Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Верно. Только рециркулятор качает на верх, а у @Любер69, на дно. И как я вижу, разница есть.
    У меня ил вспух, илоотстойник откачал, стабилизировалось. @Любер69, уже три раза откачал илоотстойник, ил не стабилизируется.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зато его полно в аэротенке!
    Бумагу бросаете в бабайку?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Да
    Всегда бросал;)
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    нет, я же живу там. ПМЖ.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ил медленнее стал оседать. Но ил плотный, хороший.
    Что-то я все меньше верю в удлиненный рециркулятор... Я же откачивал содержимое аэротенка в бочки и чистил дно дренажником, не должно там быть осадка. Илоотстойник после этого уже 3 раза откачивал. Качну еще разок, но боюсь погода не даст возможности потянуть с откачкой аэротенка.
    Ну тогда через пару недель ил нарастет. Можно пока рециркулятор в приемную перекинуть.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А, ну да, перепутал Вас с другим форумчанином! :(
    Маловато ила! :( Вот именно поэтому я и советовал стабилизатор после банки! Ничего страшного, залежи убрали, водичка прозрачная, ил нарастет.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Нитраты 40, или ближе к 30. Стало меньше, но как бы и нечем нитрифицировать, ила то нет.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хм-м-м...
    Не переживайте, уж нитрифицировать завсегда есть кому...
    Значит денитри не нарушилась... Замечательно!
    Посмотрим через недельку.
    Осадка и не будет, ибо ил постоянно помирает, тяжелеет (по Лисе), но ишшо способен подниматься аэратором. Который и будет его постоянно перемещать в сторону рециркулятора, путём равномернаго осаждения.
    Если не забирать от дна, то оный тяжёлый, зольный ил, будучи первым падая на дно опосля прямой фазы, завсегда разминётся по высоте с высоким всасом рециркулятора. И вот тогда осадок неизбежен.
  9. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Здравствуйте!
    Засорился аэролифт, перекачивающий жидкость из аэротенка в отстойник ила (обратный цикл). Станция - ТОПАС 8. Посему поводу 2 вопроса:
    1) Каковы размеры (длина) этого аэролифта для данной станции?
    2) Можно-ли аэролифт спаять из трубок одинакового диаметра (из 20-ки)?
    В нашей "деревне", как оказалось, невозможно приобрести полипропиленовую трубу внешним диаметром 16 мм.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    промыть давлением? поковырять проволочкой?
    зачем его делать?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воздушная трубка засорилась напрочь? Прямо не прочистить? :faq: Обрезать "засор"(бетон наверное) и спаять заново. А так да, можно и из 20ки воздушку делать. А вот водяную можно делать тока из тонкостенной 20ки, типа PN10 - такую точно в деревне не купить.
  12. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Засор произошёл в месте сгиба (в полипропиленовом угольнике). Там очень плотным слоем набился ил (станция в эксплуатации - восьмой год). Прочистить частично удалось, но, думаю - мера временная. В плане процесса изготовления - сложностей нет. Проблема в доступности материалов: труба D16, тройник 20х16 и угольник на 16... А почему для водяной нужна тонкостенная труба PN10?
    При наличии нужных материалов, время изготовления нового гораздо меньше времени ковыряния/промывания. :)]
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    у меня 10 лет и полет нормальный, ломается как и все в этой жизни.
    снимите аккуратно с феном верхний штуцер и туда керхером или давлением. можно залить жидкость прочистки канализации, кислоту, шампунь с мойки.
    можно чуть повыше разрезать воздушную трубку и прочистить. потом спаять заново (скотчем, синей изолентой, термоусадкой, шланг с 2 хомутами). на ваш выбор.
    конструкторы так расчитали
  14. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Если дело во внутреннем диаметре трубки, то, как вариант: 25х4.2=16.6 (PN20). Разница в диаметре с 20х1.9=16.2 (PN10) - всего 0.4 мм.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно попробовать. может дело еще и в шлангах. увеличение диаметра в шланге "может" привести к уменьшению производительности. Хотя там можно его чуть подрезать, чтобы старый одеть.
    все в ваших руках. пробуйте. потом отчет можете написать. замерьте производительность, если такая же тогда все отлично. но я бы пробил керхером или химией для чистки засоров
