Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ему и через полвека трындца не будет:)]
    В сушку. А там видно будет. Блока нет, один клеммник.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Уважаемые, подскажите сколько по времени должны продалжаться фазы?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам же уже отвечали летом
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Если не растет время, как оно регулируется, поплавком?
    А есть разница если шланг поставил в приемную камеру?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Olegjdm,
    Как Я уже много раз писАл, начните с начала. Выставьте стандартные уровни лягухи 90-120, затем уже замеряте время фаз. Если уровни не выставлены, время без толку мерять. Хотя померять-то можно, но тогда уже вносите поправки на свои уровни.
    Регулируется время жиклером, но Вам пока это рано, начните с уровней.
    Разницы нет.
    А зачем в приемную, Вы же уже с илом и даже откачивали, если мне не изменяет память?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    90-120 это высота стоков в приемной камере?
    20 минут у меня точно нет, макс 10.
    А на счет переброса, так как в августе откачал так и нет ила почти.
    Вчера делал замер, а там макс 10% в литровой банке
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    да
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Уровень 110.
    Время прямой фазы 28 минут. Откачал до 90. Время обратной фазы 10 минут. Уровень поднялся до 110
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello: Отчет.
    Банка 10 минут - 40%, 30 минут - 33%.
    Нитраты - 40
    Во вложении банка сначала 10 минут, после 30.
  10. Galyego
    Galyego
    Galyego
    @kazimir1, @egorofff, Ещё раз спасибо что откликнулись, сегодня был на даче, в общем взял я все провода, почистил вилки от окисления и воткнул в тройник удлинителя, как не странно заработал один компресор и дренажный насос стал выплевывать вонючую чёрную жижу, правда я так и не понял как правильно должен распаложен сбрасывющий шланг, у меня просто сверху торчит, второй компресор молчит, думаю его разобрать и может контакты там почистить или еще чего, еще вопрос, из распред коробки та которая с розетками, идет какой то провод, он плавал просто в воде обрезаный, но это не силовой, так же порваный один шланг аэрлифта я так понимаю, в общем смотрю в книгу (тоесть в септик) вижу фигу..)
    Фото прилагаю, очень буду рад лююым советам. На фото один компресор я снял.
    IMG_20181013_121828.jpg IMG_20181013_121830.jpg IMG_20181013_121837(1).jpg IMG_20181013_121837.jpg IMG_20181013_121843.jpg IMG_20181013_115730(1).jpg
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как в таком случае говорят про машину - открутите крышку бензобака от неё и прикрутите к новой.
    Интересно, зачем сверлили борта компрессорного отсека фрезой... С такими дырищами толку от компа не будет - будет гонять углекислый газ по кругу.
    Могет сервис вызовите?
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Салют
    вроде, не все так страшно
    начнем постепенно
    сразу важное - в работающем топасе ВСЕГДА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДИН КОМПРЕССОР
    так что может и второй живой? :)
    аэрация есть, судя по всему, причем качественная, так что аэратор выведем за скобки.
    цвет жижи тоже обнадеживает, не гнилая.
    даже с одним компрессором можно поэкспериментировать
    для начала надо бы отключить топас от сети и хорошенько вычистить.
    откачивай с половину изо всех отсеков, а из приемного (это из которого идет изогнутый короткий шланг в отсек с пузырением) до выпусконой трубы из дома, а лучше до момента, пока лягушка (внизу будет торчать из пластиковой вертикальной трубки) не опустится (чтобы проверить ее срабатывание).
    керхером, из шланга или просто тряпками отмываем компрессорный отсек и все стенки, до которых можем дотянуться.
    потом посмотреть (и фото крупно) в коммутационной коробке на предмет отгоревших-отгнивших-отвалившихся проводов
    потом... потом мы тут напишем, при каком компрессоре в каких отсеках что должно булькать ил перекачиваться
    при отклонениях надо будет отсоединить тоненькие шланги от коллекторов (аккуратно!) и проверить, может каие из жиклеров забиты
    короче, пока откачиваем, моем
    далее по ситуации
    здесь народ, наевшийся собак на этом деле, постоянно на ветке
    разберемся как-нибудь
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Зачерпнул банку в субботу, 5мин и 30мин. С чего-то вдруг ил стал падать практически моментально, манипуляций больше не проводил... мутность это грязная банка.
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да уж, за такие дырки-руки надо отрывать, но не все так страшно: нержавеющие болтики М6+кузвные шайбы и гайки и подходящий по размеру кусок ПП или оргстекла решают данную проблему.
  15. Galyego
    Galyego
    Galyego
    @kazimir1, Приветствую, второй компрессор я напрямую в розетку воткнул и он не работает, в комтуционую коробку заглядывал там все окислено так же как и в распред-коробке их под замену. Как вы предложили всё помою, почищу, откручу распред коробки, все подробно сфотографирую и выложу.
    @egorofff, Приветствую, у меня такте же мысли по поводу заделования этих дырок плюс герметиком или клеем промазать, где должен проходить шланг для сброса воды?
    П. С. Спасибо всем что не оставляете меня один на один с этой дурно пахнущей "Шайтан машиной"):aga:
