Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Восьмерка, 2+2рб, по последним озвученным данным 400 литров:(
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @TyPuCT77, Что у Вас с вентиляцией?
  3. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    @slan769 фановая труба на крыше.
    Посмотрите аэрацию, я сравнил с последним видео, мне показалось, что мембрана порвалась. Бурлит в одной точке, но мелкие пузырики присутствуют. Как думаете?
  4. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Спасибо, сделаю. Как думаете, стоит со дна качнуть старый ил при замене воды?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я бы не стал пока (если только пропылесосить, если есть желание возиться), пойдет на корм молодому. ИО банку черпаните?
    По аэрации: Сама мембрана не порвется, если ее не порвать. :no: В одном месте бурлит, потому, что аэратор частично под пирамидой расположен. Вот где воздух выходит из под конуса пирамиды там и фонтанчик. ИМХО!)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @TyPuCT77, аэрация так себе, особенно для 8-ки. Порвана вряд ли, скорее завалена илом, покрылась отложениями, перфорация покрылась грязью и мембрана потеряла эластичность. Когда рвётся, то воздух идёт в аэратор, а лифтам не хватает. ИО перестаёт бурлить. Может конечно не большой порез мембраны, у меня так было в приёмной, и аэратор и лифты работают. Но это можно увидеть либо вытащив аэратор, либо давление померить.
    Компрессор Мак 60? Сколько лет бабайке? Для 8-ки минимум 80-ка, лучше 100. Перфорация у мембраны аэратора зарастает от малого воздуха.
    Фото аэратора, и его крепление.
    Посмотрел предыдущие видео (май, июнь). Аэрация стала хуже. Измерьте давление. В конце прямой, при максимальном уровне в аэротенке. Можете воздушную трубку отпугивателя главнюка или ИО снять, а на её место на жиклёр трубку от тонометра одеть. Это не совсем правильно, т. к. одного потребителя уберёте. Но для понимания, что с воздухом, пойдёт.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Аэратор не под пирамидой, рядом стоит, вдоль стенки, от пирамиды и далее. Это в Астрах заведён под пирамиду, частично ;)
    Недавно менял мембрану аэратора в приёмной. Вроде всё было нормально, но когда вытащил, увидел, что есть маленькие порезы, длиной в 1 см. Рвется по самой перфорации, 3-4 отверстия в одну полосу. Мембране 6 лет. Ни разу не вытаскивал и ничего не делал с ней. Дубеет и начинает ломаться.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @slan769, а на что меняли мембрану?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Мембрану аэратора? Полиатр. И сам аэратор тоже поменял на Полиатр.
    Как у Вас с подпирамидным циркулятором? Две недели уже почти. Есть какие изменения?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому и был придуман правильный аэратор...
  11. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    185 на выходе из компа. О чем это может говорить? Бабайке год, 60-ки стоят. Местами менял, разницы никакой. Бурлит слабее. Мойка аэратора поможет?
    2 дня лил воду, в результате банка стала светлее, быстрооседаемый, как песок, темный ил сменился более светлым, взвешенным. Количество его, конечно же, совсем начальное, на дне осадочек небольшой.
  12. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Я пока перекинул шланг в приёмную, но банка ИО такая
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    терпимо.
    Зря, хотя:um: ... просто уменьшили объем АУшки, может и проще будет разбавить бульон? :um:
    Ил у Вас есть, нужно просто создать ему комфортные условия (снизить концентрацию органики, разбавить ее водой) для жизни и он перестанет уплывать. Воду меняли или просто добавили? Сколько сейчас воды сливаете?
  14. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    @Girya61 воду добавлял. Когда Обратка включалась, врубал шланг в приёмную. Делаю так несколько раз в день, когда на обратку попадаю. В литрах не считал, но прилично. Напор в шланге хороший.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лейте, лейте, не жалейте:super: Выйдите на 700-800 литров в день на недельку хотя бы и все будет нормально:victory:
