Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ну хорошо, буду 5/30 делать, не проблема:)]
    Завтра сделаю.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Разница показаний больше нравится, чем отношение.
    Ну, когда энто было...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Понял:)] Но соотношение более наглядно и применимо, как мне кажется.
    При кол-ве ила в 19%, за 10 минут на 1/3 (примерно) от 19% больше, т. е. 26%
    При 40%, за 10 минут 56%
    При 50%, за 10 минут 68-70%
    И у меня так всегда было, когда не пух. А вот когда вспухал, разница (разрыв) и увеличивалась.
    А нитраты в норме, значит не пухнет.
    @Girya61, @Любер69, @john kerry,
    Что будет, если в илоотстойнике отключить КПА, не будет перемешивать во время прямой? Просто будет как накопитель ила. Всегда в осевшем состоянии ил, во время обратной будет поступать новый, будет перемешиваться с надиловой водой, и часть на перелив, а часть оставаться в илоотстойнике. И таким образом, если ил в илоотстойнике вспух или ещё что, то он будет изолирован, на карантине, и влиять на остальной ил не будет.
    Чем дальше в лес, тем больше дров. :)]:)]:)]
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769,
    Отключите КПА, новый, осевший ил завалит старый, будет постепенно происходить наслаивание, образуется слои, в который кислород не будет попадать совсем, ил протухнет, бабайка завоняет! :um:
    Я летом, в жару, специально после откачки оставлял ведро с илом на отстой неделю, запаха не было, возможно слой ила был не большой? :faq: Или надо было дольше ждать?
  5. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Не вижу очень мелко. Я оставил уровень под трубу которая идет из дома, это какая. Что то совсем запутался какая приемная какая подводящая?
    Никакой чулок не надевал, но если в ней будет стоять вода мне кажется она замерзнет что в чулке, что без него.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно.
    Приемную в которую идет труба из дома, заполните под трубу. (я бы сделал так) А остальные камеры, как и советует производитель 2/3. (там еще полоска обычно имеется, рабочий уровень) И бутылки не забудьте!)
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61 все правильно описал. Плюс к этому ил всплыл. У меня забивался КПА илоотстойника зимой, совсем не дул. Выкинул его, все равно откачиваю ил дренажником и мамут мне не нужен и просто сделал из 25 трубы со срезом на 90 градусов внизу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот не думаю, что ил вспухает по болезни, и тока в илоотстойнике. С учётом рециркуляции вспухание по-любому разнесётся по бабайке, даже если придумать, что энто заразно. Отключение не поможет, зараза по воде передаётся.
    Полоску мерить бум?
    Плоховато, надо быдо надеть. Но на той глубине завсегда плюс, так что там не замёрзнет.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. во время прямой ничего не дует? Перемешивание только в обратной фазе, напором рециркулятора на дно?
    Сегодня банка 10/30 минут показала 73/48%. За 5 минут ил осел до 85%. Мне не понравилось мерить 5 минут :)] граница ила не так четко выражена, не удобно мерить. Одни хлопья. Буду как раньше мерить 10 минут и 30 минут.
    Полосок у меня нет. Нитраты завтра померю, в пирамиде и илоотстойнике, капельками.
    Вообщем ил вспух, спустя месяц после откачки:mad: Не выносит пока, в пирамиде далеко пока. Неделю по наблюдаю.
    Ээ-х, Прихожу к мысли, что вспухание через месяц, это заслуга рециркулятора всасом со дна :)] В илоотстойнике быстро увеличивается концентрация, и привет, вспух. При стандартном, концентрация не так быстро растет, старый ил копится в аэротенке и в илоотстойнике, и тем самым до вспухания и откачки больше времени проходит. :(
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :no:
    Не внимательно читаете!)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Вспухает при излишках старого ила. После нитраты. Или нет?
    "просто сделал из 25 трубы со срезом на 90 градусов внизу"
    Так это для КПА? Я подумал для рециркулятора на дно:)]
    И что за срез 90 градусов? У всех труб срез 90 градусов :)] Написал бы просто, 25 трубу поставил вместо КПА:)] и всё.
    Ну ладно, я понял. :)]
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что именно? Я не очень слежу за темой, на все времени не хватает.
    Количество ила быстро растет?
    Так осень же, температура падает, процессы замедляются, отмирающий ил перестал быстро распадаться, начал накапливаться. Первичная органика же только примерно на 45% переходит в газы и воду, остальная включается в состав ила. Ил тоже постепенно распадается в таком же процентном соотношении. Когда тепло - все идет быстро, включая распад ила. Стало холодно - все замедлилось, включая распад ила. Визуально вы и видите нарастание его количества при одинаковом "приходе" первичной органики. На самом же деле это уменьшился "выхлоп" в виде газов и воды. С дальнейшим понижением температуры начнет и первичная органика копиться.
    В нашем климате температура - главный решающий фактор.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит при закапывании бабайки нужно сразу делать утепление, например обложить листами ЭППС.
    Почему же уже столько лет выпускается, что Топас, что Астра, что Евробион, что другие... и ни в одном листе "to do" не акцентируется на этом внимание? (собственно вопрос несколько риторический) :)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @Лиса, Спасибо.
    Смутило то, что как то резко, за 4 дня увеличение ила в два раза. Было 19%, а через 4 дня 40%. И увеличивается быстро, через день 48%. В итоге вспух, оседает медленно. До этого тенденция была такая, что ил камнем падал, прям на глазах, за 10 минут опускался как за 30 минут. А тут вот такие резкие скачки:)] И нитраты в норме. Сегодня ещё раз проверю.
    Вот и думаю, что это, из-за колебаний температуры или опять излишки старого ила накопил, и как следствие вспух?
    Месяц назад откачивал илоотстойник, ила в аэротенке после осталось не много, что бы так накопить. Хотя теоретически могло в илоотстойнике накопиться из-за рециркулятора, который у меня откачивает со дна аэротенка, т. е. забирает ил который быстрее опускается на дно, более зрелый, старый.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    что значит "вспух"? Оседает медленно, потому что ила много. Откачайте и будет оседать быстро.
