Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Так и напрашивается гибкий шланг
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да нуууууу..:no:. еще потом думай куда он загнулся? :um: Я так запихал! :)]
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Ну не настолько гибкий :)] Наклон известен, придать изгиб нужный и усё, опускай потихоньку :)]
    Ну или так ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Без разницы. Ил кажный раз равномерно оседает, и у всаса будет что старое в илоотстойник затянуть.
    Можно, конечно, пойти на принцип, и всас утащить под пирамиду, где аэратора нет, но зачем...
    Как бы не пережался на изгибе, разьве что пружинный...
    Кстати, как-то незаметно, владелец астры Гиря, стал топикстартёром темы про топас:)]
    Поздравляю! :hndshk:
  5. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Коллеги ? а Куда можно обратиться ?
    2-3 дня не заглядывал в свой топаз, открыл крышку а приемная почти до верха заполнена водой.
    Начал снимать "Главнюк" а там на подачу воздуха трубка такая хлипкая, вообщем отломил.
    Сейчас склеили на Proxipoll откачка вроде пошла.
    Была пробка в "Главнюке" :( (чистил же :((
    Из чего его перебрать что ли ? какие трубки брать ? диаметры же важны насколько понимаю ?
    Или кто подскажет где новый купить ? и есть ли разница по производительности между Моделями ?
    У меня 9 Топаз не лонг, самотек
    Заранее спасибо :))
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Фото, что конкретно сломалось.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Что значит -перебрать?
    воздушные трубки можно купить в леруа, если не изменяет память внутренний 4мм.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не, не...!) Я не топикСтартер, а топикОтветчик в ТОПАСах. Это так неудачно тему обрезали именно на мне!(Заменяю Вас со @slan769, пока вы на работе и вам некогда! Я с ТОПАСов начинал изучение матчасти, так что все знакомо! :hndshk:
    Аккуратнее нужно, особенно при низких температурах. Чайник горячей воды Вам в помощь. Если отломилась с верху, можно отпилить и по новой вставить ерш под воздушную трубку.
    Забитый главнюк чистить, он забивается не зависимо от предшествующего обслуживания. Оперативно можно попробовать устранить засор клизмой (напором водопровода в выходную трубку главнюка, промыть в обратную)
    В Москве запчасти купить на АУ-шку не проблема.
  9. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Добрый день товарищи. Установлен топас 4 пр. Проблема в том что на выходе такая же вода как и во всех 4х отсеках. Песочно мутная. Банкой брал воду, ноч отстаивалась, цвет воды не изменился, осадка нет. Топас 4 нового образца, без успокоителя и рецеркулятора в ппирамиде. Читал про перекинуть трубку из аэротэнка в приемную вместо отсека стабилизации ила для его наработки. Какие предположения?
    Правильно ли я сделал?
    Установлен в январе этого года, запустили в апреле как лёд растаял, сливались стоки с раковины, пока я делал ванную, сейчас туалет и душ фунциклируют. Может мало кормим, в основном приезжаем только по выходным.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего, да. Жалко, что за лето на режим не вывели!(Зимой на это еще меньше шансов!(Банку из бурлящего аэротенка 30 минут отстоять и в студию!)
    И да, рециркулятор в приемную надо бы было перекинуть летом. А сейчас уже не стоит, пусть вода крутится зиму по всем отсекам.
  11. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Хорошо, сегодня сделаю.
    Да я как то и не ожидал что от меня потребуется делать какие то потуги в его сторону, думал включил и пусть работает, потом смотрю что то не так, на выходе такая же как и в пирамиде (ну вот так и приплыли(
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У всех примерно один путь! Я тоже, зимой запустил, а как снег растаял озадачился бардаком в "датском королевстве"!) Вы лето упустили, ну да ничего смертельного пока не произошло!) Будет и следующее лето. Пока можно матчасть подучить!)
  13. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Фото "царь банки" через пол часа, во время работы первого компрессора и отсеков.
    IMG_20181026_215858.jpg IMG_20181026_212556.jpg IMG_20181026_212602.jpg IMG_20181026_212609.jpg IMG_20181026_212615.jpg
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Semirkin, Ила нет, понятно!(Печаль!(Хотя по цвету жидкости аэротенка, вроде ил есть? Циркулятора уже нет, усовершенствованная модель (так их растак). На досуге рассмотрите вариант отпугиватель пирамиды на внешнюю стенку перенести (обсуждалось в теме). Провод дренажника лягухе не мешает? Посмотрите внимательно, а лучше дренажник в распор в отсеке и лягуху по диагонали. Рециркулятор в приемную стоит, если оставите так на зиму, киньте в стабилизатор, на всякий случай, пару бутылок (на треть заполненную песком). Если фазы переключаются нормально, пусть тарабанит до весны!) Органики за зиму подкопите!) Как-то так! Топасоводы может, что дополнят?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @Semirkin, отрегулируйте/проверьте время фаз, прямая/обратка, надо 60/20 минут. В таком режиме быстрее ил появится, и в дальнейшем нужно придерживаться этих настроек. Рециркулятор, я бы поставил на место, в илоотстойник, уже не принципиально. И да, цвет жидкости в аэротенке такой, как будто ил есть. Банку правильно брали, во время прямой из бурлящего аэротенка? На всякий случай спрашиваю :)]
