Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если случай признают гарантийным (а если распорки разной длины, трудно отпираться) распорки отремонтируют бесплатно и выезд тоже должен быть бесплатный, так как гарантийный случай. Я бы рискнул, в конце концов эксплуатировать бабайку еще долго о придется! Тут важный момент, на что указал ув. @john kerry, в соседнем отсеке (за перегородкой) должна быть такая-же распорка (на одной оси, или перегородка) иначе весь ремонт филькина грамота!(Не знаю конфигурацию вашей бабайки!(
    Снять нагрузку не получится, если с одной стороны аэротенк, а с другой приемная!(уровни всегда разные)
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Вот мне эта игра "в если" не нравится. Потому что у каждой игры должны быть правила. А тут, на вопрос "какие правила" ответ "секрет".если приедет мастер в плохом настроении будет не гарантия, если приедет в хорошем - гарантия. Мне кажется, профи должны по фотке сказать, что это, а не разводить. Если мало данных, то попросить еще померить, замерить и т. д.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы для чего это мне написали?
    Я предложил, высказал свое мнение, решение за вами!
    Забейте!)
  4. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Еще если их ремонт заключается в установке новых распорок, то это я и сам сделаю за 15 мин. Взять трубу канализационную или полипропилен потолще отрезать по размеру и вставить с двух сторон в распор. Ну они проклеют. И толку? Причину-то они не устранят. Если б они сказали, что если гаратия, то по периметру откапаем, стенки сдавим, грунт укрепим, вертикаль перегородки восстановим, распорки назад установим и приклеим, а потом еще газон восстановим. Тогда б. Разговор был о 4500₽. По другому ценность их распоркам ноль.
    Это я не про ваш ответ:) это я про них) сорри, если не так выразился или обидел .
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По фото не определить причину сдавливания стенки, а она должна быть!
    Почему то ведь сдавило именно эту стенку.
    Поэтому и нужно выехать мастеру и найти эту причину. Без устранения причины сдавливания, ставить распорки и прочее бессмысленно.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @ELutik, а кто устанавливал Топас? Если причина в неправильном монтаже, притензии к установщику. Но в любом случае это дилер Топол эко. Надо давить
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @топаз2017, а вы уверены, что лягуха из мерлана ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ на два положения?
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Они сами и устанавливали:(
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тем более
    :super:
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Тогда однозначно заплатить 4500 и нагнуть по полной. Не может в результате эксплуатации оторвать обе распорки. И аэратор ещё обрезанный.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не понимаю, за что платить
    одно дело режимы там всякие, засоры, лягухи-компы и пр
    но механическая поломка конструкции при монтаже продавца... имхо стопроц гарантия без допусловий "если" да "кабы"
    однако... не представляю, что тополэковцы выкопают, выровняют, вклеят новую распорку, закопают, извинятся за неудобства и подарят плюшек
    опыт, знаете ли, не пропьешь
    если чо, у меня паяльник есть промышленный
    для этих работ... и специнструмент (покрасочную камеру делали)
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Раньше озпп работали на ура
    сейчас походу на них пох
    к тому же наверняка у продавана отработана масса вариантов обосновать отказ в гарантии
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Влияет на уровень воды (стоков) в приемной, а уровень в свою очередь влияет на скорость главнюка. Чем выше уровень в приемной, тем быстрее качает главнюк, и на оборот.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Такого на форуме ишшо не было. Бабайка работает не на разрыв, а на сжатие. Вызывайте мастера и пусть делает. Бесплатно. А то в суд. Окромя адвокатусов вам никто не поможет...
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Не пойму о каком сдавливании речь? На фото камера аэрации. Слева внешняя стенка, справа центральная перегородка между камерами. Она и выгнута в сторону первичной камеры. что они еще могут увидеть приехав? Понятно, что эта перегородка всегда будет стремиться выгнуться в сторону первичной камеры. Другое дело что она не должна выгибаться 1) из-за распорки в первичной камере 2) из-за того, что приёмная камера то ж с водой. Соответственно выгибание произвошло либо из-за того, что воды в первичной камере было мало (поплавок низко) и избыточная нагрузка через распорку первичной камеры передалась на внешнюю стенку, либо из-за того, что со стороны стенки первичной камеры плохо был утрамбован грунт.
    А скорее всего и то и другое имело место. Какие еще могут быть причины? Что они могут увидеть еще?
