Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Температура сильно влияет и на нитрификацию, и на денитрификацию.
    Максимум температуры для этих реакций +33 градуса. В теме про биохимию давала график зависимости скорости реакции нитрификации от температуры.
    Минерализованный ил (который балласт) пищей уже не является, но вместе с ним конечно откачивается и некоторое количество отмершего, но еще "пищевого" ила, и живой тоже прихватывается.
    Всплытие ила в банке зависит не только от количества нитратов, но и от «старости» ила.
    Вывод про главную откачку именно из стабилизатора вы сделали правильный, для этого он и предназначен.
    Все неверно.
    Много раз уже писала, что в топасообразных основная часть нитрификации проходит не через аммоний, есть совершенно другие пути. Аммоний могут нитрифицировать только нитробактерии, а их в иле реакторов с переменной аэрацией очень мало.
    Температура влияет сильно на любые биохимические реакции, на то они и «био».
    Меня бы больше содержание марганца смутило. Но думаю, на бактерии такое количество не повлияет.
    По хлоридам: влияет общее содержание растворимых солей, а не только хлоридов. Но у вас оно низкое. Допустимо до 10г на литр.
    У вас типичная питерская вода, там у многих АУ-шки стоят и нормально работают.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вам-то откуда знать?
    Ну не надо...
    Демагогия тут неуместна.
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Половину илоотстойника качнул неделю назад, особой разницы не заметил, банка 10 и 30 минут. Думаете всё таки воздуха много? Переключил на штатный аэратор только сегодня, понаблюдаю неделю. Банка грязновата но и прозрачьность воды не 100%, опять появилась муть
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Данил107, откачивайте илоотстойник полностью.
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Откачать не долго, не останется у меня опять полумёртвый неумудрёный ил который совсем не тонет? Другими словами боюсь потерять то что нажито непосильным трудом) и хотелось бы понять почему вода иногда мутная
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Данил107, ил в банке хороший, но 50% это много, поэтому и надиловая вода может быть мутной
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Откачайте илоотстойник.
    После, всас Рециркулятора удлините на 30см (3-5 см от дна), что бы со дна аэротенка излишек перекачал в илоотстойник, через пару дней можно ещё половину откачать (150-200л). Дальше будете смотреть, сколько ила банка показывает и регулировать откачкой из илоотстойника со дна. Проверьте фазы, после переключения на штатный аэратор могут измениться. По поводу мутной воды, это то с чем Вы изначально боролись, жир и всё такое, @Лиса, подробно расписывала. И Вы так и не написали, что конкретно было, и как решили проблему.
    Сейчас у Вас много ила (еды), вот он плохо и оседает (вспух), надо излишки убирать. А с маталой ещё и излишек кислорода, что приводит к повышенным нитратам. В колодце после Топас ил шапкой на поверхности, тому подтверждение. И обратите внимание на жир (повторяюсь:)]), если опять закупорит...:(
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Откачаю полность ещё раз. По поводу моей борьбы у меня ил был светло серый и почти постоянно шёл на выход и тонуть не хотел в банке 2 часа, что произошло и по чему ил потемнел я так и не понял думаю всё в комплексе и жаркое время помогло. Жир копиться коркой в углу за пирамидой перестал, жироуловитель куплен но не подключал, водоподготовку вернул через неделю-две обратно, тоесть вода идёт как и раньше через умягчитель. Кроме чистки приёмной камеры манипуляций ни каких не проводил, может ещё регулировка времени фаз ещё в начале лета делал и всё)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Просто смущает белесая мутная вода, такая в начале запуска, когда ила мало. А у Вас его достаточно, скорее желтая должна быть над иловая вода, когда старый мертвый ил уже не чистит ничего.
    Жир перестали сливать (с посудой стали внимательней, протираете жир), который закупоривал кислород. Во время отъезда (из дома ничего не лилось), так же улучшения были, помнится.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Попробую переснять, на самом деле это банка мутновата, вода довольно чистая. Откачал вчера илоотстойник буду смотреть
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Пока жду диафрагмы
    стоит старая 60-ка
    воздух открыт на полную
    так вот работает кмк лучше, чем на придавленной сотке
    может и с понижением температуры связано
    но факт - ил плотнее, надиловая чище, цвет темнее
    банка многовата, но не качаю пока
    уже с месяц, наверное,
    что для меня рекорд
    буду по максимуму терпеть для статистики
    ps^ булькает хорошо в аэротенке, но в остальных отсеках послабее
    отстойник изредка вообще может заглохнуть
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @kazimir1, Приветствую
    для полноты картины и причин, надо бы было замерить параметры 60ки и 100ки
    чего они выдают, 100ка померла и сколько гнала воздуха не понятно,
    но можно замерить на новой мембране, или в процессе решить что оставить
    60 или 100 по результатам работы.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Пару дней назад 06.10.2018г. откачал илоотстойник полностью:) Ила было 30 мин - 50%, 10 мин - 67%. Не выносило, но решил качнуть. В пирамиде не так много над иловой воды было.
    Сегодня 30 мин - 31%, 10 мин - 38%. Столб над иловой воды большой, около метра, вода чистая, прозрачная. Вечером фонариком просвечивается класс:super: Всегда бы так:)] И кстати, регулировать кол-во ила илоотстойником, мне нравится. Качнул немного, и в пирамиде над иловой воды прибавилось.
    Фото банки 10 и 30 минут. Разницы не видно особо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нитраты.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да, да :)]
    Было 26.09.18 - 30. Завтра замерю;)
