Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как ветка без экструдера и прутка помогет? ;)
    Такие случаи за пределами компетенции форума.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Girya61,
    Да гермоввод их два внизу и вверху трубки, они не припаены, а на резьбе, резьба на гермовводе и ответная на трубке.
    @Любер69, Конечно два положения как бы я уровни настроил? Три провода два уровня
    Два провода один уровень. Лягуха для насоса магазинное название.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    тоже верно
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Три провода не показатель. 3й провод может и земля. Видел я эти лягухи, меня и смутило, что название "для насоса". Надо с тестером будет заехать, прозвонить.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Любер69,
    Зачем прозванивать в 12.00 будут сутки как работает.
    или я обманываю что в леруа купил-.зачем оно мне.
    чек у деда возьму выложу фото.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Тогда надо взять в запас, цена гуманная. Спасибо. Просто удивило, что в лягуху для насоса ставят переключатель. Я со згоревших дренажников срезаю, там везде просто на размыкание лягухи
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно. У меня просто трубка открытая с низу была. Смысла никакого (от слова совсем) в нижнем гермовводе нет. Даже сказал бы вред. В открытой, с низу трубке, есть возможность, ослабив верхний гермоввод немного выпустить или подтянуть провод лягухи.
    По фото лягухи нарощенной, с низу, трубкой на хомутах. У меня, именно в нужном месте, приварена клипса к стенке и по другому, нет возможности выставить уголок на этот уровень.
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Girya61,
    это точно поэтому получалось регулировать больше трубкой в клипсах
    а проводом уже когда совсем не настраивалось. Это я про свой бабай и соседский до модернизации. Теперь у него проще верхний ослабил зажим и тащи провод.
    @Любер69,
    В комплекте поплавка из леруа идёт инструкция, в ней описано и картинки даны как настроить насос верхнее и нижнее положение, рисунок напоминает наш с уровнями 120/90.
    Я думаю там просто нижний уровень насос качает верхний выкл или наоборот смотря для чего ..У нас переключения компрессоров, а сигналу всё равно выключает он или переключает.
    Топасники и дурят нас особенным поплавком чтоб цену ломить
    Цена фильтра для аирмака квадратика воздушного от 150 до 600 руб. Купил себе этот материал
    буду нарезать раз в пол года, цено 500руб за размер 1.50 на 2 метра.
    Так как и обслуживание у них стоит как чугунный мост, а сложного не чего, опять развод.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    На самом деле, это не часто и придется делать!) Только при замене лягухи! Я, больше года назад раз настроил, так больше и не лазил!
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не, там микрики разные стоят. Значит в этой лягухе стоит микрик на переключение, к Топасу подойдет
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Взял сегодня старый поплавок хотел разобрать, он не разборный, может распилю для интереса
    и провод пригодится длинна кстати 2.50 леруашный 3.00 м, при установке не стали резать собрали в бухту и прикрепили внутри.
    Три дня полёт нормальный, правда трубка съехала вниз, может потому что помыли её, хорошо что запомнил положение не пришлось заново настраивать уровни. Привезали верёвкой к саморезу больше не сбежит.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пилите, Шура, пилите - оне золотые! (с) :)]
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Я знаю как устроен мне интересно дефект не исправного поплавка. Причина.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так
    :super:
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Подскажите, плиз, как настроить уровни в 9 топасе? какое идеальное время прямой и обратной фазы?
