Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да уж) вот хоть убейте не помню доставал я аэратор или нет. Вот из приёмной точно 2 раза доставал а из аэротенка не помню как диагностировал... но теперь действительно очевидно что дело в этой заразе. если погода ещё позволит достану.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А кажись ближе к 80, не?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Совершенно верно, много кислорода, матала. Штатный аэратор должен нормально справляться. Меняйте мембрану.
    Почему? Как раз рециркулятор и накачал в илоотстойник ила со дна аэротенка. Вы ил убрали. Было много значит, раз несколько раз качали. Сейчас думаю всё придет в норму.
    Кстати, рециркулятор льет сверху в илоотстойник или на дно, через трубу?
    Говорили, что близко к переливу поднимается. Когда ила 30%, и он не пухнет, то в пирамиде он низко.
    Много, это когда 50-60%.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello: Отчет.
    Банка 10 минут - 28%, 30 минут - 26%. Нитраты - 40. За 10 минут оседает как за 30. Ощущения, что процессы замедлились, ночи холодные.
    Напомню. ;) В конце августа ил вспух, начал расти. В начале сентября, штатным насосом, по 50-100 литров, откачал в итоге илоотстойник. Ил стабилизировался, но захотелось, что бы ил в пирамиде был ниже. И в первых числах октября откачал илоотстойник полностью, уже нормальным насосом. Надо было сразу так сделать. :)] Но зато, увидел, как реагирует ил в пирамиде, даже когда откачиваешь всего 50 литров. Так что ил регулировать илоотстойником удобно. :victory:
    У Вас банка показывает 25%. Если откачаете илоотстойник ещё раз полностью, то ила совсем мало будет, или как раз 10-15%. Мне кажется половины будет достаточно.
    Но меня можете не слушать, я здесь новенький, начинающий пользователь, опыта маловато:)]:hello:
    Ещё раз про рециркулятор до дна. Мои ума заключения. :)]
    При штатном рециркуляторе, старый ил копится в аэротенке и илоотстойнике. При излишке старого, молодой активный ил начинает пухнуть, медленно оседать, его как бы становится много. И что бы стабилизировать, приходится откачивать илоотстойник и аэротенк со дна. Или несколько раз илоотстойник. При рециркуляторе до дна, старый ил перекачивается в илоотстойник, где и копится, при излишке, так же молодой активный ил начинает пухнуть. И что бы стабилизировать, откачиваешь только илоотстойник. В чем убедился. Ил вспух, убрал старый ил из илоотстойника и всё пришло в норму.
    Рециркулятор до дна с июня месяца, на главнюке жиклер 0,8, уровни 122/99, время 70/20. Ил не выносит. ;):victory:
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @slan769,
    рециркул в аэротенке имеет нижнию клипсу крепления ?
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Понаблюдаем. Пара недель еще есть до морозов.
    рециркулятор льет на дно уже второй год как. Прошлую зиму пережил без обслуживания с 20.10.17 до 01.04.18
    Дык по инструкции так и положено ;)
    Посмотрю банку в субботу. Качну еще раз илоотстойник.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Все это было из области фантастики, у меня не завод по производству сыра и я не сливаю сыворотку по 100 литров, поэтому к догадкам лисы я прислушивался но понимал что я все таки обычный пользователь и ничего сверх не нужного я туда не лью.
    Думаю пусть месяц хотябы в режим с маталой войдет а там посмотрим, да и попадать аэратор в клипсу ну совсем на данный момент не хочется, мысленно понимаю что надо а руки опустились уже с этим бабаем) Но достать штатный и огласить вердикт обещаю)
    закажу обязательно только нужны ли они мне в данный момент?
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @kazimir1, Приветствую
    Не) Про таких лже газовиков слышал в Москве но не приходили, приходил правильный, на даче тоже не ходят или ещё не охватили наш район :no:
    насчёт слива в дрен канаву льют через одного и не стисняются, один правда канаву закрыл сверху железом чтоб не видели, типа версию для соседей чтоб листвой не забивало.
    Можно пройтись цемента им накапать в слив трубы.,но это не выход, а говорить, ответ
    там чистая вода. ,но и лил бы себе на участок тогда.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Даром предвидения не обладаю, читаю, что Вы тут пишете. Так что. .! :hello:
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Girya61,
    спасибо, значит хомутик.
    думаю наростить не наростить, так всё проще, не надо откачивать.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Данил107,
    предположения выдвигаются исходя из тех фактов, которые даете вы. Как тут уже упомянули, вы написали что аэратор исправен, а молоко льется рекой. Потом оказывается, что все ровно наоборот.
    И @slan769 давал вам совет поменять маталу на штатный аэратор исходя из того, что он исправен, просто у мембраны штатного аэратора по каким-то причинам более низкая пропускная способность, чем у маталы. Совет был абсолютно правильный.
    Поменяли бы сразу мембрану, не надо было бы тратиться на маталу и жироловку. По первому же видео бурления был дан правильный диагноз. И задолго до этого видео вам совершенно верно говорили, что по всем признакам недостаточно кислорода.
    В том то и дело, что процессы замедляются, и для нейтрализации понижения скоростей реакций надо повышать количество ила. При этом возрастает риск возникновения завалов и появления «капуччино». А если количество ила не повысить, будут накапливаться первичные непереваренные отходы, которые весной дадут бурное «вспучивание».
    Вот такие сложности в нашем климате. :( При этом у владельцев АУ есть хотя бы какие-то возможности влиять на этот процесс (например, утеплить АУ). А у владельцев септиков нет ничего, кроме возможности часть отходов периодически вывозить.
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    я думаю не надо все так буквально понимать, молоко мы пьем литрами но не выливаем в канализацию все таки)
    Касательно аэратора тут ничего не могу сказать, скорее всего я его поднимал и тестировал дырку не нашел на поверхности, может 2х метровый столб воды давит сильней и на глубине дырка проявляется по другому или в другом месте, я вроде не страдаю склерозом но тут именно такое дело что вылетел из головы этот момент поднятия уж простите(
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Вроде говорили, что если рециркулятор до дна, то надо сверху лить в илоотстойник. А так мешанина получается, с переливом в приемную и далее. Вполне разумно, как мне кажется. Может по этому и не видите разницы от рециркулятора до дна?
    Дырки может и не быть. Поры зарастают, мембрана дубеет, от воды. Как следствие плохая аэрация. Перед тем как поменять у себя, услышал запах, мне не понравилось, ждать не стал.
    Нащупать клипсу, как оказалось, совсем не сложно.
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    У меня сейчас бурлит гейзером практически в одном месте. До маталы такого точно не замечал
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, газету надо! ;)
