приезду нужно было водички не жалеть:super:, а еще бы лучше сразу заменить часть воды :super: (и сейчас не помешает:no:), понизить концентрацию. ИМХО!)
