Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Не должно:mad: Я же откачал старый мертвый ил, из за которого всё и началось, а с циркуляцией у меня порядок, застоев нигде нет. Животворящий однако:super::)]
    Буду наблюдать:victory:
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    [QUOTE="john kerry, post: 22428094, member: 1142776".Дык раскрошатся со временем и лопнут. Или наоборот. Тока железонаверное не аезде.[/QUOTE]
    Тут не чего не поделаешь, теперь ставят пластик, новые маки с ним, и в запас тоже мебраны с пластиком. Железо остатки, наверное не везде купишь.
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да у меня матала, попробую провести завтра манипуляции с аэратором, нитраты жаль померить не могу у меня полоски и они похоже просрочились.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вчера когда брал пробу с стабилизатора ила банкой поднял ил который видимо осел на дне камеры... и всплыл пластом.
    Это нормально? или его нужно как то взбодрить чтобы выкачать?
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Все ошмётки, куски, затвердевшие комки всё что не переработалось желательно удалять. Пробу обычно банкой черпают из аэротенка. Вы банкой до дна достали? это еще и умудриться надо) Взбодрите врезой илоотстойник, все что всплывет удалите либо вообще откачать полностью и залить чистой водой если конечно бабай в режиме.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Не, еще не в режиме. 1.5 месяца чет тишина уже по илу. Даже в стабилизаторе нет 50%.
    До этого выкачивал его почти полностью (стабилизатор).
    Но видать осела часть и затрамбовалось.
    А что, до дна так трудно достать? Банку на веревке кинул и готово.
    Уже наверное до весны не буду откачивать.
    Приемную только промою от жира и всего остального
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    А зачем если ещё не в режиме?
    Не должно трамбоваться, там же булькает в прямой.
    Не знаю никогда с 2х метров не черпал, смысл?
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Потому что ила было много до этого. Откачал в августе, но пока еще не достаточно. Замерял для проверки
    Какая веревка была такую и привязал
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Здравствуйте все, возник вопрос: вот такую воду можно лить в бабайку? (смущают хлориды)
    В теме про очистку, говорят, что для помыться/постирать с ней можно дальше ни чего не делать.
    Заранее благодарен.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет! :hello:
    Банка 30 минут показала 42%, за 10 минут 51%. Ила не прибавилось, было 42%, но оседать за 10 минут стало быстрее, было 55%. Другими словами ил стабилизировался. Нитраты сделаю завтра, за ломало. :)] И что то мне кажется, будет так же 80. Ил в банке всплывает. А так вроде всё гуд, по виду ил здоровый, слив чистый, запахов нет. Наблюдаю дальше. Хочется динамику роста определить, при стабильных условиях. Похолодало. ;)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Нитраты 30 :faq: даже удивительно. Был уверен, что нитраты выше нормы, ил в банке всплывает. Значит получается, старый ил (баласт) откачан, еды стало меньше, ил активный стабилизировался. Или по холодало и процессы замедлились. Или и то и другое.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типо я не зря спросил? ;)
    Ни то, ни другое.
    Кислородной нитрификации температура пофиг вопщем-то... и ея не замедлить просто так.
    А вот источник лишнего аммония вы удалили, стало быть и нитрифицировать нечего...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :hello::)]
    значит первый вариант ;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну типо того...
    Запишите себе через пару недель померить.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Этож две недели терпеть:faq::no: Сегодня ещё 100 литров качнул:)] чтоб запас был, чтоб над иловой воды в пирамиде было больше, приятнее смотреть:victory:
    Вообще прихожу к мысли, если понемногу откачивать из илоотстойника, поддерживать таким образом нужное количество ила в аэротенке, то полную откачку и чистку всей бабайки, можно будет проводить наверное раз в год. Конечно, при условии, что циркуляция во всех отсеках работает нормально. Баласт скапливается в илоотстойнике, как и должно, оттуда его периодически убирать, количество и интервал по времени сейчас пытаюсь установить. Вспоминается инструкция, раз в три месяца штатным мамутом откачивать илоотстойник, или раз в шесть месяцев насосом дренажным. Я всё намекаю на "животворящий" рециркулятор:super:, до него, откачивать только из илоотстойника не получалось, приходилось пылесосить дно аэротенка, приемной, ну и откачивать везде, а с ним думаю, обойтись только илоотстойником, и регулировать количество ила проще. Вот такие мысли;)
