Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Так, завтра попробую измерить время работы 1 и 2 компрессора. Прощу прощения, а как регулировать это время?
    Ну вроде правильно брал банку, на фото как раз та движуха в момент которой брал, там не то что булькает, а вроде просто движение массы снизу вверх)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    В приемном отсеке у Вас две лягушки. Синяя, высоко висит, на неё не обращайте внимания, это аварийная лампа загорается, при переполнении. Другая ниже плавает, она Вам и нужна. Когда поплавок вверх, включается первый комп., левый, прямая фаза, 60 минут должна. Когда поплавок лягушки вниз, включается второй комп., правый, обратка 20 минут. Регулируется длиной поплавка и высотой трубки ПП, внутри которой проходит кабель от лягушки. Во время замеров, из дома стоков не должно быть. Уровень жидкости в приемной при включении прямой 120 см от дна, при включении обратной 90 см от дна. Эти уровни примерные, важнее выставить время, 60/20 минут. Благоприятное время для ила, бактерий и т. д.
    Начните с обратки. Дождитесь когда переключится обратка, включится второй комп., выключите станцию, замерьте уровень жидкости в приемной. Надо установить 90 см от дна. Если уровень больше, то сдвиньте в клипсах белую трубку с лягухой вниз, включите станцию, пусть откачает до нужного уровня. Потом замерите время обратки, и уровень при котором включится прямая и т. д. :)]
    Запаситесь временем и терпением. Пивом и чипсами :)] Дело такое, важное.
    Ещё, для понимания, мамуты насосы так устроенны, что чем выше уровень жидкости в приемной, тем быстрее качает главный насос (главнюк), и на оборот, чем ниже уровень, тем медленнее.
    Ссылка на тему учебник, много интересного и полезного. Изучайте, если интересно. Начинается как раз с регулировки лягушки.
    Топас 5ПР - только сухие цифры
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Спасибо за подробнейшее описание, пойду настраивать, я на даче как раз пивасик и чипсы на месте
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Semirkin, а какой компрессор у вас стоит в Топасе?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Похоже на Hailea, все удешевляют и удешевляют!(
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Итак, время работы 40/20. Уровни при этом 95/115.
    До регулировки время работы второго компрессора было всего лишь 8мин. И уровень до переключения доходил до 125. Я не знаю как добиться работы 60 мин. У меня провод закончился
    Charles austen pumps et60
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Интересная машинка
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сделал сегодня банку. Слева аэротенк, справа стабилизатор ила
    Неделю назад было
    Похолодало, рост ила стабилизировался. Суббота-банно-прачечный день, бабайка молотила в прямой фазе часа 2-3, выноса ила не наблюдал.
    Вроде прогноз погоды пока благоприятный, подожду пока с откачкой ила.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69,
    Что-то мало в стабилизаторе? При заглубленном рециркуляторе, вроде 100% в стабилизаторе позиционируется? Почему мало? А так, как на поверхность получается, 1/2?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Примерно 80%. Я летом выкладывал. Сейчас по холодало, процессы сильно замедлились. Думаю по этому.
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    можно трубку двигать тоже
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Два варианта. Первый, сделать уровень 90, т. е. опустить трубку с лягушкой на 5 см вниз. Будет примерно по времени 60 минут, обратка не изменится.
    Второй вариант, воздушные трубки от главнюка и отпугивателя главнюка, тот что на серой трубе, поменять местами на распределителе, где жиклеры, при выходе из компрессора. На главнюк видимо у Вас жиклер идет 1,0 мм, а на отпугиватель 0,8 мм. Если поменяете местами, отпугивателю будет лучше, и главнюк медленнее будет качать. Но сначала убедитесь, что рециркулятор не забит, чистый, и поставьте его на место, в кольцо илоотстойника. И можно проверить время обратки, контрольное, вдруг был засор;)
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это по теории Джона. Я- практик;). Летом 80-90%, но при этом в аэротенке 40%. Значит надо качать и илоотстойник и 1\3 аэротенка. У меня так.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть, все равно примерно 1/2 получается. Я что-то с заглубленным на померял!(
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Похоже на то аэротенк/илоотстойник.
    36% Аэротенк_36.JPG и 81% Илоотстойник_81.JPG это 15 июня. Или вот
    35% Аэротенк_35%.JPG и 78% Илоотстойник_78%.JPG это 20 июля.
    Примерно 1/2 и получается.
