Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @slan769, если Вы решили прибегнуть к запрещенным видам вооружений, то мне кажется надо действовать так:
    откачать
    промыть
    заполнить
    взять не белезну, а таблетка для бассейнов, там есть четкая дозитровка
    ну, а потом уже откачать/промыть и заполнить еще раз, головняк еще тот :hello:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, сочуйствую вашему горю. Кривой фрезой никак? Могете откачать аэротенк, промыть и побрызгать дихлофосом за пирамиду. Вот усе и издохнут...
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем привет, не писал с 13/08 - уезжал.
    По совету @Любер69, две не бросали туалетную бумагу в станцию. По итогу никаких улучшений не отмечено.
    По совету @slan769 надо было замерить давление, но руки так и не дошли, вопрос открыт, но об этом ниже.
    Из предыдущих событий - 13/08 откачал полностью ИО, т. к. банка показывала процентов 60, аэротенк был процентов 20.
    Уехал на две недели, соответственно никаких наблюдений.
    Приехал, первым делом под крышку с банкой и прочим. Сразу бросилось в глаза, что в приемной на стенках есть отложения, темно-коричневый налет (раньше не было), сделал банки, аэротенк 20%, ИО - 50%. Озадачился только состоянием приемной.
    Вчера (т.е. через 10 дней от последних замеров) решил перенести отпугиватель и сделать лягушку-терминатор. В приемной какие-то заросли на стенках, банка аэротенка 50-60% (!), банку ИО не делал, понял, что надо качать аэротенк. Так же собрал "сметану" с поверхности аэротенка, получилось литра три плотной такой субстанции. Пока готовил откачку аэротенка, при обратной фазе в ИО увидел всплывающие сгустки размером с кулак (ил не ил, даже не понимаю что это такое было), понял, что ИО под откачку полностью, что в общем то и подтвердилось когда отключил станцию, то в теч часа ил в ИО осел см на 10-15 от поверхности и все. Откачал половину аэротенка, полностью ИО, всё заместил чистой водой. В приемной сбил пока со стенок этот налет, визуально под коричневой массой проглядывалась как бы минерализованная какая-то фракция. По хорошему надо было качнуть приемную, но и так провозился с переделками весь световой день - поставил Г-образный отпугиватель, да лягуху-терминатор замутил (уровни выставил, по времени вышло 26мин50сек обратная, 72мин прямая). Надо еще наблюдать.
    Сегодня перечитал ветку за время моего отсутствия. Увидел видео бурления в аэротенке, у меня на фоне увиденного можно сказать, что совсем не бурлит, так, чуть пыхтит (видео снимал вначале августа после полной замывки, чуть позже выложу). В приемной бурлит как надо, но там и уровень пониже. Соединения все проверил, нигде не сифонит. Подозрение у меня, что все мои мучения связаны с недостаточной аэрацией, тут бы конечно померить давление, но... Может мембраны в компах поменять, два года как никак. Или комп поставить по-мощнее...Уже не знаю, куда копать, если честно.
    Компы у меня Charles Austen Enviro серии ET60 (60л/мин.) Попробовал найти мембраны, так даже Yandex не нашел.(
  4. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Еще летний сезон закончен, поэтому кормить ил будем только по выходным и праздникам, да пока не разберусь со станцией, не могу взяться за дренаж (изначально у меня заилился колодец)...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Без хорошей аэрации, так и будете ковыряться ;)
    Мерьте давление. Замена компрессора на МАК 60. Кстати, можете на время у друга взять, поставить, и посмотреть как будет. Замерите давление с 60-кой друга, и тогда примите решение. Ну и мембраны аэратора на Полиатр. Это, что бы вопрос с аэрацией закрыть.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Скорее всего так и есть. Компы Ваши откровенно слабоваты. 0,17 БАР рабочее давление:(
    Обзаведитесь манометром. Смысла менять мембраны на компе не вижу, лишняя трата денег :um: Лучше рассмотреть вариант покупки более мощного компа на прямую, для начала. :super:
  7. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    @nikola013, достаньте клюшку с аэратором и помойте ее хорошенько. Можно еще компы местами поменять.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @Zhirovo55, как у Вас дела, после установки подпирамидного?
  9. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    @slan769, дела хорошо, вчера откачал полностью ИО и приемную, ибо ила было многовато. Водичка на выходе радует :)
  10. nikola013
    nikola013
    nikola013
    В выходные уже точно возьму комп у товарища, чтоб посмотреть разницу в бурлении, а это будет видно невооруженным глазом, у @Zhirovo55, к примеру, бурлит будь здоров как!
    Мембраны даже и не нашел, так что вариант с заменой компа выглядит наиболее вероятным.
    Компы менял в июне с. г., можно, конечно, ради интереса еще раз переставить. Клюшку достану при следующей зачистке аэротенка, а это вполне возможно, что в предстоящие выходные и случится.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что ее мыть-то? Лишняя трата времени. :mad: Вроде дефицита в мембранах нет, а нырять лишний раз в аэротенк...сомнительное удовольствие...:mad: Достали, поменяли, забыли... ИМХО
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Сколько стало, после откачки? По наблюдайте, как будет расти :victory:
  13. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Тоже верно. Менять на Полиатр? Или еще что есть?
    И по компрессору вопрос - 80ку или 100ку брать? Или хотя бы по какому критерию выбрать?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Если решитесь доставать, то можете мембрану аэратора уксусом 9% промыть. На какое то время хватит :)]
    Сайт Полиатр, так и называется.
    https://polyatr.ru/
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Ориентируйтесь на свой кошелек, нормальной 80 вполне достаточно для пятерки:super:. Модели мелькают в теме регулярно, не буду советовать определенную, опыта маловато. :um: Главное не забывать, хороший комп дешевым не бывает:(:victory:
