Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Но каких! :hndshk:
    Энто тополватер. У топасов по-проще пирамида и хайло 15х15см, а не 10х10, как тут пилили...
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что ж ил то так прет!
    за неделю почти на 20%
    Неделю назад
    Сегодня
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Было 35%, стало 42% ? Видимо не стабилизировался, и нитраты выше нормы. Почему? да хз. Может потому что илоотстойник не работает, как отстойник. Сколько банка из илоотстойника сейчас показывает?
    Раньше Вы излишки убирали со дна аэротенка и полностью илоотстойник. Сейчас Вы этого делать не стали, просто сделали рециркулятор до дна, и те излишки, которые раньше просто убирали, качаете в илоотстойник, который и не особо отстойник. Излишки гоняете по всей бабайке, а откачиваете только илоотстойник. Я это к тому, что если рециркулятор качает со дна аэротенка, то илоотстойник должен быть именно отстойником. Тогда излишки ила (старого/зрелого) убираются из оборота. А у Вас получается, что никак не уберете излишки ила, из-за того что рециркулятор качает на дно илоотстойника, а не сверху.
    Либо излив на дно илоостойника, при стандартном рециркуляторе, и лишний ил убирается со дна аэротенка + илоотстойник. Либо сверху, при рециркуляторе со дна, и ил убирается только из илоотстойника. И это Ваши мысли были, изначально;)
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    И так благодаря Вашим советам - переставил воздушные трубки от компрессора 1 местами, шланг рециркуляции пока в приемную, уровень поймал 120/90 и время работы 60/20 примерно. Кажется или начал вырабатываться) на выходных гости есть, как раз помогут и фото баночки.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем Здравствуйте! вопрос к знатокам - сегодня вечером надо назад в город. имею 80л. бойлер крутого кипятка. не подскажите - теплая вода не повредит АУшке.-канализация метров 15 или лучше сливать вперемежку с холодной? с этим прекрасным устройством ничего не делал с момента установки 14 или 15 год (не считая помывки из шланга в августе по рекомендации знатоков когда и зашел из за интереса на эту ветку) раньше эл. бойлер стоял в другом месте и воду можно было выливать просто на землю. теперь на чердаке и слив только в канализацию. оочень не хочется что то нарушить в ее работе!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не приставайте к @Любер69, это я, чесал репу, в своей теме! :um: #1507
    Теплая точно не повредит! Добавьте немного холодной, хотя бы градусов до 60 разбавьте! АУшка будет Вам благодарна!)
    Нет необходимости сливать теплую воду на землю, и объем вполне перевариваемый, все нормуль.
    Пора уже приемную почистить, наверняка мусора много за 3-4 года накопилось!(Можно какахи не качать (верхний слой оставить), а только дно пылесосить дренажником!)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да я и не пристаю. Он спросил почему ил растет, я ответил, как мне кажется. Что не так?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да пошутил Я! :|::hndshk: Извините, если не удачно :faq:
    Просто он молчит, второй раз, поэтому я и подумал, что про мои думки речь? :|::hndshk:
    Хотя мысли у нас одинаковые!) Или, или!)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не, не, всё нормально, какие обиды:)] ещё не хватало здесь обижаться:hndshk::hello:
    А @Любер69, наверное, откачал всё под чистую, вот и молчит;)
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Были такие мысли, но по сути особой разницы не должно быть даже с нижним сливом в отстойник. Ну загоняем минерализованный ил на дно отстойника, более легкий ил все равно поднимается наверх, как и при верхнем изливе. При нижнем изливе даже больше минерализованного ила должно оставаться в отстойнике. Путь по вертикали гораздо больше, чем по спирали при верхнем изливе. Рециркулятор льет на дно второй год и в прошлый сезон показал себя очень хорошо. Но рециркулятор был не удлинен до дна. Да и не должно это, вроде, влиять на рост ила. Пока грешу на теплую погоду. В след выходной качну илоотстойник полностью и 1\3 аэротенка.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Если не сложно, банку из илоотстойника перед откачкой сделайте.
    Основная моя мысль была в том, что ил вспух, а аэротенк откачивать не стали, как раньше. ;)
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Через 2 дня после полной очистки топаза (30 минут). Ил был выкачан, около 800 л в бочку, потом обратно залит.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    А у меня обратная ситуация. :)] Ила в аэротенке всё меньше и меньше становится, грешу на холодную погоду. :)]
    Банка показала через 10 минут - 26%, а через 30 минут - 19%. Ил уменьшается, или скорее всего быстрее оседает.
    А вот в илоотстойнике, банка 30 минут показала 74%, а на след. день, через часов 15 зашел посмотреть, ил осел до 40%. Т. е. ила не много, но оседает медленно.
    В пирамиде появилось много молодого ила, который идет на выход. :)]
    И о чем всё это говорит?
    В аэротенке кормешки нет, тем кому повезет попадают в илоотстойник на откорм, после в приемную по баламутиться, и после опять на работы в аэротенк? :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Падает за 10мин или усе 30?
    Аэротенк не откачивайте пока, фрезой пройдитесь. Slan откачивает илоотстойник тока. И у вас рециркулятор до дна, должен подмести лишнее и тяжёлое...
    Что теперь у вас бабайка, как у всех, с выносом.
    Мстит за топастру!
    Сделайте нитраты и аммоний.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну практически, бабайка подготовлена к зимовке. Вы же ее отключать будете на зиму?
