Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    салют
    в принципе, логично
    если резинки кончались постепенно,
    то запросто мог не заметить
    хотя... перекачка полюбому быстрее шла
    и илоотстойник пободрее шевелился
    короче, приедут резинки, потестим
    пока и так годится
    правда, старая 60-ка все ж таки лучше давит,
    чем нулевая из гаража
    может, диафрагмы пока не разработаны
    "прогреть" надо, как динамики :)
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Завидую) я качнул илоотстойник, аэратор поменял на штатный, неделя прошла, банка показывает 35-40% вода такая же слегка мутновата и в дренажном отсеке опять иловый осадок, самое интересное не понимаю когда именно идет вынос, в час пик вечером скорее всего в период самой длинной прямой? Лезть в 10 вечера в бабая совсем не хочется после ванной:)]. может воды мало лью? но если лить в 2 раза больше вечерами, опять получу длинную прямую:close:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Да. :super:
    Много слили к примеру, скорость главнюка увеличилась, из за быстрого поступления ил в пирамиде не успевает осесть, и на выход.
    Сделайте банку 10 и 30 минут, увидите скорость оседания.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фокус не удался, факир был пьян...
    Что делать, видать энто любимое число у бабайки:)]
    Надо было померить перед откачкой 6 октября. Счас нету денитри в илоотстойнике без того ила, надо думать...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Кто факир, а кто фокусник? :)]
    Может после откачки не оклимался? В выходные надо замерить, будет неделя как. В прошлый раз тоже ни сразу нитраты упали, где то неделя прошла.
    А приемная?
    Согласен.
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Вот тут не совсем уловил, можно подробней? Скорость да увеличилась но причём тут не успевает осесть?, наоборот при очень длинной прямой оседать ему времени предостаточно. Банка за 10мин оседает до 70% дальше быстрее
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Когда в приемной уровень повышается, то скорость перекачки главнюком увеличивается, соответственно в пирамиду быстрее поступает вода с илом, а илу нужно время осесть. Вот и получается, прямая длинная, но скорость главнюка сначала быстрая и только под конец замедляется.
    По моим наблюдениям, если за 10 минут оседает до 70%, то возможен вынос, смотря сколько слили за раз из дома. Если по немногу сливать, то выноса не будет. У Вас ил вспух, есть еда для молодого, поэтому медленно оседает.
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Во время прямой поступление стоков в аэротенк влияет на пирамиду? В пирамиде же тишина да ещё и циркулятор излишки перекачивает, еслиб прямая была 10мин тогда понятно но когда допустим 2 часа тогда не понимаю.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Приехали :)] Конечно. Пирамида внутри аэротенка, один объем, один уровень. Поступает в аэротенк, поступает через низ и в пирамиду. Скорость поступления соответственно одинаковая. Просто стенки пирамиды ограждают от бурления аэротенка, поэтому и тишина. ;) Но снизу в пирамиду приход идет. Ил бы и рад осесть, но снизу залетает вновь прибывший, который мешает осесть, замедляет оседание. Тут циркулятор часть откачивает. А если ещё ил под вспухший, и не особо быстро оседает, то на выход...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пословица. Сам придумал.
    Валяйте, но я без энтузиазма...
    А нехватает, значит... Что тут сказать... Тем более у вас не 50/10мин, как я пропагандировал давеча...
    Какие излишки в сообчающихся сосудах? :faq:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Я пошел дальше, у меня 70/20;)
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Это все конечно понятно, я знаю что в пирамиде нет дна практически как купил топас:)] и как там все работает.
    более чем метровый слой оседающего ила разве не создает определенное сопротивление для вновь поступающего? Через 30мин прямой граница чистой воды видна и оседание идет. Другое дело при залповом сбросе, вы хотите сказать что например в конце обратки резко слить литров 200-300 главнюк начинает качать как сумасшедший и за 10мин наполняет аэротенк с пирамидой и не успевший осесть ил полетел на выход? и еще как под вспухший ил вылечить в таком случае? :aga:
    Не уверен что у меня есть такие залпы но факт небольшого выноса есть и отловить этот момент пока не могу
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Включилась прямая, ил в пирамиде начал оседать, появляется над иловая вода. Ил оседает, оседает и в какой то момент останавливается. Скорость оседания становится равной скорости поступления снизу. А когда над иловая вода начинает переливаться на выход, то илу становится ещё сложнее оседать, его как бы подтягивает вверх и снизу давит. И тут всё от главнюка зависит (от поступления в приемную), если скорость главнюка уменьшается, то и ил в пирамиде (граница ила) начнет оседать или стоять на месте, пропуская/отдавая через себя воду, а если скорость главнюка не уменьшается или возросла, то и ил в пирамиде в итоге будет подниматься к переливу. И если прямая будет ещё идти, а ил поднимется к переливу, то в итоге пойдет на выход. Вот и получается, при большом залпе (длинная прямая), как правило у всех ил идет на вынос. И влияет на это скорость главнюка, и состояние самого ила, и количество.
    Насчет вспухания, у Вас накопилась еда ввиде старого ила (больше чем нужно), молодой ил его ест и пухнет. Илоотстойник откачали, осталось в аэротенке дно про пылесосить.
    Вот как то так, мои наблюдения;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! И понимают с полоборота:super:
    Ключевое слово - 20. БПК успевает частично или полностью перевариться при бульбулении-нитрификации в приёмной. А без БПК потом и 70мин уже пофиг...:(
  15. slan769
    slan769
    slan769
    По правде говоря, не понимаю как БПК влияет на процессы в бабайке, наверное это уже за гранью моего понимания. Но 20 минут мне нравится тем, что это больше чем 10 минут, приемная и так обделена, делать 10 минут, как то совсем мало, приемная превратится в септик.
