Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    На сайте у них ни слова про Полиатр, только Рукав для трубчатого аэрационного элемента HYDRIG (Гидрикс). Конечно востановить процес попытаюсь маталой так как в данном случае много воздуха будет лучше чем мало, а сделать штатный хочу на случай когда опять повторится случай с вспуханием. Можно конечно пробовать краном баловаться но была бы у меня банка как у slan769 я бы может и эспериментировал))
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Краном нужно не баловаться, а регулировать (глядя на манометр желательно) кол-во воздуха поступающего в аэратор. И желательно понимать, что и где меняется при регулировке. Я высказал свое мнение, делайте как хотите. :hello:
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Манометр выставлен как советовал Джон 165-170мм. Мембрана Polyatr у вас точно из этого магазина?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Из этого.
    Позвоните менагеру и уточните, в чем проблема-то? Понятия не имею, с какого рулона они отрезают!(
    Чтобы увеличить аэрацию, разжимайте (приоткрывайте) кран. Контролируя бульбуление в стабилизаторе. Чтобы уменьшить аэрацию (то что советовал @slan769,), зажимайте кран, хоть до полного перекрытия аэратора.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Это после откачки, хочу посмотреть через некоторое время, когда будет откачивать, если не уберет всас со дна. У @Любер69, слив в илоотстойник заглубленный, вот и хочу сравнить концентрацию.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @slan769,
    Путем длительных экспериментов пришли к выводу, что илоотстойник нужен именно для того, для чего его и предназначал Ян Топол. :)]
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да я это знал и использовал его по назначению всегда, только он не работал так, в полной мере. Всё равно приходилось качать из аэротенка.
    Но в целом, ДА, возвращаемся к инструкции :)] с небольшими доработками и пониманием в голове, что важно;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никаких экспериментов не было. Как был илоотстойник - так и остался. Денитрификатор ему по пути.
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Конечно так и сделал и уже привезли, но не все менеджеры открывают тайну) Вобщем чтобы приехала мембрана Polyatr надо заказать мембрану Юниакс.
    Будет как резерв на всякий случай
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Можно ли топас целиком выкачать, не надолго? слить все что без грязи в бочку, потом помыть и залить обратно?
    не сложет ли его, не выломает перегородки? думаю равномерно во всех отсеках откачивать
    5 раз за лето-осень забиватся главнюк. надоело уже. правда 10 лет он не беспокоил меня
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @wellll, думаю 100 процентную гарантию, что не всплывет, никто не даст. Что мешает чистить отсеками?
    Начните с приемной! Главнюк именно в ней и стоит.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Очень сильно зависит от уровня УГВ, если он метра 3, то выпирать будет очень долго, а если как у меня (штык лопаты) то выпрыгнет за здрасти. (не далеко тверь за час всплыла :(, а она горизонтальная) :hello:
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    УГВ низкий. у меня под топазом дренаж лежит. (вокруг дома).
    решил откачивать поочередно с промывкой отсека.
    стоит ли отстаивать его, чтобы ил осел или же на бурлящем эту взвесь переливать в бочку, чтобы имеющийся ил сохранить. Имеется 2 куба от автополива. как раз законсервировал уже полив.
    илоотстойник тоже мыть или же пускай стоит так как есть?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    1. Приемную на волю.
    2. Аэротенк отключить и оседающий ил в торбу (в емкость) 500-800 литров!) Дренажник повесьте на высоте сантиметров 25-30 от дна. Как вода пойдет без ила, можно больше не качать. После чистки, сольете обратно в аэротенк.
    3. Потом дренажник на дно и весь осадок на волю. Возможно придется размывать. Обратите внимание на залежи под пирамидой. Размывать лучше оттуда.
    4. Запустите ТОПАС, на след день посмотрите банку.
    5. Стабилизатор уже по ситуации.
    ЗЫ: Я бы сделал так!)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    На сегодня банка 10/30 минут показала 28/23%. Ил уменьшается :)] оседает быстро, но в толще воды много молодого ила. По моим наблюдениям, чем меньше ила в банке, тем больше молодого в толще воды, оседает молодой значительно медленнее. Илоотстойник 72%.
    На фото банка 30мин аэротенк и илоотстойник.
