Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Когда обслуживание делали последний раз? Приемную камеру и аэротенка за 10 лет сколько раз откачивали? Забиваться может только илом. Откачивайте ил.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Да хз ;)
    Просто купил и поменял. Рядом с домом покупал.
    Значит на дне слой жижи, аэратор не может перемешать. Качните со дна дренажником, или полностью аэротенк с промывкой дна.
    Рециркулятор нормально качает, сколько по времени обратка длится? При нормальной циркуляции забиваться ничего не должно. Надо смотреть аэратор, циркулятор, рециркулятор и время фаз. Если всё работает, время настроено, то таких засоров не будет. И да, периодически дно надо чистить.
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Просто рукав Полиатр стоит 1500р за метр, а аэратор в сборе 1300. но какой там рукав это загадка. :)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Да, циркулятор переносят в пирамиду. Но сначала надо разобраться с затыком.
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    приемную наверное никогда целиком не откачивали. и не чистили. так, только обслуживание регулярное.
    да понятно что илом,
    недавно, когда устранял последствия пожара
    Топас 5ПР - только сухие цифры
    немного откачал илоотстойник и аэротэнк и пирамидку.
    у меня ила то всего 10-15 % на сухом пойке живет. нас 4 а он топас8.
    собственно вопрос что можно сделать, чтобы пирамидка не забивалась?
    а почему ей не забиваться. там же ил оседает и потихоньку уплотняется? там же скорость течения не велика. его же не выносит принудительно из пирамидки.
    может все же перекинуть мамут рециркуляции в пирамидку?
    замерю время фаз вечерком.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Проще поменять рукав (мембрану), т. к. что бы поменять аэратор, нужен спаивающий инструмент для ПП.
    У меня вода жесткая + железо, поэтому всё равно чей рукав, просто чаще менять буду.
    Во время обратной фазы, в пирамиде всё баламутится, перемешивается. Отпугиватель, белая трубка на серой трубе успокоителе, подает воздух, а жироловка откачивает. Всё что в прямой уплотнилось, то в обратке перемешалось.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Главнюк качает в аэротенк, циркулятор перекачивает в пирамиду, с пирамиды на слив. Уровень в аэротенке ниже чем в пирамиде. Я понял так?)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А я не понял :)]
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    да, так
    низ пирамидки забит, поэтому вся вода выливается самотеком.
    у меня отпугиватель на 10-15 см ниже сливного самотека. не до дна. он только верх баламутит.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Удлиняйте до 1 метра под водой.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заказывал пару месяцев назад Polyatr 900 руб с Москвы.
    И действительно, зачем Вам второй аэратор, больше времени потеряете перепаивая. Или сразу американку впаяйте, для дальнейшей эксплуатации! :)
    Хотя, Я бы, и с родным не парился, если стоит уже матала, краном можно регулировать давление (кол-во воздуха) в любом диапазоне. Это мое мнение!)
    Вообще шикарно! И что за 10 лет так и не накопили ила? Как и писАли, фреза Вам в помощь и пылесосить со дна все отсеки. А потом начать с начала! Уровни, фазы, времена, ...!:)
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а смысл - там один метр погоды не сделает. твердое ведь с низу. на самом дне 10-15 см.
    может у меня Топас старый совсем ? у меня не именно Топас, а называется ОС-8 яна тополоса 2008гв
    у вас пирамидка до самого дна?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Пытаюсь понять почему у Вас забивается низ пирамиды.
    У меня Топас 8 ПМЖ 5 лет, ничего подобного не было. Ещё смысл в отпугивателе не только мусор сверху гнать к жироловке, но и сам ил осевший в пирамиде перемешать. Некоторые делают 1,2 м. Пирамида до дна 15-20 см, точно уже не помню.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смысл в том, что при бурлении создается восходящий поток жидкости и бульбочек и протягивается именно через низ пирамиды. И чем ниже (ближе к низу) бульбочки тем лучше эффект!)
    Да за столько лет, забило весь низ пирамиды просто, там уже не ил, а гуталин! :) Поток жидкости уже не справляется! :) Еще может циркулятор подзабит или просто жиклер мелкий, не выносит ил в аэротенк?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Уже писал, что бы чистил дно. А короткий отпугиватель усугубил только, и циркулятор в пирамиду льет. Вообщем швах.
