Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Доступно и понятно, возможно все так и есть) а если держать уровень ила 10-20% он не будет очищать?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С вероятностью 85-95 процентов очищать будет, но вот на денитри может не хватить ила.
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую!
    Стоит Топас 8 самотёк. Собрался законсервировать на зиму. Устанавливали в начале прошлого сезона, поэтому в прошлом году при консервации просто помыл главный насос, почистил всё, долил воды выравнив уровень во всех камерах примерно на 5 сантиметров ниже входной трубы, положил бутылки с песком, утеплил и всё. Ил из илоотстойника не сливал, т. к. его было мало на тот момент. Около 20% в литровой банке.
    Сегодня хотел повторить прошлогоднюю процедуру, но ила оказалось около 50% в литровой банке после 30 минутного отстоя. Вот и назрел вопрос... Нужно ли сейчас выкачивать часть ила или вообще до дна илоотстойник? Или оставить как есть и за зиму ил вымрет сам?
    И если выкачивать всю камеру, то как правильно это сделать, чтобы стенки не выдавило? В какие-то камеры долить (слить) воды или не надо?
    Спасибо!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    В идеале 25-30%, если меньше, то в сливе метель будет присутствовать. А что качается нитратов, то здесь тоже баланс надо найти, по воздуху, по количеству ила.
    @Кирсан, консервацией никогда не занимался:)] ПМЖ.
    Откачиваете и заполняете водой обязательно. Стенки выдавит, если без воды будет.
    Можете полностью откачать илоотстойник, всё равно ил весь помрет за зиму. Тем более там у Вас ещё и прошлогодний ил на дне лежит.
    Я бы откачал приемную и илоотстойник полностью с последующей доливкой водой, а аэротенк оставил, для весеннего запуска. Всё меньше мертвого ила будет. Водой камеры заполнить на одном уровне, и приемную тоже, что бы выравнить давление. Уровень по моему 2/3 или 3/4 :)] уточните.
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    То что водой надо заполнить после откачки, понятно, а вот как поступить во время откачки! Не выпрет стенки, если я обе камеры откачаю до дна? В инструкции к Топасу пишут, что откачивать надо не более 40% камеры и заполнять водой, потом опять откачивать 40% и так до полного осветления воды. Но это тот ещё геморрой видимо... Как правильно и безопасно для станции почистить приёмную камеру и камеру илоотстойника?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    По очереди, откачали одну камеру, заполнили водой. Пока заполняется, откачивайте другую. И будет всё нормально. У Вас напор воды нормальный, не струйка же.
    Я просто опускаю насос и качаю, промываю водой до белого дна и качаю. После сразу заполняю водой и всё.
    С аэраторам в приемной и аэротенке аккуратнее, насосом не повредите мембрану. Он у стенки внизу.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы предполагаете, что Вам на форуме 100% гарантию дадут?
    Сомневаетесь, значит откачиваете как написано.
    Здесь советы дают люди которые имеют АУшки в пользовании и уже не по разу откачивали камеры. Откачали-почистили-заполнили.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот вы на голодный, с неделю, желудок будете песок какой таскать? Или ветошью прикинитесь? ;)
    Вот то-то и оно, что илу для обработки нитратов в азот и кислород подкрепиться никогда не мешает. Зря что ли у Гири гости нитраты до 10ки посадили?
    А ежели вы энтот БПК уже утилизировали кислородом на нитриты и углекислый газ в обратке? Что в прямой илу жевать?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В приемной всегда есть что по жевать, и в илоотсойнике. Зря что ли ил пухнет после 45% в аэротенке?
    Так на голодный желудок илу и нитрифицировать нечего будет. ;)
    Прикинусь. ;)
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Это значит не откачивать илоотстойник?
  11. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется септик "ТОПАС" с двумя компресорами, простоял затопленый более 2-3 лет, понимаю что ему трындец, возможно ли самостоятельно его починить? Или может кто знает специалистов с адекватным ценником? Московская область
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Galyego, Так смотря, что сломалось. Затопленный это не показатель. Для начала надо определиться с целостностью корпуса-если он цел, то можно починить своими силами (самое дорогое это два компрессора). Если УГВ высокий: откачиваем одну камеру и смотрим идет ли поступление воды, если нет-заливаем обратно воду и так по кругу все камеры. ОДНОВРЕМЕННО камеры не опорожнять!
    Если УГВ низкий, а АУ у Вас стоит с водой-то герметичность корпуса сохранилась, а дальше спрашивайте подскажем. :hello:
  13. Galyego
    Galyego
    Galyego
    @egorofff, Спасибо за подсказку по откачиванию, купил я дом скажем так полунедострой, АУ там уже стоял, крышку открыл и вид там удручающий, провода все вроде погоревшие, все в воде, я вот и расщитываю хоть бы корпус целый был, прекрасно понимаю что компресорам, проводам, там блок еще вроде какой то стоит - этому всему ппц настал.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Тащи фотки, поглядим
    мой строители затапливали
    компы выбросил, хотя можно было попытаться восстановить
    больше там вообще ломаться нечему
    восстановим, не боись
    спецов не надо... дешевле новый вкопать выйдет
    там элементарная коммутация
    лягушка трехконтактная пееключает то один, то другой компрессор
    все
    любой электрик средней руки
    восстановит за пару часов
    если топас старый, то вполне вероятно, что провода там литцендрат (не гнутся, не чистятся)
    у меня поотгорали и поотваливались нах все
    их на выброс
    восстанавливал по схеме из мануала, нашел ошибку
    короче, все выбросил и развел сам
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот и нечего жевать. И нечего слушать разных животных, оне хитрые.
    Пухнет ил по другим причинам, и прежде всего по превышению концентраций вторичных (ХПК), а не первичных (БПК) загрязнений. Внутрях его распёрло, выплюнуть не могет, вот, как воздушный шар плавает, утонуть не могет.
    Как нечего? А аммоний от белков трупиков ила хоть? Не считая мочи? Нитрифицировать завсегда чего найдётся - нитриты те же. Вот аммоний нитрифицировали, БПК декарбонизировали за целых 20мин и усё, нечем денитри потом делать...
    БПК экономить надо. На больших очистных, напомню, метанол льют в денитрификаторы для подкормки.
    Вот и ил при живых нитратах прикидывается - БПК-то усё равно нет...
