Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. magenta
    magenta
    magenta
    Мы тоже бумагу в корзину бросаем. Зато проблем тьфу тьфу ни разу не было. Рисковать совсем не хочется
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Гарантия это профонация, всё платно и по завышенной цене.
    Проще самому или нанимать только не из топол -эко
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Со второй то ж оторвана.
    Размер аэратора 600мм. Старая трубка 53 см отрезана. С одной стороны ее явно не хватало для нормального обжатия кольцом.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Похоже на брак. @TopolEco прокомментируйте ситуацию.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Любер69,
    топол -эко в своей ветке не бывают, а тут падавно.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    По случайному стечению обстоятельств сегодня позвонили из ТОПОЛ ЭКО предложили зключить договор на обслуживание. Проблема озвучена. посмотрим, что ответят. По аэратору походу я лохонулся. Девушка по телефону сказала, что скорее всего он то ж покрывается гарантией. Типа гарантия 3 года.
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Отчёт.
    Был куплен поплавок в леруа 515 р. Родная трубка оставлена к ней припаен уголок, зажим на трубке снят он откручивается на резьбе, верхний зажим оставлен.
    На провод одета трубка между поплавком и уголком как у Гири, надобность пока не понял
    мне показалось с ней трудней регулировка уровней, сосед захотел поставили.
    Трудность была в протаскивании провода через трубку с уголком, пришлось тащить проволкой
    сам не хотел проходить.
    Цвета проводов на новом и старом поплавке совпали, не прозванивал но подсоединил перед сборкой и проверил поплавок вниз вверх фазы сменились поплавок рабочий собираем.
    Удивило что провода поплавка и провода в упр коробке припаены, респект сами поставили на скрутке паяльника нет.
    Гарантийные наклейки на упр коробке не пришлось снимать, чуть тронул они сами отвалились.
    Фазы получились 123/89 Время 48/21 Высота трубки от дна 112 длинна хвоста поплавка 33 см.
    Привет Топол -эко от гарантийного случая.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Опустите трубку на 3 см, и прямая будет ближе к 60 минут.
    Или пока так оставьте:)] бабайка чистая ещё.
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Короче общение с ТОПОЛ ЭКО напоминает цирк и разводилово. Говорят - "заплатите 4500₽" мы приедем и определим гарантия это или нет.
    Спрашиваю: "какие критерии вы будете оценивать, что бы понять гарантия или нет".
    Ответ:" не скажем. Это секрет фирмы. Вдруг вы неправильно эксплуатировали, а мы вам расскажем, а вы все устраните и это будет гарантия"
    Спрашиваю:" как может выгнуть центральную перегородку в сторону первичной камеры в результате неправильной эксплуатации?"
    Ответ: мастер приедет и опиеделит.
    Спрашиваю: если это гарантия как устраните неисправность.
    Ответ: мастер откачает топас и установит новые распорки в размер.
    Возникает вопрос... 1) что я могу устранить до их приезда, что могло случится в результате неправильной эксплуатации? Прям заинтриговали так. Из чего они делают такие секреты.
    2) установка новых распорок в новый размер камер решит проблему? Я так понимаю нужно снять нагрузку с перегородки, что бы она не оторвалась. Установка распорок не снимет нагрузку, а просто зафиксирует стенку
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @ELutik,
    пошлите их лесом, не чего путного от них не услышите.
    Ps по нашему случаю сосед пойдёт на консультации в общество потребителей
    не знаю какой результат от этого, но дедушка сильно обиделся.
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Разве высота расположения трубки влияет на время фазы?
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Трубкой регулировка поплавка, можно поплавок в трубке дёргать ,можно трубку по клипсам
    как удобней главное уровни поймать.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Гыы
    вы у них еще за вспухание спросите :aga:
    у этих шаромыжников 15 лет назад вообще в принципиальной электрической схеме
    ошибка была
    принципиальная, критическая
    редкая по убожеству сервиса конторка
    в который раз искренне советую - хотите нервы сохранить, читайте ветку, а телефоны продаванов выбросьте
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @kazimir1,
    Согласен Убидились дальше не куда .,!
    Не знаю как там в Астре, Евробионе итд с гарантией и с отношением к потребителю, Топасе всё понятно.
    советовать не стану боле..энту контору.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    О каком зажиме речь? Гермоввод? У Вас что и с низу его приляпали?
    Я бы оставил!)
    Меняются уровни, меняется время!)
