Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Хорошо, в выходные попробую
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Приключилась история с топазом - был запущен в 2008 году. Правда он называется ОС-8 яна тополоса. Он у меня немного загорелся. включилась аварийная лампа. Пошел смотреть - от поплавка аварийной сигнализации ничего не осталось. он сгорел целиком. На рабочем поплавке перетерлись кабеля где то после выхода из трубки. (он висел на голых проводах). Видимо кабеля загорелись, загорелись трубки, загорелся верхний аварийный поплавок, замкнул провода к лампочке. Вот так вот. при этом сгорела половина нижней трубки, и ее крепление и стенка хорошо пропеклась, огонь прожег дырку в трубочке которая как раз над поплавками проходила... Вот так вот бывает.
    Заменил аварийный поплавок. выставил его примерно по местам крепления в новой трубке.
    Заменил поплавок рабочий, выставил длину трубки примерно. не знаю какой именно была длинной. но по оплавившимуся нижнему креплению и так по прикидкам сделал примерно как было с. на трубку одел грузик чтобы не всплывала, а то нижнего крепления - нету... хотя до куда дотянулся вкрутил вторую клипсу.
    хотел узнать - нужно ли рабочий поплавок как то регулировать? или оставить как есть?
    Так все работает, компрессоры переключаются. приемный резервуар не опустошается. около полу метра остается. включается за 10 см до приходящей трубы.
    снял колодку в щитке - заменил на ваго.
    Фото пожара в септике
    перенес из соседней темы.
    прочел инструкцию по регулировки поплавка постом выше
    какие допуски по инструкции 90 +- сколько см?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Судя по тому, что Вы 10 лет этой проблемой не озадачивались, выбор за Вами.
    Просто приняты такие уровни лягухи. На самом деле ничего там сложного нет, один раз выставите и забудете до следующей замены. Просто все рекомендации на форуме указываются для стандартных (принятых здесь) условий и размеров. Ну не попадете в Ноль, смертельного ничего не произойдет, просто учитывайте свои уровни, при замере времени фаз например. (если соберетесь и дальше заниматься бабайкой)
    Пол метра в приемной это мало (уровень меряется от дна), даже не знаю как у вас на таком уровне главнюк качает?
    Аварийная лягуха выставляется примерно на 180 см (от дна) замыкание.
    Про автомат, у меня принудиловка (то есть дренажник в базе) и зимой еще 6 метров греющего кабеля вешал и 6А автомата на бабайку хватает.
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а зачем их мерить? или ил по часам привык питаться)
    вода не пахнет (не пахла, как сейчас будет не знаю), достаточно чистая, дренаж после топаза не воняет.
    мне тоже кажется будет там не 90-120 а 80-130 или 80-120 - это прям жестко отразиться на качестве?
    вечером посмотрю - замерю.
    Трубку надевают для более стабильной работы ?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На лягуху? Да. Последнее время на лягухи такие дубовые провода ставят, что сложно уровни выставлять.
    Я Вам написАл выше, можете ничего не делать, если Вас утраивает.
    В наших АУшках необходимо чередование фаз, прямая, обратная, для нормальной очистки и текущих процессов.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Скажите пжл. после выше описанного. у меня на 5 пр стоит узо. поможет ли он в подобной ситуации?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Должно помочь, но лучше дождаться ответа специалиста по электричеству.
    Я на уровне пользователя, поменял, ранее установленный, 16 амперный автомат на 6 амперный.
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Поставил летом автомат 7 Ампер перед стабилизатором, стаб тоже имеет предохранитель и подключён на свой автомат.
    кто его знает, эту пластмассовую коробку с водой и электричеством
    и перетирающимися проводам лягухи. Тут писали про замыкания после отпадания лягухи
    но пожара ёщё не было, теперь есть, так что думаю не зря поставил.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. узо поставил (какое было) мощное на 16а с целью защиты- если при включенном полезешь и что-то пробьет-узо спасет. но поможет ли он при медленном тлении-пожаре .вопрос.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Скорее всего при замыкании и возгорании не поможет ни узо, ни автомат. какая разница горит или нет, если там все провода замкнуться, все равно ток больший не потечет. автомату не от чего будет срабатывать.
    Узо может спасти, если увидит, что пошел ток утечки. Это да, поможет. хотя если там уже пошло тлеть... Узо само по себе не автомат. 16А - это просто что может через него потечь. нужно обязательно ставить автомат после. Либо же сразу диф.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как это большой ток не потечет? И от чего тогда провода загорятся?
    И что такое Диф?) Это автомат и УЗО в одном корпусе!)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а последовательно с уже установленным узо поставить слабый автомат?
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    А с чего большому току течь? хоть 3 провода перемкните - ток потечет таким -каким компрессора питаются. не больше не меньше.
    провода загорятся от плохого контакта. там образуется повышенное сопротивление, они начинают греться и плавятся. если в проводе останется одна жилка из всех, наверное она будет очень горячей итп.
    примерно так же как розетки. если туда сварочник воткнуть - она разогреется, оплавиться, итп.
    да, с узо поставить слабый автомат. хотя смысла я не вижу в этом, в слабом автомате.
    дифавтомат - узо и автомат в одном исполнении.
    Вероятней всего узо спасет. как только оплетка треснет, будет ток утечки и узо сработает. это будет поводом идти разбираться. хотя на практике, чаще отключают это узо и все.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    УЗО ставят от земли, утечки тока через тушку владельца к примеру. Поскоку вода не заземлена, то утечки тока не произойдёт в вышеописанной ситуации, то бишь КЗ через воду УЗО может не заметить.
    Достатошно автомата на 2А, окромя УЗО. Дренажник 250-300Вт потянет, а остальное - мелочёвка.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот ув. @john kerry, пришел и все разъяснил.
    Говорю же нифига не электрик!(Вот сколько КЗ в доме организовывал (случайно разумеется) и всегда УЗО домовое отрубало весь дом. Вопрос: Почему блин автомат на линии не отрубался ? Большой номинал? И бабайкин в том числе, летом с сыном организовали коротышЬ?
