Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Задохлик обыкновенный. Чуть лучче, чем хайлея...
    За скока минут ил упал?
    Не, ну хотя бы...
    Вот один аэротенк и качать. А илоотстойник пропылесосить тока литров на 50...
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Добрый день товарищи, эксперимент с поднятием аэратора прошёл удачно - мембрана целая... полный ступор. Правда наоборот пузырит плохо и имеется немного мусора внутри рукава.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Задубела мембрана, или размачивать в лимонке или замена. То, что потеряла эластичность и грязь внутри говорит. Поры не закрываются после отключения компа и даже пропускает внутрь аэратора часть ила.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Я там ошибся по высоте, не 95 а 85.
    В общем поменял эти две трубки возле серой трубы, местами. Посмотрим.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. получилось 115/85, дельта 30 см? Ниже 90 см я бы не делал, итак приемная полу пустая. Стенки давит.
    Поменяли на распределителе? Где жиклеры? Или на самих трубках ПП? Надо на распределителе (коллекторе с жиклерами).
    Время замерили? Сколько прямая стала?
    Надо новую мембрану ставить. За 1м 900р. брал в августе.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! вопрос к знатокам темы- приехал сегодня вечером на дачу и включил АУ после 3 недельного простоя в выключенном состоянии (АУ- топас 5 пр) случайно проходя рядом услышал шипение- работал компресс. на приемку (на фото) второй молчал. Потеребил трубки (активно) шипение прекратилось. включил воду в кране (льется тонкой струйкой и сейчас) в какой то бак перекачивается бурая жижа. сейчас в темноте проверил и убедился что работают оба компр. вопрос для меня в том- что то заросло илом или просто задубел патрубок от 1 компр. С момента установки (14 или 15 год) ничего не делал (кроме помывки по рекомендации форумчан в августе) по опыту знатоков в чем проблема. и есть ли какая угроза нормальной работы АУ. заранее спасибо!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    При таком режиме работы бабайки.
    Все остальное, уже не важно! :(
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Если честно, то ничего не понял, что потеребили, в какой бак и т. д. Давайте всё таки привычными терминами выражаться.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет! :hello: Отчет 28.10.2018г.
    Банка 10/30 минут - 31/26%.
    Нитраты 40.
    Всё вроде нормально, стабильно, в пирамиде чисто, ил низко. :super:
    Фото сначала 10, после 30 минут. :)]
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас пошел проверил. работает только один компр. значит все более менее в норм. респект производителям топас- брали с запасом на (увы стало меньше.-жизнь) но система работает. через месяц там будет 1м снега сверху как и ранее по приезду включаем а как оно работает под снегом хз. тут уже (как и сегодня) важнее отопление. сброс идет в дренажную трубу по границе участка- далее в колодец тк что льется туда не знаю.
  11. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Значит трубку надо чуть поднять вверх.
    Да поменял на распределителе. на трубке которая отходит от компрессора. Время забыл замерить, занялся утеплением торчащей над землёй части септика) через неделю новый замер сделаю.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас слишком темно. работает только 1 компр. подробно сниму завтра. а вечером обратно в город и АУ снова будет обесточена.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если Вы, при отъезде, отключаете АУ-шку от сети, то все равно толком она работать не будет. Не предназначена она для такого режима эксплуатации!(
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в холодный сезон (когда на даче бывает 2.5 чел в 2 недели) гонять АУ не имеет смысла.(пробовали) летом не отключаем. сейчас я один. завтра уеду. я его не смогу накормить даже при всем желании. по сему и не чистили с момента установки. примерно с 14-15 года (не помню точнее)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @igor28111966, Ну и не мучайте ее до весны, включил, выключил. Потушите, бутылки в отсеки и до весны. А если каждые выходные приезжаете проверять отопление, пусть и бабайка тарабанит, не так много она намотает. Все ИМХО!)
